Originally posted by Koo_
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
Originally posted by Koo_ View PostNiin se unohtui mainita että siis vanteet 9,5x19" kun kiireessä kirjoitin
Netistä kun yritin lukea niin jossain luki että ongelmitta ja kuviakin oli, jossain että ei millään
Näin olen oppinut isoilta pojilta.
Meneekö E93 M-sport eteen 8,5x18 ET13 ja taakse 9,5x18 ET16?
Jos rengastus olisi edessä 225/40R18 ja takana 255/35R18?
Kokeilin vanteita, mutta takana rengastus oli 265/35 ja silloin otti hiukan kiinni..
Vanteet tulisivat kyllä kivasti kaaresta ulos, mutta riittääkö tuo rengastus ettei ota kiinni? Vai onko näytettävä mankelia noille?
Originally posted by vale View PostMeneekö E93 M-sport eteen 8,5x18 ET13 ja taakse 9,5x18 ET16?
Toi eturengas tulee kyllä liian ulos. Takana saa 255 renkallekin tehdä reilusti tilaa. Seuraavaksi ottaakin sitten jo sisälokariin kiinni.
Millä rengastuksella menisi e91:seen 19" 9,5" eteen,taakse 10,5" ja et22 molemmissa.Last edited by [Snowboarder]; 15-03-2015, 13:30.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Kumpikohan olis parempi vakio alustaiselle e91 touringille (en ole varma onko LCI malli vai ei, mistä sen nyt erottikaan?), 18" vai 19" että näyttää vannekoko hyvältä ettei tule esim 19" vanteella liian korkean näköinen..?
Olis hienoo jos joku viitsis sanoa millä spekseillä saan kyseiseen autoon vanteet sopivasti kaarelle?
ET ja leveys?
Originally posted by Peltola View PostKumpikohan olis parempi vakio alustaiselle e91 touringille (en ole varma onko LCI malli vai ei, mistä sen nyt erottikaan?), 18" vai 19" että näyttää vannekoko hyvältä ettei tule esim 19" vanteella liian korkean näköinen..?
ET ja leveys?
Tässä pre-face
Originally posted by touring39 View PostHelpoin tapa erottaa e91 touring lci vs. pre-lci on kurkata keulan munuaiset. Pre-facessa on konepellillä munuaisten yläosan kehys kun taas lci:ssä munuaiset ovat "ehjät":
Tässä pre-face
Okei eli mulla tuollanen ylemmän kuvan mallinen eli LCI
Osaisko joku nyt vastata mun edelliseen kysymykseen?
Ensisijalla ehkä ajattelin laittaa 18" vanteet jottei tule liian traktorin näköiseksi ja mukavuuskin säilyy
Originally posted by Peltola View PostOkei eli mulla tuollanen ylemmän kuvan mallinen eli LCI
18" on hyvä vakio alustalle. Esim. 8-8,5x18" ET35 ja 9-9,5x18" ET35. Orkkis renkaat 225/40 ja 255/35...
ET ja leveys?
Vähän erilainen kysymys, ja anteeks jo valmiiks jos on väärä topic.
Autona siis 2008 E92 335d, alusta M-Sport (VIN-varmistettu). Kesävanteina nuo Lenson CL5-halpikset 9x19 & 10,5x19 ET 35 molemmissa, renkaat 235/35 & 265/30
Onnistuuko jousilla pudotus? Tarkoituksena siis miedosti madaltava, Eibach tai H&R -40/-20
Eli mahtuuko nuo pyörimään alla jousien vaihdon jälkeen? :thinkF31 335xd 2015
Uskaltaako tilata 255/35r18 renkaat näille. Kuvissa on päällä 235/40R18 renkaat ja vanne on 10x18" et20. :think
Kuvissa vaan pudotettu suoraan maahan, ei oo ajettu joten laskee tuosta hieman, alla alkuperänen m-sport alusta.
Nykyään: E60 545 sedan -04.
Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
