E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Raimo Miettinen
    • Jul 2004
    • 320
    #1636
    Originally posted by janne320d View Post
    Kyllä,tänää kaupanpihassa ei taas meinannut millään lukita ovia kahvasta,aukaisee kyllä todella hyvin:think
    Muilla vastaavaa ongelmaa?
    Joo, samaa vikaa ilmenee. En tunnista mitään logiikkaa toiminnon satunnaisessa toimimattomuudessa. Muuten niin mahtava lisävaruste että!
    BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
    • Rio
      • May 2009
      • 18
      • Naantali
      #1637
      Liitttyy kyllä mielestäni talviaikaan jolloin ilma on kuivaa ja sormetkaan ei johda sähköä kauhean hyvin, kesäkelillä toimii ihan eri tavalla ja autoa pestessähän lukot peilit ja kattoluukuthan liikkuu kokoajan pelkän pesuveden takia
      • J-Boy
        • Mar 2011
        • 405
        • Länsi-rannikko
        #1638
        Pesun ajaksi avain sisälle, niin ei lukot napsu.. Aiemmin tässä ketjussa oli jo tästä samasta juttua. Mulla toiminut aika hyvin, niin, että koskee "rypytystä" kahden sormen kärjillä, sormet siis yhdessä. Tarvii tosiaan vähän kosteutta väliin.
        F31 320xDA
        M-B Sprinter 319
        Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
        • J-Boy
          • Mar 2011
          • 405
          • Länsi-rannikko
          #1639
          Itse tilasin tänään 8w ledit rinkuloihin epd motorsportilra,sivuilla myös asennusohjeet
          Pistäs piruuttaan kuvaa polttimoista, kun tulee. Tai sit linkki epd:n nettikaupasta..
          F31 320xDA
          M-B Sprinter 319
          • _Pietu_
            • 3660
            • Kuopio / Maaninka
            #1640
            Tuolta yritysosastolta löytyy linkkiä..
            BMW F25 xDrive 20d
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • Kärkiväli
              • Jan 2009
              • 37
              • Kempele
              #1641
              Mikäs vikana kun peruutusvalot eivät toimi? Katkaisin ja polttimot vaihdettu. Katkaisimen pistokkeeseen tulee vain ~5v jännite ja polttimoille alle 1v jännite. :think Auto on -05 vuoden 330i sedani.
              -E60 530i Msport -08
              -E46 328i -99
              -E36 M3 -97
              -MB W201 2.6E Sportline -92
              -Opel Omega GLS 2.0i -89
              -Ski-Doo XRS 800R -16
              -Suzuki VS1400 Intruder -94
              -Suzuki PV50 -94
              • Sammo
                • Jun 2009
                • 139
                Itse tilasin tänään 8w ledit rinkuloihin epd motorsportilta,sivuilla myös asennusohjeet.
                Jokos olet ledit asennellut? Onko noi 8wattiset saman sävyiset kuin xenonit? Kuvissa ainakin noi 6wattiset näyttää ihan valkoisilta.
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #1643
                  juu no olin niitä jo asentamassa kun huomasin että ovat väärät (6w yhdellä ledillä) ja laitoin takaisin. laitan tähän vaikka kuvan kunhan saapuvat ja asennettu
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • kapupetri
                    • Jan 2012
                    • 92
                    Samaa ajattelin. Tuo on helppo testata: pakilla reilusti vauhtia, ja sitten liinat kiinni. Yleensä kivet lähtee vastakkaiseen suuntaan, ja kitinät häviää.
                    Ei ainakaan maksa paljoa kokeilla
                    Kokeilin ja aika paljonkin. Ajoin eilen joku 50km normi ajoa pitkin pk-seutua.
                    Kävimme kavereiden kanssa vähän analysoimassa tilannetta parkkipaikalla pakittelemassa ja ajamassa "jarru pohjassa". Paikallistimme äänen oikeaan takapyörään. Sinne vilkaisemalla löytyi
                    raiskatun näköinen levy, joka ei ole kiiltävä, kuten normaalisti olisi. Kännykameralla otin tuon eilisen jälkeen pari kuvaa ja jotain paskaahan siellä välissä on. Ei vaan lähde niin millään helvettiin sieltä.
                    Tuota, varmaan on jollain aikataululla ostettava uudet levyt ja palat, niin olisiko herroilla suositella tuollaiseen kansanautoon E90 318i sopivia settejä?
                    Pari fotoa:
                    Normaali vanne:
                    Paskaruostevanne:
                    Kuvakaappaus videosta:
                    325i e92 2011
                    • Petterson
                      • Jan 2012
                      • 3
                      Ei ole ihme jos on rahissut, näyttäisi vähän samalta kun omassa e46:ssa joskus muinoin. Eli mulla oli jarrupaloista irronnut pinnat ja palan pohjassa oleva metalli oli sorvannut levyn pilalle, itse tein sillon koko jarruremontin kaikille pyörille eli levyt,palat ja varotinjohdot mutta en tiedä mitkä on sinun tilanteessa suositukset eli riittääkö että uusit pelkästään tuon rattaan, vai taka akselin.:think ps. tuo pöly oli ainakin itsellä vanteessa tosi tiukkassa kiinni.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1646
                        Eiköhän se "pöly" ole metallimurua mikä on sulanut vanteeseen kiinni ja rustunut. Voi olla että ei irtoa ihan helpolla...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • kapupetri
                          • Jan 2012
                          • 92
                          Kiitoksia tiedoista, vaikuttaa hyvinkin loogiselta selitykseltä. Napsahti kovassa jarrutuksessa ensimmäisen kerran. Kivet olisi jo lentäneet ajat sitten helvettiin, jos olisi ollut näitä kevään sorakiviä.
                          Mä ajattelin hankkia rahaa sen verran, että voisi koko setin pistää uusiksi.
                          Etupään huollolle mittari ilmoittaa 6tkm, joten voi sekin olla paikallaan.
                          Mitä eilen piruuttain kattelin Schmiedmannilta, niin ~300 EUR posteineen tulisi maksamaan levyt, palat ja anturit eteen ja taakse.
                          Hmm. No pieni murhe se näille talvivanteille on :-)
                          325i e92 2011
                          • tuomaskivekas@hotmail.com
                            • Mar 2012
                            • 12
                            • Naantali
                            #1648
                            Itse hommasin Kiinasta hintaan 39e (deal extreme) Ovat toimineet loistavasti. Käsittääkseni samasta merkistä tällä alueella eräs diileri pyysi 120e!!
                            Tosin eivät nuo niin kirkkaat ole että aurinkoisella säällä voisi ajaa ns. päiväajovaloina. Tai sitten typerät toyotakuskit ei ymmärrä LED angeleiden päälle mitään . Pilvisemmällä ja hämärällä säällä nuo näyttävät todella cooleilta!
                            • sabetus
                              • Mar 2012
                              • 1
                              e90 320da isompaa ahdinta hakusessa
                              Hello hei. Elikkäs kyselyä ilmaan. Onkos porukka laittanu isompaa mutkaa kyseiseen laitteeseen ja mitä ahdinta käyttäny? Onko laitettu 330 ahdinta vai millaisia settejä on tehty?
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #1650
                                Kromien peitto hommia
                                Olis aikeissa peittää tulevasta e91stä ikkuna kromit.Onko täällä moni tehnyt kyseisen homman?Olisin tiedustellut löytyisiköhän listojen purku ohjeita jostain?Mieli tekisi aitoja shadowline listoja mut hintaa vähä turhan reilusti..
                                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                                Ex.
                                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                                e91 325i 2005 ArktisMetal
                                e46 320ci 2001 TobassBlue
                                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                                S1000rr 2010 Thunder grey
