Jatkanpa vielä omia aloittelijan kyselyjäni, eli: Dotzin Mugellosta saisi 8x18 ET 35 ja ET 20. Kävisikö laittaa eteen 35 ja taakse 20? Onko jostain syystä huono idea käyttää eri ET:tä edessä ja takana? Ja tietty kiinnostaa sekin, tuleeko konttorilla ongelmia, jos ET on selvästi eri edessä ja takana? Valistakaa pöljää!
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
ex E91 320d -06 Stage 1
Jos tästä kellekkään apua: Itsellä E91 pre-lci edessä 8,5x19 ET37 + 10mm spacer eli ET27. Ei mitään ongelmia 225/35 Nankang NS-20. Takana 10x19 ET22. Ei mitään ongelmia 255/30 NS-20. Alustana S226A eli tehtaan sport-alusta. Aivan törkeistä heitoista en ole isolla kuormalla ajanut, mutta veikkaisin ihan linttaan vedettäessä ottavan kiinni pehmeään lokasuojan sisäosaan.Last edited by Smistik; 16-04-2015, 09:05.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Originally posted by Smistik View PostJos tästä kellekkään apua: Itsellä edessä 8,5x19 ET37 + 10mm spacer eli ET27. Ei mitään ongelmia 225/35 Nankang NS-20. Takana 10x19 ET22. Ei mitään ongelmia 255/30 NS-20. Alustana S226A eli tehtaan sport-alusta. Aivan törkeistä heitoista en ole isolla kuormalla ajanut, mutta veikkaisin ihan linttaan vedettäessä ottavan kiinni pehmeään lokasuojan sisäosaan.
Ei taida olla, kun et kertonut mikä auto kyseessä... :think
Tänään saapui postissa
8.5x19 + 235/35 ET35
9.5x19 + 265/30 ET35
Hyvältä näyttää ja ei ainakaan omasta mielestä prefaceliftissäkään liian sisällä jota vähän takavanteissa jännitin, tietty makukysymyksiä...
Huomasin tossa vanteita vaihtaessa että takavanteiden kiinnityspultit ovat paljon pidempiä kuin etu, onko tää normaalia e90 vai joku joskus vaihtanut pidemmät tilalle..?:thinkLast edited by Koo_; 15-04-2015, 23:11.
Hei, hieman oudompi kysymys...
Mahtuuko e91:een 335d (madallettu kw 1 alustalla) kierros 24/61-17 = 240/37R17(laskinko oikein?). Taakse pitäisi mennä ilmeisesti hyvin? Mites edessä? Rengas siis sliksi. Ei se nätiltä näytä, muttei olekaan tarkoitus. Nätisti aikoisin muutaman kierroksen ajaa radalla, ei siis mitään oikeaa kilpailua varten...
Vanne oem17" BMW 194M, joita minulla on 2 sarjaa, eli sekoittelun varaa olisi.... Turhaan en haluaisi sarjoja sotkea, jotta talvivanteiksi jäävä sarja olisi myös käytettävissä.
Front alloy wheels: 17x8" ET34
Rear alloy wheels: 17x8.5" ET37
Toki muitakin vanteita saa slikseille ehdottaa, mielellään kestävää/halpaa.Last edited by Komu; 16-04-2015, 00:11.Nyt ix m60 2024
ex:E70 X5 40d + F31 330d
Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
Myyty tämäkin335d E91 perheauto
Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
Vaikuttaisi siltä, että autossa on ollut joskus spacerit käytössä ja jäänyt pidemmät pultit paikalleen. Normaalisti ovat kyllä saman mittaset edessä ja takana.Originally posted by Koo_ View PostHuomasin tossa vanteita vaihtaessa että takavanteiden kiinnityspultit ovat paljon pidempiä kuin etu, onko tää normaalia e90 vai joku joskus vaihtanut pidemmät tilalle..?:thinksigpic
Originally posted by Smistik View PostE91 kuten tuossa alla linkissä
kyllä se kuorma päällä raapii, jos ei ole mankeloitu kaaria. ET25-27 alkaa olla rajoilla.
Originally posted by Pinssi View PostE91 korinen m sportti bemari. Pyöräytin kesävanteet alle ja jää takaa vähän ilkeästi sisään vanteet. Koko kierros 19x8.5 et35. Mitä spacereita porukka käyttäny et noilla specseillä olevat vanteet tulis takaa sopivasti?
15mm....
Terveppä terve miehet ja naiset! Kesävalsseja hommaamassa josta tiedustelisin. Autona alla pyörii bmw 320 e91 -06. vanteet 19x8,5 et 35 ja taakse 19x9,5 et 35. alla eibach pro kit vakio tolppien kera. Tuleeko miten kaarille? tarviiko heittää lättyä väliin? mitkä kumit oilisi se niin sanottu "pöörfekt" valinta?
Paljonko toi Eibachin Pro Kit madaltaa vakioon verrattuna?Originally posted by WhoopDaWhoop View PostTerveppä terve miehet ja naiset! Kesävalsseja hommaamassa josta tiedustelisin. Autona alla pyörii bmw 320 e91 -06. vanteet 19x8,5 et 35 ja taakse 19x9,5 et 35. alla eibach pro kit vakio tolppien kera. Tuleeko miten kaarille? tarviiko heittää lättyä väliin? mitkä kumit oilisi se niin sanottu "pöörfekt" valinta?
Ite laitoin just identtisen setin tommoseen vastaavaan preface-E90, itellä tosin ei ole Eibachin kittiä vaan M-Sport alusta (vakioon verrattuna jotain 1,5cm matalampi?). Tässä kuva miten istuu..
en osaa sanoo paljo tiputtaa, kun ei oo vielä alla. korjatkaa jos väärässä, mut aikalailla m sportin alustaa vastaa korkeus. mitkä kumit laitoit vanteille?
