E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Ok, ei sitten. Aloituspostauksessa ei mainittu suomiautoa. Piste kilsojen perässä voi tarkoittaa sitä, että kaikissa kolmessa mittausmodulissa eivät kilometrilukemat täsmää.
    Hakusanalla "tamper dot" löytyy enemmän tietoja.
    Jep, tattista. Tein itse ja säästin: akun miinusnapa irti tunniksi ja sitten piuhat yhteen. Eipä näy palleroita eikä nosturinkuvia enään mittaristossa ja huoltoon onkin taas matkaa 11 000 km. Tietysti minun tuurillani tuulettelen liian aikaisin ja punaiset nosturit odottelevat vain, että lähden vähän pidemmälle reissulle.
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      #2582
      Originally posted by PeteS View Post
      Viikonloppuna oli pientä hässäkkää pirssin(320d -05) kans nii oiskohan jollaki apuja. Eilen käynnistin pirssin ja hehkurele ilmeisesti kettuilee välillä ja hehkuttaa sillon ku lystää(On toki menossa vaihtoon). Lähti käyntiin kuitenki ja annoin hetken käydä ja lähdin ajamaan nii idrive ilmoitti ilmoituksen increased emissions ja moottorinhäiriövalo syttyi ja tehot meni hukkaan. Tänään laitoin käyntiin ja kävi hetken aikaa ja alkoi valittaa hiukkassuodattimesta. Tätä ilmoitusta ei ole tullut uudestaan kun kävin heittään lenkkiä jos pakkopoltto lähtis päälle. Lämmöt kävi 82 asteessa(termarit vaihtoon) ja sen jälkeen menin vikakoodeja lukemaan. Sammutin auton ja hetken päästä käynnistin ja ajoin halliin niin moottorin häiriövalo sammui. Vikakoodit luettiin ja siellä oli koodeja muutamia. Hiukkassuodatin oli myös antanut koodin. Nollattiin koodit ja sinne jäi kaks koodia, 41AB ja 3F01. Tehot on siis edelleen hukassa ja mietin että johtuuko se DPF:stä vai tuosta ahtopaineentunnistimesta, ei viittis summassa turhaa vaihdella osia. Paikallaan ei ole ongelmia kierrosten nousun kans mut ajossa meno tyssää siihen 2500 paikkeille. Ja nyt ei siis pala mitään ylimääräisiä valoja taulussa.
      Laitetaampa tähänkin ratkaisu joka loppujen lopuksi oli vikakoodin mukainen. MAP-anturi vaihtoon ja kadonneet tehot palasivat.
      DPF koodit oli ilmeisesti pakkasen aiheuttamia oireita tai oireita tuosta MAP-anturin hajoamisesta. Mitään ilmoituksia ei ole enää tullu.
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • Torsti19
        • Mar 2009
        • 52
        En löytänyt pikaisella etsimisellä, mutta mikä nappi on ratin oikealla puolella viiksen vieressä. Painikkeessa on ratin kuva. Epäilen sen olevan rattilämmitys, enkä liikkeessä huomannut manuaalista lukea. Autona e91 -2008.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #2584
          Oletuksena olisi myös tuo.Muistaakseni etsin omastani sitä lämmitystä tuloksetta..
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • Torsti19
            • Mar 2009
            • 52
            Kiitoksia. Täytyy tutkailla, kun auto kotiutuu pihaan.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #2586
              Laitetaan nyt tännekin kysymystä.
              Huomasin tuossa,että omassa kiesissä jostain syystä repsikanpuolen takaoven ikkunan alalista ikkunassa repsottaa.Valopaistaa listan ja ikkunan alareunan välistä kun katsoo sisältä päin.Listaa nyt vedellyt irti ja kiinni ja painellut mut ei se istu paikalleen.Eli tuo takasivu ikkunat,erottava,"pilari" on ulompana kun kuuluisi.Tai kun vertaa kuskin puolelle niin lista istuu aivan erilailla ja tämä pilari on sisempänä.
              Eli kysymys kuuluu onko kukaan joutunut esim kukintahäiriön ansiosta joutunut ko listaa uusimaan?Onko tuo pysty pilari jotenkin mahdollisesti kiristettävissä kohdalleen?Ei viitsis turhaan alkaa purkaan taka verhoiluita irti?!
              Ex.
              • TPM1
                • Jan 2013
                • 127
                • Kerava
                #2587
                Mikä ihmeen suhahdus/puhahdus kuuluu konehuoneesta, kun avaa ovet lukosta? Varsinkin kovemmilla pakkasilla se kuuluu selvemmin... Kai.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #2588
                  Kuuluu muuten auton peräpäästä ja on polttoainepumppu joka painaa jo paineet pesään.
                  Ex.
                  • _Pietu_
                    • 3660
                    • Kuopio / Maaninka
                    #2589
                    Mistä hommasit anturin, paljonko maksoi ja vahdoitko ite vai liikkeessä?
                    ..itellä hiukka samoja oireita..
                    BMW F25 xDrive 20d
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • happoman
                      • Jun 2012
                      • 5
                      • OULU
                      #2590
                      Originally posted by huitoja2 View Post
                      Potilas siis e91 320d vm-06, hehkutulpat ja ohjainboxi (rele) vaihdettu, sulakkeet ja liitokset tarkistettu.
                      Lähtee huonosti käymään pikkupakkasellakin, täristää ja käy aluksi välillä kolmella pytyllä. INPAn mukaan vikakoodit päällä jokaisella hehkulla, ohjainboxia ilmeisesti valittaa. Vikakoodit nollaantuu mutta tulee heti takaisin...
                      Mistä etsisi seuraavaksi? Uusi rele valmiiksi paskana? Vanhalla releellä valitti 3 ja 4 pytyn hehkuista ja uudella kaikista
                      Täysin sama itselläni tällä hetkellä. Kaikki hehkut huutaa vikakoodia.
                      • Zeta
                        • 7639
                        • Kotona
                        #2591
                        Lähteekö kutoskoneisesta e90 moottorinsuojamuovi (se hopeinen) ihan nykäisemällä irti ja ennenkaikkea mahtuuko se tulemaan pois irroittamatta kaikkia muoveja keulasta?
                        Tuntuu olevan aika tiukassa ja ei uskaltanut vielä väkisin repiä...
                        Käyttöautona: F20
                        Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
                        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #2592
                          Ota nyt ne muoviset pultit ainakin pois ennenkuin repäiset
                          • Zeta
                            • 7639
                            • Kotona
                            #2593
                            No kun jossain luki, että ne ovat vain lumetta ja se on painetuilla tapeilla kiinni? :think
                            Eivät tule muovista lävitse. Lähinnä kiinnostaa mahtuuko tulemaan pois ilman etupään muovien poistamista...
                            Käyttöautona: F20
                            • TPM1
                              • Jan 2013
                              • 127
                              • Kerava
                              #2594
                              Ahaa. Kiitos tiedosta.
                              • Oeoemanni
                                • Oct 2012
                                • 32
                                • Kouvostoliiton pääkaupunki
                                #2595
                                Tuolla lailla se siellä on kiinni (ainakin omassani tasan samallalailla)
                                (Kuva lainattu e90post:ista)
                                2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
                                2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
