Originally posted by zaggoe
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by bemu2000 View Postjoo 20mm on varmaan aika maksimi, mut sitten tarvis jo laittaa melkeenpä eteenkin. Miks et suoraan laita leveämpiä renkaita ja vanteita taakse?Mietin kyllä alunperin, että laittaisin myös eteen jotain kalikkaa...
Mä teen asioita, itse..
Originally posted by janne320d View PostPystyykö vetämään venetraileria e91 m-sport alustalla 225/40 r18 et 20 & 255/35r18 et24 rengastuksella?
Mikä koko 19" pitäis olla että traileri tulee perässä raapimatta?
Eteen ET30-35 ja taakse ET25-30
ET25 on jo sekin siinä ja siinä raapiiko.
kysytään nyt vielä varmuudeksi,mikä rengastus e91?
vanteet 8,5 et35 & 9,5 et35 autossa oem sport alusta,senverran pitää huomioida että traileria ht vene päällä pitää pystyä vetämään!
225/35 & 255/30 vai 235/35 & 265/30 onko väliä kummat laittaa,vene kuitenkin painaaa perää jonkin verran ja sitten jos jättäis vielä pienen madallusvaran?Last edited by janne320d; 23-02-2012, 21:51.ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Originally posted by janne320d View Postkysytään nyt vielä varmuudeksi,mikä rengastus e91?
225/35 & 255/30 vai 235/35 & 265/30 onko väliä kummat laittaa,vene kuitenkin painaaa perää jonkin verran ja sitten jos jättäis vielä pienen madallusvaran?225 on 8,5" vanteelle nafti, itse otin tuon takia 235 kumin. Ei noilla ET luvuilla pitäisi minnekkään renkaan kanittaa.
G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Originally posted by Juuzmo View PostMahtuisko nuo rullailemaan 330 alle, msport alusta? ET arvelluttaa eturenkaiden suhteen.
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1268948
Mutta kumi on 225/40/18. Joten tuo 245/40 varmaan raapii kiinni.sigpic
Originally posted by MonacoBlueE90 View PostKyllä mahtuu 8 leveä et20 eteen.Esim tässä autossa on sellaiset
Joo, 245/40 kumit on aivan liian läskit. 225/40 menee eteen ja taakse, mutta tulee edestä jo aika rajusti pihalle ja heittää kivet pitkin kylkeä.
Originally posted by Juuzmo View PostSiltä vähän haiskahtikin, taisi olla alunperin edessä 225/40 ja takana 255/35 tai jotain tota luokkaa vakiovanteilla. Vakio et oli ilmeisesti 35?
kapeammissa ET34 ja leveämmät ET37-39
