E9x alustan päivitystä
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #511
    Kuinka kauan olisi hyvä antaa jousien "asettua" ennen kuin vie auton nelipyöräsuuntaukseen? Riittääkö 500km/vajaa viikko?
    • Dualfun
      • 17979
      • PKS
      #512
      Eiköhän se riitä. Ehkä ottasin pari kaveria takapenkille ja kävisin hyppimässä vaikka Porvoon moottoritiellä kertaalleen jos haluat hifistellä.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • atteee
        • May 2013
        • 167
        • Yka
        #513
        Originally posted by Winx View Post
        Saako Euroopasta 380mm asti venyviä säädettäviä koiranluita? Yleisimmät on pisimmillään 320mm tai 355mm. Nelivedossa on vakiot n. 343mm pitkät (13,5"). Pitäisi saada madalluksen kanssa vielä pidemmät.
        Jenkeistä löytyy, mutta hintaa tulee yli 200€.
        Tällä hetkellä ajattelin britti-ebaysta tämmöisiä:
        Turnbuckle M10 Link. Adjustable from 350 mm to 390 mm
        M10 Male LH Rose Joint ULTRA HIGH STRENGTH /PERFORMANCE
        M10 Male RH Rose Joint ULTRA HIGH STRENGTH /PERFORMANCE
        Sealing Boot for M10 and M12 Male or Female Rose Joint Rod End Dust Boot
        Ja LH/RH-mutterit päälle kiinnityspultteineen, prikkoineen ja muttereineen.
        Taaempia en ole vielä pohtinut.
        Oonko mää vaan tyhmä vai ymmärränkö nyt väärin?
        Eikö madaltamisessa laiteta yleensä lyhemmät koiranluut ?
        Mulla ainakin tuli alustasarjan mukana säädettävät, ja laitoin ne lyhemmäksi, kuin vakiot
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #514
          Originally posted by Veeksi View Post
          Dollarin kurssi on pilannut kaikki mun lähteet. :(
          Noi TRW:n M3 palikat on tähän asti olleet OEM mistä on vaan rälläköity leimat pois.
          Kiitos Veeksi tuota TWR vinkistä...
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            Kyllä ne pitäisi olla madaltaessa pidemmät. Madaltaessa vaimentimen koiranluun kiinnityspiste nousee koriin nähden ja vakaajan esijännitys ei ole hyvä juttu esim. töyssyissä. Jotain tommosta...
            Don't Underestimate Endlinks when Lowering
            Tuossa keskustelussa UltraRacer15 laittoi omaan nelivetoonsa M3:een tarkoitetut 1,5 tuumaa pidemmäksi venyvät.
            Könysin auton alla eilen ja tänään yltäpäältä ravassa asentaessa KW V1:n (ei kannata pestä alustaa etukäteen). Eteen laitoin (idioottina) ne 3mm korkeammat takavedon Febi Bilstein-kääntölaakerit ja nyt etu- ja takasäädöt puolivälissä auto keulii aivan perkeleesti. Joutunen ruuvaamaan edestä säädön alle KW:n suosituksen, että saan auton balanssiin. Varmaan vielä tolpat pois ja nelivedon omat kääntölaakerit tuo 3mm takia. Kannatti säästää 60-70€ tuon takia.
            On tuo takavakaaja hämmästyttävän ohut. Saa mennä vaihtoon huollon yhteydessä.
            -09 330xi
            • jonttt
              • Feb 2012
              • 71
              • Lempäälä
              #516
              Eipäs sitten sopinutkaan E92 M3 BC tolpat eteen E91:seen. Alapään kiinnitys 11mm liian paksu.
              Nykyiset:
              BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
              Nissan 200SX S13 SR20DET
              • jutik
                • Apr 2015
                • 1
                Morjensta! Aatteli lähestyä teitä semmosella kysymyksellä kun olisi haluja laittaa omaa bemaria vähän matalammaksi mutta ei ole ennen tullut juuri oltua asentamassa/valitsemassa sopivaa Alustasarjaa/pelkkiä jousia?
                Eli autona vuoden bmw 2005 325 e 90 sedan. Kesävateissa pyörii 225/35-19 jz takana 255/35-19.
                Minkä laista sarjaa lähtisitte suosittelemaan. hinta saisi mielellään jäädä alle 700e, mutta saako sillä mitään järkevää aikaiseksi?
                • Kimmo-R
                  • Nov 2010
                  • 400
                  [ATTACH]128933[/ATTACH]
                  Eibachin jouset ja Konin STR.T iskarit. 1.5v ollut itsellä alla ja aina hymy korvissa ajaessa. On niin mukavat kun olla voi nappivalinta Suomen teille ja talveen. Tätä ennen Bilstein B8:t samoilla jousilla oli ihan kauheat ja meni vielä vuoden jälkeen rikki.
                  Larkspeediltä briteistä koko paketin saa varmaan alta 600e ja Koneilla tais olla vielä elinikäinen takuu. Jouset kyllä keuli aavistuksen alkuun mutta korjaantu kun tilautin marmorilta huonojen teiden kitin takajousiin.
                  Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                  --Audiokit.fi--
                  BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                  BMW i4 M50 Supercharged -23
                  BMW i3 60Ah -14
                  • X6M
                    • Nov 2014
                    • 20
                    Originally posted by Supra^ View Post
                    E91 320d:hen H&R 29187-2 (35/20mm) madallusjouset:
                    Vakio (M-Sport) etäisyys navasta kaareen:
                    Edessä 345mm
                    Takana 340mm
                    Madallusjousilla:
                    Edessä 340mm
                    Takana 340mm
                    Ei paljoa tippunut. Jos jotain positiivista haluaa hakea, niin on ne muuten ihan hyvät, vähän vaikuttais jäykistyneen, ja turha kallistelu mutkissa vähentyneen. Ja onhan tuo nyt silmämääräisesti balanssissa, vaikka pään saa vielä tungettua renkaan ja kaaren väliin sekä edessä että takana. Sedaniin ilmeisesti löytyy 45/30mm jousia, ne on sitten varmaan ne joita kaikki niin kovasti kehuu.
                    Onko nuo linkin jouset samat kuin mitkä laitoit? 29187 Haulla kävis ykkössarjalaiseen? http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1981657 Oma auto 318d e91 facelift.
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      #520
                      Sain vihdoin laitettua Eibachin jouset alle. Tuli omasta mielestä juuri sopivan korkuinen. Jouset on sopivan jämäkät, eikä kallistele liikaa mutkissa.
                      • LUMI
                        • Jun 2011
                        • 252
                        • kotona
                        #521
                        millä koneella sun koppa on ja paljonko on kaaresta navan keskelle
                        Eibachin ja H&R välillä tässä arvon että kummat itelle laittas
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          #522
                          325i/N53
                          Mitat kaaresta napaan edessä 340mm ja takana 345mm. Ja eiköhän ne tuosta vielä millin pari asetu alemmas, nyt tosiaan vasta 15km ajettu.
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #523
                            ei enää mitään,,
                            ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #524
                              Laita AP:n jouset. H&R:t oli omasta mielestä ainakin orkkis iskareilla huonot. AP:t enemmän M-sport jousia vastaavat, eli ei niin pintapehmeät kuin H&R. Jos H&R ja Eibach jousista pitää valita, niin ehdottomasti Eibach.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Dualfun
                                • 17979
                                • PKS
                                #525
                                Makuja on erilaisia.. Itse taas pidän H&R todella asiallisena juuri siksi että ovat hieman pintapehmeät. Ainakin tollanen 4cyl LCI M-Sport on ihan järjettömän kova kaupunkiajossa. Toisaalta isäukon E93 330d M-Sport 19" vanteilla oli kuin ajelisi vakioalustalla, joten eroa on M-Sport alustan tuntumassakin riippuen koneesta/korimallista.
