BMW 335i (N54) viritys part IV
  • jessemikkola
    • Dec 2014
    • 83
    • Kuusankoski
    #166
    Nyt kelien kylmettyä huomannut ettei enää oikei lämpene työmatka ajossa (n. 10km seka-ajoa). Lämmöt noin 80-90. Onks näis n54+automaatti mitää muita termareita ku se mikä on vesipumpun vieressä? Viime talvena vaihdoin sen termarin. Vaikuttaako mhd veden jäähdytys asetukset kuinka paljon normi ajoon? En oo niitä kyl säätäny mihinkää suuntaan.
    • JamppaZ154
      • Oct 2019
      • 19
      • Lappeenranta
      #167
      Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen kytkinremontin suhteen.
      Elikkäs autona 2008 335i N54 manuaali-askilla ja kiinni pitäisi laittaa ClutchMastersin FX725 kakslevynen kytkin. Ongelmana nyt ilmeisesti siis paineasetelman reiän halkaisija, joka on pienempi kuin aikaisemmassa asetelmassa. Mahtuu siis laatikonakselin ympärille mutta ei enää sen holkin tai "kauluksen" päälle joka siinä akselin ympärillä on osan matkaa, mitä pitkin painelaakeri siis liikkuu.
      Kuuluuko sen siitä reiästä sopia vai olenko nyt hakoteillä ja joku muu jää kantamaan? :think
      Ja sen verran vielä että kaikki osat vauhtipyörä mukaanlukien ovat uusia ja kytkinpaketin mukana tulleita, osanumerot tarkastettu, eli pitäisi olla ihan oikea kytkinkin. En ymmärrä..
      • erttuli
        • Jul 2017
        • 32
        Hitaasti lämpenee täälläkin, jos ei ole hidasajoa ja valoissa seisomista.
        Motaria tai maantietä saa ajaa pitkän siivun ennen kuin alkaa mittari liikkua.
        Vaikuttaa normaalilta, ainakin minusta. MHD normaali jäähdytysasetus. Eikä tuo asetus vaikuta mitään ennen kuin tietty lämpötila on saavutettu.
        Ei tuo kesälläkään ihan hetkessä nouse 90-110 välille.
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          #169
          Onko näitä N54 moottoreita suomessa viritelty reilummin?
          Eli meinaan 900-1000 hepan luokkaan.
          Lähinnä alakerran kestävyys, onko kukaan tehnyt/teettänyt closed deck lohkoa?
          Pysyykö alkuunkaan nipussa?
          Miten kannen virtaus?
          Vakiona kanavat aika surkean ahtaan näköiset. Mihinkähän asti riittänee?
          Amerikan Joet kyllä mainostaa kaikenlaista, mutta ovat tunnetusti kovia liiottelemaan.
          Juuri purin moisen moottorin, eikä kyllä oikein vakuuttanut.
          E24 635csi
          • Tommix
            • 5552
            • S:t Karins
            #170
            Kiertokanget antautuu 600 hv:n jälkeen aika herkästi.
            • Tommix
              • 5552
              • S:t Karins
              #171
              Mittariston lämpömittari näyttää öljyn läpötilaa, ei jäähdytysnesteen. Näissä voi olla isokin ero tilanteesta riippuen.
              • mmie
                • Feb 2012
                • 532
                • Kouvola
                #172
                Vedenlämmöt nousee kyllä jb4:lla seurattuna nopeasti ja lämmintä tulee sisälle aika nopsaan. Öljyn lämpöjen nousuun yli 70 asteeseen pitää näillä nollakeleillä ajaa n. 15km maantietä. Nämä omia kokemuksia omasta laitteesta.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • jessemikkola
                  • Dec 2014
                  • 83
                  • Kuusankoski
                  #173
                  No sit ei näköjään kannata huolestua. Täytyy taas jotain pientä pahvia virittää keulalle ku pakkaset tulee, ei vajaa lämpösenä oo tervettä ajella ja ei viitti työmatkaa pidentää ajamalla hurua pitkin kyliä
                  • Tommix
                    • 5552
                    • S:t Karins
                    #174
                    Jos nykyautoon (varsinkin bensamoottoriseen) pitää virittää jotain pahvia keulaan niin jotain on rikki kuten esim termari.
                    • jessemikkola
                      • Dec 2014
                      • 83
                      • Kuusankoski
                      #175
                      Siis kyl auto lämpenee hyvin jos ajaa. Mut mun ajot on tosi vähäisiä normaalisti n.9km siivu. Eli auto ei täysissä lämmöissä käy välttämättä moneen kuukauteen. Moottoria ajetellen vain voisi pahvin laittaa. Termari vaihdettu viime syksynä.
                      • WarHead
                        • Aug 2005
                        • 774
                        #176
                        Mitä on tapahtunut ajamisen ilolle?
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • Tommix
                          • 5552
                          • S:t Karins
                          #177
                          Toi on kyllä lyhyt matka ajaa (isolla koneella/automaatilla) kylmällä autolla, onko mitään esilämmitystä käytössä?
                          • jessemikkola
                            • Dec 2014
                            • 83
                            • Kuusankoski
                            #178
                            Säteilylämmitin öljypohjassa ja vaa toiseen suuntaa ajaessa mahdollisuus lämmittää.
                            • jessemikkola
                              • Dec 2014
                              • 83
                              • Kuusankoski
                              #179
                              Vaihdoin tänää dci:iit orkkis suodattimee. Jos sillä sais vähennettyä konehuoneen ilmavirtausta. Täytyy aamulla sit kattoo onko mitää vaikutusta.
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 532
                                • Kouvola
                                #180
                                Ei tuosta äkkiä ajateltuna pitäs kyllä kovinkaan suurta eroa tulla, jos on kaikki konehuoneen tiivisteet paikallaan.
                                Ne öljyt vaan lämpenee kohtuu hitaasti. Niin ne lämpenee jäähdytysnesteeseen verrattuna hitaasti muissakin laitteissa, harva vaan sitä tietää kun ei ole öljynlämpömittaria kovinkaan monessa kamppeessa.
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
