E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2193
    • Karstula
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Millä rengastuksella menisi e91:seen 19" 9,5" eteen,taakse 10,5" ja et22 molemmissa.
    Onko tietoa? Meneekö ylipäätänsä tuommoset vanteet e91 alle? Pitäs saada tietoa että uskaltaako noilla specseillä tilata vanteet?
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      Mulla 9.5x19 ET35 eessä ja tulee n. 5mm kaaresta yli, joten tuo ET 22 tulee jo n. 18mm yli.
      Taakse kesällä tulossa 9.5x19 ET 15 ja se on noin 5mm kanssa yli kaaresta. Jos noista jtn saa laskettua, mutta oma näkemys että tulee melko hurjasti ulos.
      Kaikki nuo omat mittaukset siis normaali cambbereilla.
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        Mulla oli viime kesänä edessä 9.5x19 et25 renkaana 225/35 ja otti kumi kaariin kiinni jos ajoi kääntäessä töyssyyn. Takana samanlainen setti mutta 255/30 renkaalla ja sieltäkin oli sisälokari kulunut puhki. Toki onhan tota jonkun verran madalettu ja cambereita säädetty hieman miinukselle. Itse väittäisin että menee mankelihommiksi sekä edessä ja takana vaikka kuinka kapeeta kumia lyöt päälle..
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • MonacoBlueE90
          • Sep 2011
          • 245
          • Kymenlaakso
          Kumpi Lci vai pre-lci?
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            Näemmä on joku tunkenut kutakuinkin vastaavilla spekseillä LCI:n alle:
            Kyllä mun 10,5 ET34 onkin vielä helppo homma noihin verrattuna.
            -09 330xi
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2193
              • Karstula
              PreLci kyseessä.. Eli kapeammat lienee järkevämmät hommata,kun et-vaihtoehtoja ei noissa vanteissa muita ollut tuossa koossa.
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                Mun mielestä käy just hyvin pre-lci:hin ainakin jos tuollainen luukki silmää miellyttää. 225/35/19 ja 255/30/19 kumit olis aika passelit. Joudut mankeloimaa taka kaaret ja säätää camberia. Mulla oli 18x10.5 et15 255/35/18 pre-lci:ssä, kaaret mankeloitu, vähän leikelty puskuri/lokari kiinnikkeestä ja sisälokasuojasta palaa pois. Camber takana noin -3. Edesssä 18x9.5 et22 225/40/18 etukaarille ei o mitään tehty, mut cambberia oli -1 ja -2 välillä.
                Pari esimerkkiä 19x9.5 ja 19x10.5 et22 olevista vanteista pre-lci:ssä
                Forum for BMW 1-Series 3-Series 5-Series 7-Series M3 M5 M6 Z4 X1 X3 X5 X6 Z2 Z4 325i 330i 335i 535i 550i 755i BMW Forums
                Yksi Lci:kin. Mahtuu ne sinnekin mut enempi joutuu tekee kaarille.
                Tulevana kesänä laitan omaani alle 19x9.5 et20 225/35/19 ja 19x11 et20 265/30/19 setin.
                • samuxd
                  • Feb 2012
                  • 318
                  • Äänekoski
                  Nojaa, mulla pre-lci e90 edessä 8,5" et 13 ja jää himpun verran kaaren sisäpuolelle. Takana 11" et 19 ja juuri sopivasti tulee ulos kaaresta madallettuna. Kaaria ei ole mankeloitu, takaa pitäisi pokkaukset lytätä niin loppuisi se ihan pienikin raapiminen täydellä kuormalla. Renkaat tosiaa 205/40 ja 255/35
                  E39 540iA -00 käyttis
                  E34 525i -91 harraste
                  E36 320i -94 jääratakampe
                  • Smistik
                    • Jan 2009
                    • 1130
                    • Kanta-Häme
                    Laitoin vahingossa tuonne väärään ketjuun: Onko kellään kokemuksia 245/35/19 renkaista? Nyt kun hommasin uudet vanteet niin ajattelin kuitenkin ennen kaarien rullausta laittaa kapeampaa kumia alle taakse. Mielessä pyörii nyt 255/30 tai 245/35, mutta jääkö tuo 255/30 jotenkin turhan nahkaksi kun eteen olisi tarkoitus jättää 235/35? Lisätään sen verran, että kun on tehtaan sportalusta, eikä ole tulossa lisää madallusta niin matalat kumit näyttänee hassuilta?
                    Tuohon vielä vaikuttaa mitkä merkit on leveitä ja mitkä kapeita. Rungoilta kapeat 245/35 voi mennä turhan kapeaksi?? Vanne on 10" et 22 :think:think
                    ex E91 320d käsiaskilla
                    ex E46 330dat
                    japski
                    ranu
                    ex E30 316i 4d
                    • JJuuso
                      • Sep 2014
                      • 42
                      • Mikkeli
                      Onko tietoa miten mahtuu pyörimään 265/30R19 kumi 10" leveellä vanteella ET24 ja madallusta 50mm E91 -06? miten lähelle kaaren linjaa tulee?
                      E70 X5 Lci M- Sport
                      E91 320DA AJ Tech
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        Tulee aivan kaarelle, mutta ei pyöri raapimatta ilman mankelointia.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Miko
                          • Sep 2006
                          • 403
                          • Aura
                          Originally posted by Miko View Post
                          Uskaltaako tilata 255/35r18 renkaat näille. Kuvissa on päällä 235/40R18 renkaat ja vanne on 10x18" et20. :think
                          Kuvissa vaan pudotettu suoraan maahan, ei oo ajettu joten laskee tuosta hieman, alla alkuperänen m-sport alusta.
                          Laitetaanko renkaat tilaukseen, vai vanteet myyntiin?
                          Nykyään: E60 545 sedan -04.
                          Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                          • Jonhi
                            • Mar 2013
                            • 166
                            Melko varmasti raapii tuollakin alustalla isommissa heitoissa varsinkin, jos kuormaa. Mulla raapi 255/30 R19 Nankang NS-II (kapea kumi) 9.5" vanteella jossa ET20, myös camber oli säädetty -2°. Autoa oli tosin madallettu ~30mm enemmän.
                            E93 330dA LCI -10 M-Sport
                            F31 320d -12 Luxury Line
                            Ex's
                            E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                            E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              255/35/18 Nankang NS-20 (kapea runko?). Sitten skeittipyörää kaareen, jos hipasee? :think Tuossa itse kyselin edellisellä sivulla ja pistin tilaukseen 255/30/19 nankikanki ns-20. Jos ei mahu 10" ET22 niin sitten mankelia. Ainakin ET24 (style 95 esim.) on mennyt tuolla kombolla.
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • Spunde
                                • Aug 2012
                                • 31
                                • Somero
                                Mites mahtuis tällänen setti vakio alustalla olevan pre-LCI E90 alle?
                                8,5x19 ET 29
                                9,5x19 ET 23
