Originally posted by KtKtuned
335i ja JB4
Päivitin tuon uusimman firmwaren 31.8:een. Aikaisempi versio oli 31.6 mulla.
Onko valikko 11 sama kuin aikaisemmissa versioissa?
Eilen googlailin, niin joku jollain foorumilla asiasta kirjoitti (en nyt löytänyt enää sitä), niin jäi mieleen että olisi erilainen säätö nyt 11 valikossa.
Mikä olisi automaatille hyvä arvo sinne 11 valikkoon, etenkin jos jotain muutosta tullut uusimman päivityksen muodossa? Mulla on ollu se 0:ssa melkein koko ajan, joskus syksyllä sitä nostin jonkin verran ja tuntui että laatikko toimi erilailla. En osaa sanoa olisiko korjaantunut "oppimalla", mutta oli nykyvämpi ja ehkä osakaasulla luisti jossain tilanteissa(laitoin sit takaisin 0:aan ja sen jälkeen ollut normaali). 10 ja 12 on default arvoissa (3000 ja 2800), jos sillä jotain merkitystä tuon 11 valikon käytökseen.Last edited by bemmeri; 06-12-2015, 10:50.EVERYTHING | WORKS
Valikko 11 muuttaa "vain" kaasupolkimen vastetta. Ei se muuta muita toimintoja. Toki isolla arvolla vaihtaa automaatti pienemmällä kaasupolkimen liikkeellä pienempää vaihdetta.
Arvolla 5000 seuraa pyynti suoraan polkimen asentoa 10%=10% ja 80%=80%
Arvolla 0 mennään kaasun asennon puoleen väliin todella pienillä korotuksilla ja 50%-100%:n todella jyrkästi. 100% on aina 100%.
Testaamalla löytyy paras arvo.
Muutaman testauksen jälkeen on ollut arvo 5000 käytössä ja pysyy
Originally posted by brainsurgery View PostMinkä vikakoodin se antoi? Ei se ilman vikakoodia pistä puolimoottorivaloa.
Hämärää ,kun vakiona ja map5 ei anna tota. map 4 saa tuon ylämäessä kiihdyttämällä helposti aikaiseksi.BMW 335i E90 -07
Originally posted by KtKtuned View PostPistin autoclear coden pois päältä ja sain puolimoottorivalon aikaiseksi Map4:lla Inpalla löytyi toi 30ff ,ei muuta. Ja siitähän (30ff) onkin sticky threadi täällä.
Hämärää ,kun vakiona ja map5 ei anna tota. map 4 saa tuon ylämäessä kiihdyttämällä helposti aikaiseksi.G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
JB4:n hankintaa
Hii-o-hoi.
Meleko lähellä, että moisen kapistuksen omaan autooni laitan viimeistään kesällä...
Pistin tarjouksia menemään Rapakon taa ja myös kotimaahan. Pitää vielä yrittää Euroopasta muualta saada vertailuhintaa.
Mutta, onko tämä setti todellakin niin hyvä, ettei siitä kukaan halua luopua, ts. käytettyjä ei oikeeen löydy myytäväksi. Oletan että palikat siirrettävissä autosta toiseen.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Hyvin on siirrettävissä, mutta eipä varmaan kellekään semmoisen hankkineelle tule mieleenkään myydä ennen kuin auto vaihtuu.
Blitz noita myy pääkaupunki seudulla. Saapi käyttökoulutuksen samaan rahaan, jos sille antaa arvoa. Manuaalejahan näissä ei mukana tule.
KtKtuned:le sanoisin että loggaa ihmeessä se tilanne jossa heittää puolimoottorivaloa. Laita joko tänne tai jollekin enemmän perehtyneelle logi tulkittavaksi. On siellä yleensä aina joku mekaaninen vika tai säätö pielessä.
Onko kenelläkään käryä että miksen saa interfacea toimimaan Win 10 kanssa. Herjaa portista kun laittaa piuhan kiinni vaikka kaikki ajurit asennettu ymym yritin n54 techistä katsoa mutta ei selvinnyt, käytännön kokemuksia kenelläkään?Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E92 ///M3 Silverstone II
E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
E46 ///M3 Phoenix Gelb
E90 320i '05
Originally posted by ReDDog View PostOnko kenelläkään käryä että miksen saa interfacea toimimaan Win 10 kanssa. Herjaa portista kun laittaa piuhan kiinni vaikka kaikki ajurit asennettu ymym yritin n54 techistä katsoa mutta ei selvinnyt, käytännön kokemuksia kenelläkään?
Varmistit varmaankin myös, että JB4 interfacen setupin COM-portti on oikea?
Originally posted by brainsurgery View PostMulla toimii Win10:n kanssa ihan samalla tavalla kuin Win7:n.
Kyllä, moneen kertaan ja toisella koneellakin.Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E90 320i '05
Originally posted by brainsurgery View PostAika jännä.
Herjaako Windows siitä portista vai se itse JB4 softa? Muistatko, minkä herjan antaa?Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E90 320i '05
Originally posted by ReDDog View PostInterface antaa sen punasen comport failer ja kun menen device manageriin niin sielä portin päällä on keltainen huutomerkki ja herjailee että ei toimi
Olet varmaan admin-oikeuksilla ne asentanut kuitenkin. Jos sulla on USB2 portteja koneessa, niin käytä niitä. USB3-portit on yleensä sinisiä ja USB2(/1) mustia.
Originally posted by brainsurgery View PostSit se viittaisi ajurivikaan, eli USB-ajurit eivät nyt jostain syystä toimi.
Olet varmaan admin-oikeuksilla ne asentanut kuitenkin. Jos sulla on USB2 portteja koneessa, niin käytä niitä. USB3-portit on yleensä sinisiä ja USB2(/1) mustia.Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E90 320i '05
JB + luuri
Hii-o-hoi.
Onko kellään kokemusta luurilla auton säätämisestä JB:hen liittyen? Näyttäs PLAY-kaupassa olevan joku burgerin Appsi hintaan n. 20€... YouTuubasta löytyy videoita, mutta käytännönkokemus olisi jotain enemmän.
Ymmärrykseni mukaan yhteys luuriin saadaan hyttiin tuodusta USB-kaapelista. Myytävänä näköjään myös BT-settiä vaatimattomaan 140taalan hintaan.E91 335iAT -08
