Originally posted by touring39
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Jos kyseessä on LCI, näin sen kuuluukin olla. Sama juttu e60:ssä.Originally posted by arben View Posttuli pistettyä auto reilun 1kk seisonnan jälkeen käyntiin..
kuuluko valot palaa vaikka katkasin 0 asennossa?tai siis pelkät angelit palaa keulassa.
jotenkin muistikuva että ennen valot sain sammutettua kokonaan
auto e92.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Lukkoperä e90:iin?
Eipä löytynyt haulla kovin kummoista. Lyhyestä virsi kaunis, onko kukaan laittanut/laitattanut lukkoperää e90:iin? Missä olette laitattaneet, käyttökokemukset, asennustöiden hinta ym.
Tuossa omassa 325iA:ssa ei niin paljon voimaa ole, että sen vuoksi olisi tarpeen. Tykästyin lukkoperään, kun jouduin viime talvena ajelemaan e34-kesäautolla, josta moinen löytyy. Eipä tarvinnut olla jumissa missään, ei tarvinnut hakea vauhtia mäkien päälle päästäkseen jne.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
auto e92.
Itsellä on E92 2007 ja angelit palaa,vaikka valokatkaisin 0 asenossa...taitaa kaikissa E92:ssa olla näin,oli sitten LCI tai eiOriginally posted by touring39 View PostJos kyseessä on LCI, näin sen kuuluukin olla. Sama juttu e60:ssä.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Onko selvinnyt, missä vika?Originally posted by b mutteri kasa View PostEli onko kellään muulla tullut vastaavaa ilmoitusta?
Itsellä tullut tuo nyt talven jälkeen neljä kertaa.Ilmoitus on tullut aina siinä tilanteessa,kun moottori on ollut suht kylmä,n.1-3 min ajoa takana ja innostuu vähän rivakammin kiihdyttelemään.Vika poistuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen.
Itellä sama tullut useasti ja monesti kylmänä alkuajossa. Joskus kyllä kesähelteelläkin ja lämpimällä koneella.
Lähtee aina pois virtojen sammuttua. Vikakoodeista ei ilmennyt mitään "hälyyttävää". Tosin ei ollut merkkihuollossa ja merkkihuolto on nyt varattu...
En ole edes tutkinut(tuttanut)asiaa.Mutta nyt joulukuussa on tuo "puolikas moottorin kuva"reduced power,ilmestynyt liian monta kertaa tauluun.Viime viikollakin joka toinen aamu kun lähti liikenteeseen.Tosin auton sammuttamalla ja käynnistämällä uudestaan vika kuittaantuu.Originally posted by leppone View PostOnko selvinnyt, missä vika?
Auto menee tulevana perjantaina huoltoon,niin täytyy luetuttaa vikakoodit,jos sieltä jotain löytyisi?Tuo on niin kinkkinen vika,kun se tulee vain jos auto on seissyt pitkään esim.yön yli...BMW F11 530 dA VOLL
BMW E30 325i Sport
Pitäisi tässä joku päivä vähän askarrella paremman näköistä putkenpäätä tuohon siqun autoon ja hitsiä pitäisi käyttää. Elikkä tohtiiko akun kenkää ottaa irti ihan tuosta vaan vai pitääkö sitä sitten ohjelmoida tai mitään uusiksi? :thinkNYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E91 320D -07 AjTech power
E34 M5 Tipu
Muutama japsirottelo
Eli meinaat pilata sen nätin, ja oikeasti rosterista tehdyn pakoputken jollain virityksellä?Originally posted by Routa View PostPitäisi tässä joku päivä vähän askarrella paremman näköistä putkenpäätä tuohon siqun autoon ja hitsiä pitäisi käyttää. Elikkä tohtiiko akun kenkää ottaa irti ihan tuosta vaan vai pitääkö sitä sitten ohjelmoida tai mitään uusiksi? :think
Kattele sitten ainakin sellainen koristepää, johon ei magneetti tartu, ja hitsaa se rosterilangalla kiinni. Muuten kaduttaa vuoden päästä...
Ja akunkengän miinuksen voi ottaa irti. Näin itsekin tein vetokoukkua asentaessa. Kellon asetukset piti laittaa uudestaan, siinä kaikki.E91 320d -08 130kW
Originally posted by pke70 View PostEli meinaat pilata sen nätin, ja oikeasti rosterista tehdyn pakoputken jollain virityksellä?
Kiitän!
Last edited by Routa; 27-12-2011, 19:49.NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E34 M5 Tipu
Täällä sama ongelma. Ei löydy 43 sulaketta. Olikohan 84 jossa symboleissa kuvatukset ikkunasta jossa vesisuihkut ja alla etulyhdyn kuva jossa myös tämä vesisuihku. Kummassakin tuo 84. Myöskään pesurien "relettä" ei sulakerasiasta löydy. Onko joku löytänyt keinon kytkeä ajovalonpesurit käytöstä, jos ei ole 43 löytänyt?Originally posted by arben View Postkun koitin(valot "auto" asennossa,eli päällä nyt) niin ruikkasi ekalla kerralla,seuraavilla 10 kerralla ei
sammutin auton ja koitin niin ekalla ruikkasi taas.
miten saan ne pois käytöstä?ei löytynyt sulaketta noille.eikä ole tuo mitä yllä näytettiin.
Auto on e91 06/2007.Last edited by jumpsi; 27-12-2011, 23:51.F46 220d A xDrive M-sport '16
exät E36, E91, E61
Itse poistin juuri viikko sitten, muistaakseni tämän kuvan perusteella. Ei tainnut minullakaan numerointi täsmätä, mutta paikka oli oikea sulakekaavionkin perusteella.Originally posted by jumpsi View PostTäällä sama ongelma. Ei löydy 43 sulaketta. Olikohan 84 jossa symboleissa kuvatukset ikkunasta jossa vesisuihkut ja alla etulyhdyn kuva jossa myös tämä vesisuihku. Kummassakin tuo 84. Myöskään pesurien "relettä" ei sulakerasiasta löydy. Onko joku löytänyt keinon kytkeä ajovalonpesurit käytöstä, jos ei ole 43 löytänyt?
Mulla ainakin edellisessä autossa (Vag-konsernin tuote) oli mennyt Ksenon-valojen korkeuden tunnistimesta tanko poikki. Tämä aiheutti sen ,että ajovalot meni todella selkeästi ylös ja alas sen mukaan painoiko kaasua vai jarrua.Originally posted by NiskanenJ View PostEilen ilmestyi sellainen vika, että xenonin automaattisäätö säätää valoja ylös alas tasasella ajaessa. Edellä ajajat luulevat että vilkutan niille valoja, kun ne säätyy aika nopeasti. Mistähän vois alkaa vikaa etsimään?
autona 320da e91. 7/07
Jarruttaessa valot kääntyi näyttämään muutaman metrin eteen ja kaasua painettaessa taivaaseen.
Tuosta autosta osa löyty eturenkaan takaa ripustuksista.BMW:stä en tiedä missä osa on tai millä systeemillä toteutettu.
Tämä nyt on tällänen heitto vaan. Ylipäätänsä en tiedä liittyykö asiaan mitenkään.sigpic
