Originally posted by makebm5
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Mulla tuli tuon oman biilin mukana edellisen omistajan hankkima kaapeli, jonka toisessa päässä on iPuhelimen liitin ja toisessa päässä USB- ja 3,5 mm liitin. Kun tyrkkään kaapelin keskikonsolin usb- ja aux-liittimiin ja toisen pään iPhoneen, saan esimerkiksi Spotifyn kuulumaan ja vaihdettua soittolistan biisejä ratin napeista. Samalla puhelin latautuu. Biisin nimi näkyy iDrivessa, mutta muuten soittolistoja ei sinne saa näkymään.G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
Airbagin purku
Onko kukaan purkanut sporttiratin bägiä?Eli mitä sen äänimerkki kannen alta käytännössä löytyy?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Originally posted by janne320d View Postolisko tietoa miten peilinkuoret iroo?
Tuosta ohjeet. Tiivistettynä nappaat yläreunasta sormilla kiinni ja vedät irti.E91 320dA -06
Siellä on pienet metalliklipsit, joita piti muistaakseni painaa esim. ruuvarilla. Täällä kuvia: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=273231Originally posted by Dododo View PostMitenkä hele.. tuo etummainen kattovalo irtoaa?! Autohan on vm-06 E91 ilman kattoluukkua.
E91 parkit
Moro! Neuvokaas tyhymää.. Vanhassa 07' E91 syttyi angel eyesit ja takavalot kun aukaisi kaukosäätimestä ovet, mutta ei nyt uudessa 06'?
Molemmissa xenonit ja nykyisessä vielä i-drive.
Mitenkähän nuo saisi palamaan?
-Janne-Kaikennäkösiä romuja..
Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
(http://www.mudfix.fi)
Puuttuuko varustelistasta saattovalot?Entisessän -05 ei syttynyt kun sisävalot muistaakseni kun avasi ovet kaukkarista..Originally posted by Soad View PostMoro! Neuvokaas tyhymää.. Vanhassa 07' E91 syttyi angel eyesit ja takavalot kun aukaisi kaukosäätimestä ovet, mutta ei nyt uudessa 06'?
-Janne-e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Idrive säädöistähän nuo pitäisi mennä päälle. jos siis on sellainen ominaisuus.Originally posted by Soad View PostMoro! Neuvokaas tyhymää.. Vanhassa 07' E91 syttyi angel eyesit ja takavalot kun aukaisi kaukosäätimestä ovet, mutta ei nyt uudessa 06'?
-Janne-
menu - settings - lightning (muistaakseni)Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Ainakin Supersportin valikoimasta löytyy. Tässä yksi esimerkki.Originally posted by juqi1990 View PostMistähän löytää etuiskareihin madaltavat iskarin yläpäät ? itellä -07 e92 320d m-sport ja kattonu, että parissa myytävässä autossa ollu tälläiset. Onkoha tälläsiä "sarjoja" missää edes ?
E90 320d M-Sport ´06
Tuli tänään osteetua 320i 2006 sedan. Ois tarvetta hifipäivitykselle, oisko ideoita hyvään tapaan saada äänen laatua nostettua. saako siihen mahtumaan 1-din soittimen vai onko se joku erikoiskokonen isompi soitin, 2 din soitinta sinne ei ainakaan saa mahdutettua..
onko manuaali ilmastointia mahdollisuus saada automaatti ilmastoinniksi millä vaivalla?
onkos tuollasessa kiulussa valmina pistokkeet penkeille joissa olisi sähköllä toimivat siirrot.. tahtoo comforth penkit..
Varmasti saa mutta maksanee niin paljon ettei maksa vaivaa!Originally posted by Remolux View Postonko manuaali ilmastointia mahdollisuus saada automaatti ilmastoinniksi millä vaivalla?
Miltäs 150hv tuntuu tuossa korissa?
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
