Originally posted by _Pietu_
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
No kyllä mielestäni selkeästi parantavat näkyvyyttä. Olen vaihtanut Osram Night Breaker Plussat alkuperäisten tilalle. Niin ja tuon omani valot Bi-xenon ilman kurvivaloja MY06G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Onko kaikissa autoissa joissa on ratissa napit esim. puheluun vastaamiselle, niin puhelinvalmius?(Bluetooth jne.)? Tyhmä kysymys, mutta täältä kait saa nopeimman vastauksen? :think
Tää oli helppo: Eio.Originally posted by Bemu500 View PostOnko kaikissa autoissa joissa on ratissa napit esim. puheluun vastaamiselle, niin puhelinvalmius?(Bluetooth jne.)? Tyhmä kysymys, mutta täältä kait saa nopeimman vastauksen? :thinkPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Mitenkäs tää on sitte selvitettävissä? :thinkOriginally posted by touring39 View PostTää oli helppo: Eio.
Originally posted by Bemu500 View PostMitenkäs tää on sitte selvitettävissä? :think
varustelistasta?
Eli jos ei varustelistassa oo mainintaa niin ei ole? Vai mitä tarkoitat? :thinkOriginally posted by bemu2000 View Postvarustelistasta?
Originally posted by Bemu500 View PostEli jos ei varustelistassa oo mainintaa niin ei ole? Vai mitä tarkoitat? :think
No tottakai se löytyy varustelistasta, jos sellainen varuste on autossa.
Varustelistassa ei ole mainintaa puhelinvalmiudesta, eli nappi ratissa on turha?Originally posted by bemu2000 View PostNo tottakai se löytyy varustelistasta, jos sellainen varuste on autossa.
Originally posted by Bemu500 View PostVarustelistassa ei ole mainintaa puhelinvalmiudesta, eli nappi ratissa on turha?
Monitoimiratti on aina sama, oli sitten puhelinvalmiutta tai ei.
Takalippaa sekä pakoputkenpäitten laittoa
Onko kellään kokemusta pienen lipan kiinnittämisestä takakontin päälle tuossa e90 sedanissa ? Tai että mistä sellainen kannattaisi hankkia.
Lisäksi pitäisi saada kromiset pakoputkenpäät laitettua kun nykyiset putkenpäät ovat karmivan näköiset pillit. Kyseessä siis 6 syl. 325xi tuplaputkella. Itse asennushan taitaa olla ihan 5 minuutin homma, mutta en nyt mitenkään löydä mistä saisin helpoiten ja turvallisesti hommattua Suomeen esimerkiksi Eisenmannin 2x76mm pakoputkenpäät. Onko kellään kokemusta näiden pakoputkenpäiden hankinnassa ?
Originally posted by sLackEr View PostOnko kellään kokemusta pienen lipan kiinnittämisestä takakontin päälle tuossa e90 sedanissa ? Tai että mistä sellainen kannattaisi hankkia.
Lipan saat ebaystä ainakin. kiinnitystarra on mukana. www.ebay.com
Eisenmannin putkenpäät???
Vai tarkoitatko vaimenninta? Jos pelkät putkenpäät haluat vaihtaa, niin vanhat vaan juuresta poikki ja rosteriputkesta hitsaa uudet tilalle.
edit: tästä varmaan löytyy molemmat http://www.ebay.com/itm/DEDC-09-11-3...item1c24669965Last edited by bemu2000; 11-03-2012, 08:27.
Osa 43.81eOriginally posted by bemu2000 View Postedit: tästä varmaan löytyy molemmat http://www.ebay.com/itm/DEDC-09-11-3...item1c24669965
Lähetys 47.08e
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
Originally posted by Zeta View PostOsa 43.81e
Lähetys 47.08e
löytyyhän noita paremmillakin hinnoilla kun vähän kattelee. http://www.ebay.com/itm/DEDC-3-Tip-0...07a09b&vxp=mtr
niin ja hinnathan oli dollareita
Aah, niinpä olikin. No pointti oli kuitenkin se, että löytyy noita kromisia putkenpäitä jostain Motonetista/Fixuksesta edullisemminkin ja samalla vaivalla ruuvaa 2 erillistä kiinni kuin yhden kokonaisen.Originally posted by bemu2000 View Postniin ja hinnathan oli dollareita-
Käyttöautona: F20
