E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • maagi
    • Jan 2012
    • 190
    • Varkaus
    #1786
    Originally posted by makebm5 View Post
    Ainoa vaihtoehto on soittaa musiikki kytkeä sillä 3,5 plugilla aux liitäntään iPhone.
    Mulla tuli tuon oman biilin mukana edellisen omistajan hankkima kaapeli, jonka toisessa päässä on iPuhelimen liitin ja toisessa päässä USB- ja 3,5 mm liitin. Kun tyrkkään kaapelin keskikonsolin usb- ja aux-liittimiin ja toisen pään iPhoneen, saan esimerkiksi Spotifyn kuulumaan ja vaihdettua soittolistan biisejä ratin napeista. Samalla puhelin latautuu. Biisin nimi näkyy iDrivessa, mutta muuten soittolistoja ei sinne saa näkymään.
    G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #1787
      Airbagin purku
      Onko kukaan purkanut sporttiratin bägiä?Eli mitä sen äänimerkki kannen alta käytännössä löytyy?
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #1788
        olisko tietoa miten peilinkuoret iroo?
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • wibzu
          • Jan 2010
          • 149
          • Muurame
          #1789
          Tuosta ohjeet. Tiivistettynä nappaat yläreunasta sormilla kiinni ja vedät irti.
          E91 320dA -06
          • Dododo
            • 18
            Mitenkä hele.. tuo etummainen kattovalo irtoaa?! Autohan on vm-06 E91 ilman kattoluukkua.
            • polkuauto
              • 168
              #1791
              Siellä on pienet metalliklipsit, joita piti muistaakseni painaa esim. ruuvarilla. Täällä kuvia: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=273231
              • Dododo
                • 18
                Jes nyt paistaa ledit sisustassakin, kiitoksia!
                • Soad
                  • Jan 2011
                  • 204
                  E91 parkit
                  Moro! Neuvokaas tyhymää.. Vanhassa 07' E91 syttyi angel eyesit ja takavalot kun aukaisi kaukosäätimestä ovet, mutta ei nyt uudessa 06'?
                  Molemmissa xenonit ja nykyisessä vielä i-drive.
                  Mitenkähän nuo saisi palamaan?
                  -Janne-
                  Kaikennäkösiä romuja..
                  Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                  (http://www.mudfix.fi)
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #1794
                    -Janne-
                    Puuttuuko varustelistasta saattovalot?Entisessän -05 ei syttynyt kun sisävalot muistaakseni kun avasi ovet kaukkarista..
                    Ex.
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      #1795
                      -Janne-
                      Idrive säädöistähän nuo pitäisi mennä päälle. jos siis on sellainen ominaisuus.
                      menu - settings - lightning (muistaakseni)
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • juqi1990
                        • Apr 2011
                        • 1
                        • Mäntyharju
                        #1796
                        Etuiskareissa madaltavat iskarin yläpäät
                        Mistähän löytää etuiskareihin madaltavat iskarin yläpäät ? itellä -07 e92 320d m-sport ja kattonu, että parissa myytävässä autossa ollu tälläiset. Onkoha tälläsiä "sarjoja" missää edes ?
                        • MarkusK
                          • Jun 2003
                          • 6
                          #1797
                          Ainakin Supersportin valikoimasta löytyy. Tässä yksi esimerkki.
                          E90 320d M-Sport ´06
                          • Remolux
                            • 294
                            #1798
                            Tuli tänään osteetua 320i 2006 sedan. Ois tarvetta hifipäivitykselle, oisko ideoita hyvään tapaan saada äänen laatua nostettua. saako siihen mahtumaan 1-din soittimen vai onko se joku erikoiskokonen isompi soitin, 2 din soitinta sinne ei ainakaan saa mahdutettua..
                            onko manuaali ilmastointia mahdollisuus saada automaatti ilmastoinniksi millä vaivalla?
                            onkos tuollasessa kiulussa valmina pistokkeet penkeille joissa olisi sähköllä toimivat siirrot.. tahtoo comforth penkit..
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Olisi sitten pitänyt ostaa 5-sarjan auto, comfortteja ei 3-sarjaan saa.
                              E39 528iA
                              • Zeta
                                • 7622
                                • Kotona
                                #1800
                                Varmasti saa mutta maksanee niin paljon ettei maksa vaivaa! Miltäs 150hv tuntuu tuossa korissa?
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
                                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
