E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #406
    eli e92 -09 normi xenoneilla ja oikea päivävalo pimeänä
    millainen polttimo sinne menee ja onko paha vaihtaa ja en laita sinne ledejä.
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #407
      H8-kanta. Helppo vaihtaa, menee pari minuuttia maksimissaan.
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #408
        http://www.youtube.com/watch?v=EOQ3Nhf3ghQ
        kiitos ja käykö normi h8 eli sumarin polttimo ja toi yksi valaisee "molemmat"puolet eli päivävalon ja pelkät parkit
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • yarski
          • Sep 2013
          • 314
          • Rauma
          #409
          valonpesimet
          Tervehdys
          Muistan lukeneeni että valopesureista kannattaa sulake nypätä talveksi irti kun se pesureiden päällä oleva luukku kuulemma tykkää irrota jäätyessään.
          Sulake on mun autossa ilmeisesti nro 48 mutta mitä muuta sen takana on, liitteenä kuva josta päätellen sen takana on 2 muutakin toimintoa.
          Mitähän noi symboolit merkkaa...?
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • claude
            • Jan 2008
            • 144
            • Hollola
            #410
            Originally posted by yarski View Post
            Tervehdys
            Otin samaisen sulakkeen irti tosta ex e91. Ainakaan tossa -08 ei vaikuttanu muihin toimintoihin..
            F31 320d lci
            ex bemut.
            e92 325i -07
            e91 325d -08
            e60 530da "m-sport" -04
            e39 525iat -01
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              #411
              Kyllä, yhdellä polttimolla hoituu molemmat rinkulat. Mielestäni on ihan normaali polttimo.
              • yarski
                • Sep 2013
                • 314
                • Rauma
                #412
                No taidanpa koittaa mitä vaikuttaa jos tuon sulakkeen irroitan.
                Katsellaan...
                • Tommix
                  • 5569
                  • S:t Karins
                  #413
                  Tervehdys
                  Olisko tuulilasin suuttimien lämmitys ja säiliön nestemäärän varoitusvalo?
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #414
                    e91 vm2006 valojen automaattikorkeudensäätö ei toimi, onko jotain tyyppivikaa noissa vai onko moottori sökö? lyhkäset näyttää ihan keulan eteen..
                    • kooma
                      • 1035
                      • Pikis
                      #415
                      Katso että onko kuskin puolen tukivarren ympärillä oleva peltiklipsu paikallaan. Jos se irtoaa niin anturi luulee että keula on taivasta kohti.
                      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                      • Juppe
                        • Aug 2002
                        • 4541
                        • TURKU
                        #416
                        325i koneista:
                        Wikin mukaan noissa on N54b25 ja N54B30 konetta. Mitkä noista koneista ovat niitä malleja, joissa suuttimet vat palotilassa? Ilmeisesti tuossa 2.5L koneessa ne ovat vielä imusarjassa. Ainakin siinä 2008 aikoihin tulleessa koneessa suuttimet taitaa olla palotilassa, koska päästöt ovat niin merkittävästi pienetyneet. Onko tuo selkeästi uudempi kone sitli N54B30 tyypiltään? Oliko 2005-2006 330i:ssä jo suuttimet palotilassa?
                        Kun noita autoja on tässä tullut etsittyä, niin tuli mieleen, että onko sitä vanhempaa 330i N54B30 konetta eksynyt myös 325i nokalle? Sillä vaan tuota epäilin, koska jostain syystä 2007 vuoden jossain malleissa on rahtusen korkeammat päästöt kuin 2005-2006 mallisissa. En usko merkintävirheeseen, koska niitä on niin paljon. Imusarjaswappi koskee ilmeisesti vain tätä uudempaa 3.0L konetta?
                        • kooma
                          • 1035
                          • Pikis
                          #417
                          Originally posted by Juppe View Post
                          325i koneista:
                          Tarkoitat varmaan N52B25 tai N53B30? N54B30 on 335i turbokone. N53 on suuttimet palotilassa eli suorasuihku ja se on tullut tuotantoon maaliskuussa 2007.
                          Tarkennus vielä; wikin mukaan N53 on tullut E93 malliin maaliskuussa ja muihin E9x syyskuussa 2007.
                          • Juppe
                            • Aug 2002
                            • 4541
                            • TURKU
                            #418
                            Juu, juuri tuota ajoin takaa. N52B30 ei siis oo koskaan ollut 325 nokalla? Eikös semmonen ollut ekoissa e9x 330i malleissa? Oliko se nyt vielä niin, että tuossa N53 koneessa on se hopean värinen suojamuovi koneen päällä?
                            • hcaape
                              • Nov 2009
                              • 837
                              • hyvinkää
                              #419
                              no sinnehän se bilteman vitosen polttimo livahti
                              ex E92 325i -09
                              ex E65 735i -02
                              ex E38 730d -98 ;(
                              • Iltsu
                                • 780
                                Käykö M-alusta e91 pre-lci 330d:stä e91 LCI 325d autoon? Painohan on about sama joten ei kai siitä jää kiinni. Mutta muuten?
                                edit: jouset ainaki käy, mites iskarit?
                                Tesla Model Y Performance
                                E36 318iS "jäärata/rallicross"
