E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Originally posted by Koo_ View Post
    Eteen 8.5x19 vanteet + 235/35 kumit
    Taakse 9.5x19 vanteet + 265/30 kumit
    Eivätkö nuo olekkin ns. "oikeat" koot kumeille?
    Meillä ainakin on e91:ssä vastaavankokoiset renkaat, ja miusta ne on sopivammat kuin vaikka nuo edellämainitut 225/35 kokoiset.
    M550d
    • X6M
      • Nov 2014
      • 20
      Otteesta löytyy 225/35 ja 255/30 19. Itse laitan tuollaiset.("väärän kokoiset") Tosin vaikutti myös se että 265 ei mahdu välttämättä pyörimään kun koitin noita mittailla.
      • hapelton1
        • Mar 2003
        • 101
        +1. Itselle tuli myös tämä väärä koko. H&R jouset ja 265 eivät olisi mahtuneet et32:lla. Viime kesänä 275 rengas et 42 tämän takia. Nyt rengas tulee kaarelle ja ulkonäkö mallia hyvä.
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          Originally posted by JTP View Post
          Turhan isot nuo ainakin on halkaisijaltaan, oikeampi kokohan olisi 225/35-19.
          225/35 on taakse liian pieni rengas. 235/35 ympäriinsä parempi vaihtoehto.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            Tervehdys arvon foorumilaiset,
            tuli hankittua 2006 e91 bemmi ja kesäkumekset vanteineen olisi hankinnassa. Miten sopisi tällainen koko: 245/40 R18 ET 20? Raapimisongelmia ei saisi olla missään tilanteessa, kun auto on ihan työmatkajurnutin. Ja mites se on, saako ET:n muuttaa tuohon ET 20 ilman viranomaisten mukinoita?
            V60 D4 AWD -16
            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            ex E91 320d -06 Stage 1
            • Lucifer-61
              • Sep 2014
              • 172
              • Oulu Ykin osavaltio
              Toimii jos vanne on 5 " leveä. Itse kokeilin 20 et ja vanne oli 8.5" niin edessä tuli ulos.
              • AK-87
                • Apr 2015
                • 324
                • Hml
                Kiitos vastauksesta! Täytynee tuo vaihtoehto kuopata, 8" leveät vanteet on siis kyseessä... Seuraava vaihtoehto olisi 8x18" ET 30. Pitäisi ilmeisesti istua kohtalaisen hyvin? Takaa jäänee karvan verran sisälle? Speisereiden kanssa en viitsi alkaa pelaamaan tässä vaiheessa, kun tosiaan enemmän käyttö- kuin harrastepeli ajossa.
                Edit: vai tarkoititko että tuo 245/40 R18 olisi OK, jos vannekokona on 8x18 ET 20?
                V60 D4 AWD -16
                ex V60 D4 -13
                ex E36 323i 4D -96
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  et20 on just sopiva. Ei raavi missään tilanteessa mutta tuo 245/40 on täysin väärä rengaskoko. Laitat 225/40 renkaan niin no problem. Mulla itsellä talvella 8x18 ET20 niin lupaan että jopa taakse voi harkita 5mm speissua, edestä just hyvä.
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Tokihan taakse 225/35 -19 on liian pieni, mutta kysehän olikin siitä miten koko 245/35-19 istuisi eteen..
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • hapelton1
                      • Mar 2003
                      • 101
                      Itsellä oli 245/35 viime kesänä edessä ja vaihdoin 225/35. Ei ottanut kiinni mihinkään, mutta turhan leveät ja näytti jotenkin koomisilta.
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Juu, varmaankin näyttää koomiselta, eikä noin leveällä renkaalla ajo-ominaisuudetkaan ole kovin hääppöiset uraisilla teillä..
                        e90 330i lci -09
                        • |sami|
                          • Jan 2013
                          • 4
                          • Lappeenranta
                          Sitä vaan mietin, tuossa 245 leveessä kumissa, kun edellisissä e90:ssä oli Dotzin Mugellot edessä 8,5x19, niin 235 leveä rengas jäi kapeaksi ja vanteen reuna oli melko ottavasti näkyvissä kiveniskuille, etenkin kun hiekkateitä ajelee.
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            Tuo renkaan todellinen leveys riippuu pitkälti rengasmerkistä. Tuossa omassa kulkineessa on takana 9" vanteella 235 leveät Hankookin Evot, ja ainakin noilla kumeilla renkaan sivu tulee muutaman millin ulommaksi kuin vanteen reuna.
                            e90 330i lci -09
                            • MustaNuoli
                              • Apr 2015
                              • 5
                              Moi
                              Tuli laitettuu tollanen setti E91 (vm 2009 face lift)
                              Eteen 8.5x19 vanteet ET35 + 225/35 kumit
                              Taakse 9.5x19 vanteet ET35 + 255/30 kumit
                              Näyttää tältä... Ei mielestäni ollenkaan paha.. alustan kun viellä kesällä laskee niin sit ois hyvä.
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                Minulle jäi ainakin sellainen kuva että nelivetoon olisi tulossa tasalevyiset ympäriinsä. 225/35 ei silloin sovi ja 245/35 renkaalle ei olisi muutenkaan järkevää paria taakse. Todennäköisesti 245/35 menee ihan hyvin joka nurkkaan ilman isompaa madallusta.
                                Vanteet edullisesti
