E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2982
    • Uusimaa
    #316
    Originally posted by Cunttory View Post
    ^Meinaatko että ne index 11 suuttimet on ikuisia? Nox anturi osaa olla myös murh€ita aiheuttava. +200tkm jälkeen varautuisin myös vesipumpun investointiin, jos alkuperäinen.
    Unohdin NOX:n, mutta sehän korjaatuu sillä emulaattorilla tai sitten vaihtamalla pelkästään itse anturin.
    Suuttimista tarkoitin, että, jos ne on vaihdettu esim 150tkm kohdalla, niin kai ne nyt toiset 150 tkm kestää?
    Ajoaja ei näytä nyt enää niin kovin paljoa tulevan, ja kun tuolla kesäavolla on väliaikaisesti ajellut, on se bensakone vaan niin kiva
    Mustalla moottorin suojakopalla olevan N52b30 hommaa, niin on autoa pitkäksi aikaa. Erottaa kuvista aika hyvin, kun päivitetty on mustalla ja vanhempi N52 versio harmaa (päivitys tuli 2007-->).
    Eli mallivuodelle 2007 = 9/2006 alkaen?
    • juovi
      • Jun 2019
      • 77
      • helsinki
      #317
      Jos N53B30.een on tehty 11- suuttimet/pumppu ja venttiilokoppa (puolista nyt ei kannata välitää, niitä menee muutenkin koko ajan) onko edessä auvoiset ajat? lähinnä + 200tkm ajettua ajattelin
      N52, jos tehty Valvetronic jumppa, sama laulu?
      Ilmeisesti 330 olisi parempi kun 325, joka kai vienee öljyä?
      Vai onko noissa N52:ssa tullut tuon muutaman vuoden aikana parannuksia?
      Porukka sekottaa nämä N52 ja N53 koneen ongelmat kyllä monessa kohtaa. Taitaa uusimmat N52 olla hyvällä huollolla tämän ajan koneiksi todella hyviä
      • TuoAntti
        • 4178
        #318
        En tiedä milloin se tarkalleen tuli. Semmoinen mielikuva, että tuli vasta 2007 puolella. Eli ei siinä yleisessä mallivuoden vaihdossa. Varmaanhan tuo selviäisi googlettelemalla, tms. Mulla on 7/2007 ja siinä on päivitetty moottori.
        Tuo päivitetty N52 ei kerennyt pitkään olla euromalleissa e90:ssä, yms., kun N53 tuli tilalle.
        Kun taas 130i ja Z4 3,0i vapari käyttivät sitä N52:sta koko automallin elinkaaren ajan. Samoin jenkeissä käyttivät sitä vielä ainakin 2012 asti (128i/328i), vai vieläkö pitempääkin jossain malleissa muualla. :think
        Edit. Nopeasti googlailemalla, taitaa olla että päivitys tosiaan tuli 2006/9.
        EVERYTHING | WORKS
        • Zeta
          • 7642
          • Kotona
          #319
          Öljynkulutukseen vaikuttaa myös ajotyyli. Aina lappu lattiassa ja varsinkin kylmällä koneella niin öljyä menee helpommin, jostain kovasta rata-ajosta puhumattakaan.
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
          Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
          • juuso.h
            • Jun 2019
            • 12
            • Lohja
            #320
            318d M47 koneella lähtee huonosti käymään, lisäksi sammuilee satunnaisesti aivan yhtäkkiä. Ei jätä mitään vikakoodia. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
            • Jarsse
              • 1525
              • Kymenlaakso
              #321
              Mikä sulake ohjaa pakkivaloja pre-face e91:ssä, kontin johtosarja korjattu mutta siltikää ei pala,eikä muista että paloiko kumpikaan ennen johtosarjan korjausta, ilmeisesti anturin se tunnistaa kun parkkitutkat rupeaa huutamaan,vai tuleeko se erikautta kuin lootan kyljen katkaisijasta.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • AXELONE
                • Oct 2019
                • 33
                2008 325i e90 pre-lci heikohko lataus
                Eli tosiaan -08 e90 n53 koneella ei anna kunnon latausjännitettä. n. 12.6-13.1V Laturi kävi tarkastuksessa ja kuulemma oli ihan kunnossa ja antoi hyvin virtaa. Akkukin uusittu hiljattain. Sulakeboksille menevä akunjohto korjattu. Mistä vielä lähtisi hakemaan vikaa?
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 277
                  Jos on inpa/ista saatavilla niin vois niitä livearvoja tutkailla. Mutta epäilisin että vahvasti liittyy polttoaineen syöttöön, eli tankin pumppu särki, paineanturi kujalla tai voihan se määränsäädinkin olla ehtoopuolella. Onko vaihdettu polttoainesuodatinta milloin viimetteeksi?
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • J-ii
                    • Aug 2013
                    • 44
                    • Joroinen
                    #324
                    xDrive etukardaani
                    Etukardaanin ristikoissa alkaa olla pientä välystä. Onko tietoa/kokemuksia onko ristikoita mahdollista vaihtaa, vai onko käytännössä ainoa vaihtoehto kardaanin uusinta? 🤔
                    e91 330d xDrive M-sport -09
                    EX e91 330xd -08
                    EX e46 330i Touring M-sport -02
                    EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
                    L807A Länderausführung Japan
                      • 10950
                      Pakkivaloille ei ole omaa sulaketta, vaan FRM syöttää suoraan virran. Jos olivat pidempään pimeänä, niin veikatataan laskurin olevan täynnä eikä siksi yritä enää sytyttää. Käytä auto jossain piuhan päässä, niin selviää.
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 935
                        Olen pistänyt merkille kun pihassa tällä hetkellä kaksi E91 lci:tä että harvakseltaan aamulla lähtiessä kuskinoven kaiuttimet ovat mykkänä ja sievästi kopauttamalla keskiäänen ritilää heräävät heti henkiin. Pistin ensin asian merkille emännän autossa ja nyt jälkeenpäin kun tuli itsellekin laitettua saman korinen niin huomannut tismalleen saman ongelman siinäkin. :think Ensimmäisenä tulee mieleen onko johtosarjan liitin väljä tai huonosti kaiuttimessa tms, onko tullut muilla vastaan ja miten korjattu?
                        toisessa hifit ja toisessa harman kardon.
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        Mobylette AV44 '61
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 506
                          • Kiuruvesi
                          #327
                          Nopeaa apua kaivataan E91 318d dpf antaa vika koodia ja auto liikkuu matelemalla
                          Löytyykö apua Tornio/Haaparanta/Kemi.
                          Auto antaa koodin dpf partikkelista.joutaako joku katsomaan läppärillä coopin pihaan.auto liikkuu matelemalla eteenpäin ja sammuu välillä.rahallisen korvauksen saa jos saa poltettua dpf auki
                          Auto saatu pois trailerilla
                          E70 X5 LCI
                          - P-Sawo Connection -
                          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          + Useita ex kikottimia
                          • pwee
                            • Apr 2015
                            • 193
                            Tietääkö joku, onko M57D30 laturissa vapaakytkin?
                            Vingahtaa käynnistäessä ja sammuttaessa. Ja tärähtää myös sammuttaessa. Ihan hihnan vingahduksilta kuulostaa. molemmat hihnat+ohjaimet vaihdoin vuos sitten. En nyt sillon sitä laturia sen enempää katellu..lähinnä mistä sen erikoistyökalun löytäis, jos siellä se kytkin on?
                            E81 130i M-sport
                            E91 330d M-tech
                            E46 330ci
                            E46 320i M-tech II
                            E46 323ci
                            E46 328i
                            E46 320d touring
                            E46 318ti
                            E39 523i
                            E36 328ci wiesmann
                            E36 325ci
                            E36 325tdi
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2982
                              Kyseisen moottorin laturissa ei ole vapaakytkintä.
                              Tampere
                              • Jarsse
                                • 1525
                                • Kymenlaakso
                                #330
                                Käykö n43 2.0l bensan laturi, n52b25a koneeseen, kiinnitys näyttäisi samalta ainakin
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
