E9x alustan päivitystä
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    #871
    Vähän alkaa tuntumaan että Bilstein ei ole enää merkki luotettavuudesta. Sarja ollut alla noin puolitoista vuotta ja 30tkm. Etuiskareista alkanut tunto häviämään ja pienessä vauhdissa hiipiessä kuuluu sellainen "kolina," joka on nyt paikannettu iskareihin. Jumppailin tuossa irti, niin hyvin kevyesti liikkuu varsi uuteen verrattuna ja kromipinta alkanut ruostumaan yläpäästä. Ohessa kuva.
    Ehjänä tämä alusta on kyllä viimeisen päälle korkeudeltaan ja käytökseltään, että harmi sinänsä.
    Onhan näissä tämä lifetime takuu, mutta ei noita nyt ihan työkseen jaksaisi vaihdella...
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Koni sportithan lienee huollettavat. Näinköjän huoltohommat kannattaa vs. uusien ostaminen? Mitenkähän niissä kestävyys verrattuna esim. Bilsteiniin.
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Mulla oli sama juttu ekana talvena ruostu ja keväällä kolis. Alta vuoden kesti siis. Oli siis B12 iskarit jotkat tuli Eibachin setin mukana. Vaihoin tilalle Konin str.t ja ny pari vuotta pelittäny.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • fraatti
          • 4676
          Olen miettinyt noita koni str myös. Mahtaako sinulla olla tietoa eroista m-sport kilkkeisiin?
          F11 535dX LCI
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 578
            • pk
            #875
            Valtavirrasta poiketen asennutin 1,5v sitten retrofit-performance alustan E90:een ja tyytyväinen olen. Alkuperäinen oli ei-msport alusta ja kohtalaisen jäykkä vielä 100tkm ajettunakin. Mukavuudessa ei tarvinnut paljoa ottaa takapakkia ja auto tippui sopivasti - ei liikaa.
            Kaveri asensi E91:een Eibachin setin, ja myös hänellä ekan talven jälkeen ongelmia iskareiden kanssa.
            G30 540i
            F32 435d
            • jussis3
              • 44
              #876
              Minulla on h&r 35/20 jouset vakioiskareilla ja en oikeen tykkää. Hidastetöyssyyn kun ajaa, pitää melkein pysähtyä että menee mukavasti, eikä lyö niinkuin pohjaan. Jousilla ajettu 60tkm.
              Coilover hankinta edessä siis ja haluaisin mahdollisimman mukavan ajettavan.
              Bc racing br tai D2 mielessä säätöjen vuoksi. Tai Eibach pro street s, h&r monotube...
              Mikä näistä valita ja miksi? Ja olen kyllä lukenut kaikki viestit läpi.
              E91 330d lci 350/752
              • hatemi
                • Jan 2009
                • 106
                • Jkl
                #877
                Itse välttäisin noita Kiinan alustoja. Missään autossa en ole kunnolla tomivaan törmännyt. Toki jos ainut kriteeri on äärimmäinen pudotus, on aivan sama mikä jumijomi se alusta on. Jos joustoa on sentti sisään ja neljä ulos niin ei ryyki kumit kaariin...
                Omissa muunmerkkisissä on kokemusta Bilsteinin ja H&R coileista eikä kummastakaan valitettavaa arkikäytössä. Bilstein on 4F Audin alla huomattavasti pehmeämpi ja mukavampi kuin S-line orkkis setti.
                tdituning.fi
                • jussis3
                  • 44
                  #878
                  Ok eli näistä sit pitäs valita. Mikä näistä laadukkain ja arki ajoon ns mukavin?
                  Bilstein b14
                  H&r monotube
                  Eibach Pro-Street-S
                  Kw Street comfort
                  ST XTA
                  • LUMI
                    • Jun 2011
                    • 252
                    • kotona
                    #879
                    ei mikään
                    vaan keltainen Koni
                    ne voi säätää löysiksikin
                    45tkm takana foorumilta käytettynä ostettuina 335D:n alla Eibachin jousien kans
                    3mas auto mulla jossa Konit, yhteensä Koneilla kilsoja melkein miljoona mulla
                    • jussis3
                      • 44
                      #880
                      Keltainen Koni, eli kerro hölmölle malli?
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Koni spört
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #882
                          K&W
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #883
                            Olkos e9x malleissa mitään erityishuomiota nelipyöräsuuntauksessa?
                            Lähinnä muistelee kun e39 kanssa oli niin tarkkaa (piti saada renkaat mahd. pystyyn matalaprofiileilla)
                            Vanteet on kesällä 19" ja talvella 18".
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Zoppa
                              • Aug 2010
                              • 239
                              Onko järkevää laittaa h&r sport jousia vakio M-sport alustaan, vai kärsiikö ajettavuus liiaksi? Autohan on nyt jumalaisen hyvä ajaa, mutta keula on vain häiritsevän korkealla pelkään vain että pilaisin ajettavuuden/mukavuuden asentamalla pelkät jouset... Sitten olisi tietty vielä vaihtoehtona madaltavat jousilautaset, mutta tiedä sitten niistä..
                              Auto siis on, e92 335i m-sport ja ajettu 86tkm
                              E92 335i M-Sport -07
                              EX: E85 Z4 3.0i
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #885
                                Ei mitään järkeä pilata M alustaa h&r jousilla. Jousilautaset vaan.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
