E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #211
    Originally posted by MikeDry View Post
    mites jos ottaa vakuutuksen ja vaikka 1kk päästä käyttää sitä vakuutusta
    Hys hysss.. ei kai kukaan todella tekisi noin..
    • MikeDry
      • 6328
      Ei kukaan tee tuota, eikä se ole mitää huijaamista tms.
      Kun se kivi voi lentää ihan milloin vain tuolla
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Originally posted by nyyppa View Post
        Nyt se kysymys: mitä hittoa tuossa tarkoittaa:
        The 'condensation sensor, bonded' kit should also be ordered on vehicles with
        S534A automatic climate control, see TIU 64_1438
        Huurteentunnistin. Melkeen pamauttaa vaikka Incarille ja kysyy tiukan hinnan ni ei tarvii kikkailla.
        E92 335ia
        F11 535ia
        • Petri.Kekkonen
          • 7541
          Onko kellään kokemusta E9x vuotavasta ilmastoinnista? Onko jotain muuta tyypillistä vikapaikkaa kuin lauduttimen kenno?
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2114
            • Naantali
            #215
            Siitä pakosarjan vierestä lämpöpellin takaa putki hapertuu kun sinne pääsee kuraa ja paskaa.
            Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
            • Petri.Kekkonen
              • 7541
              Kiitos vihjeestä, pitääpä yrittää tuokin vielä tsekata. Korjaamo ehdotti vain lauhduttimen vaihtoa.
              • Petri.Kekkonen
                • 7541
                Korjaamo vaihtoi tänään lauhduttimen, koska epäilivät että vuoto olis siinä kun oli hyvin pieni vuoto. Vika oli kuitenkin juurikin tuossa miyli:n mainitsemassa putkessa eli tässä: https://bemariosat.fi/tuote/tilaustu...ku=64509221757
                Saapa nähdä saisinko tuon ite vaihdettua jahka sen hommaan jostain.
                • reco
                  • Jul 2019
                  • 49
                  • Janakkala
                  #218
                  Klassikko kohta että alkaa vuotaa tuosta anturin paikoilta tuo linja. Pieni puljaaminen tuossa on että saa vaihdettua. E92 N54 kohdalla piti ottaa irti kaikki muovilärpäkkeet koneen päältä ja takaa, paisari sivuun/irti että saa liikuteltua,suojapelti siitä pyöräkotelon kohdalta pois, alipainesäiliöt pois, imupuolelta suodattimet/kotelo pois tieltä ja sinne se meni
                  Helpottaa varmasti vielä enemmän jos ottaa moottorin johtosarjan pois tieltä, kun itse joutui aika paljon pyörittelemään/kääntelemään että sai vanhan pois ja samoilla jäljillä uuden paikoilleen.
                  ex 07 E92 335iA
                  • Sumba
                    • Sep 2011
                    • 6
                    Osaisikohan joku neuvoa mitä voisin vielä koittaa, että saisin angel eyesit toimimaan. Auto on E91 320d 2006 alkuperäisillä xenoneilla. Turun alueella jos jollain paremmat diagnostiikkataidot, niin voin käydä näyttämässä tai korjaamoa voi myös suositella.
                    Auton kun ostin, niin nuo parkit ei toimineet ja vaihdoin polttimoiksi täällä jossain keskustelussa suositellut ledit. Ei alkanut toimimaan ja ennestään paikalla olleet halvat led-polttimotkin toimi ku antoi suoraan akusta virtaa. Kun laittaa valot päälle niin hetken aikaa testailee ja valoja vilkuttelee, niin johtovikakaan ei kyseessä.
                    Lueskelin että frm resetointi voisi olla ratkaisu, niin seuraavaksi ostin k+dcan piuhan ja tein vanhasta läppäristä diagnoosivehkeen. En löytänyt tool32:lla millään polttimolla lukemia laskureissa, mutta nollasin kuitenkin kaikki varmuudeksi. Ei alkanut toimimaan. Carly löytyi ennestään puhelimesta ja sillä sai koodattua parkkien testit pois, jolloin alun vilkuttelu loppuu mutta ei silti ala toimimaan.
                    Ei löydy inpalla tai carlyllä lamppuhin liittyvää vikakoodia, mutta kuitenkin autoa käynnistäessä valittaa mittaristossa lamppuvikaa.
                    Olisiko tuhoon tuomitty yritys ohittaa frm ja viedä vaikka soittimelta virta parkeille, että palaisivat aina kun autossa virrat päällä?
                      • 10954
                      Ettei siellä se ongelma nyt edelleen johdu niistä ledeistä. Oletko kokeillut vakiopolttimolla toimiiko? Koodasitko kylmä & lämmin tarkistukset pois?
                      • Sumba
                        • Sep 2011
                        • 6
                        En ole koittanut vakiopolttimoita. Pitänee sellaiset hankkia tai sitten ehkä ensin koitan vastaavan wattisilla irtopolttimoilla ettei turhaan osta. Carlyssä oli vaihtoehtoina angel eyes voltage test 1/2 ja 2/2 nämä otin pois päältä. Pitäisi varmaan opetella ncsexpertin käyttöä jos sillä onnistuisi paremmin.
                          • 10954
                          Perinteisellä hehkulangalla kokeilisin. Jos intoa riittää, niin joku irtopolttimokin käy.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7541
                            Putki vaihdettu, varmaan vajaa 4 tuntia meni tosi hitaasti ruuvaillen ja ihmetellen milloin mitäkin kohtaa että ei tule rikottua johtojen liittimiä eikä muuutakaan. Selkeä ja suoraviivainen homma kyllä muuten. Alipainesäiliöitä ei E92 N55:ssä tiellä ollut ja moottorin johtosarja antoi tarpeeksi myöten kun muovit vaan poisti koneen päältä. Ja sen iskaritolppaan kiinnittyvän jäykistetangon kans irrotin. Paisarin osaltakin riitti kun irrotti kiinnikeistä ja siirsi sivuun hetkeksi. Toivottavasti ei vuotais ilmastointi enää.
                            Noita uuden putken O-rengastiivisteitä (kuvassa vanha putki) käskettiin jossain videolla öljyämään, en tiiä mikä niihin oli ollut oikea öljy, mutta syystä tai toisesta uudessa putkessa oli toisen pään suojatulppa öljyssä sisältä niin sillä sitten öljysin molempia.
                            • buubaa
                              • May 2013
                              • 140
                              • Lahti
                              #224
                              Mulla on kaks avainta joista toisessa toimii vaan välillä lukitus ja avaus napit ja toisessa pelkkä lukitusnappi, onko noille mitään tehtävissä vai täytyykö vaan hommata uusi avain?
                                • 10954
                                Mikrokytkimet vaihtoon.
