E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Sammmy
    • Mar 2012
    • 274
    • 03
    #781
    Eikös e91 pitäisi mennä ns. "heittämällä" 18"x 8" et 25 vanteet 215/40 kumilla? Auto vakiokorkuinen.
    Ihmettelin kun vannetukun äijä soitti kaverille että raapii tommonen setti ja oli myynyt sitten saman setin mutta et35.
    Voi olla että haluavat välttää turhia palautuksia mutta mielestäni kyseinen setti mahtuu kyllä orkkis e91 alle heittämällä...
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #782
      Eteen ET35 ja taakse ET25. Renkaiksi 225/40... monet kattoo vaan listoista mitkä kuuluu olla.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Fosu
        • May 2015
        • 17
        Vielä ei ole varaa ostaa uusia vanteita ja renkaita, niin voisin laittaa spacerit taakse. Autossa on tällä hetkellä originaali alusta, mutta tarkoitus on kesällä laittaa H&R:n jouset. Vanteina on BMW:n 16x7 originaalit, taitaa olla ET34.
        Olisiko taakse hyvä laittaa 20mm spacerit?
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          #784
          Juu 20mm + 20mm on hyvä idea, itselläni on H&R pultattavat spacerit, 25mm +25mm on jo liian leveät. Hyvin toimineet 16" talvirenkailla orggisvanteilla ja hieman tukevampi ajettavakin omasta mielestä. 20mm per akseli jää mielestäni liian kauas kaarista.
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Onko 330xd:n vanteille jotain erityisvaatimuksia verrattuna takavetoon vai meneekö samat vanteet?
            • bimmerE34
              • 6208
              • Gotham
              #786
              9,5 x 19 ET 35 kuvassa. Paikoillaan 15MM spacer, eli ET on 20.
              ///Pumppu Pojat Racing Team
              Metaline sport #40
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #787
                Kyselin joskus samaa, mutta näissä on sama ET takavetoisen kanssa toisin kuin E6X. Eli samat käy.
                • Hastra
                  • Nov 2011
                  • 545
                  Tässä vielä toinen kuva, muistaakseni 9.5x19 et20 ja 265/30 rengas. Alusta vakio, kaaria ilmeisesti vähän mankeloitu ja nyt näytti sopivan helposti. Paljonkohan tota tohtis tuolla setupilla madaltaa?
                  Audi A3 GTRON
                  EX: BMW 325D Coupe -07
                  EX: BMW 320ia -08
                  • Jonhi
                    • Mar 2013
                    • 166
                    Omaa postaustani lainaten: 9.5" 255/30R19 Nankang NS-II ET20 camber -2°, raapii täydellä kuormalla melko helposti. Navan keskesltä kaareen ~320mm, vakio kaarilla.
                    Riippuu pitkälti siitä paljonko niitä kaaria on mankeloitu ja kuinka jäykät jouset alle tulisi. Kokeilemallahan tuo selviää, ei siihen oikein ole suoraa vastausta.
                    E93 330dA LCI -10 M-Sport
                    F31 320d -12 Luxury Line
                    Ex's
                    E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                    E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                    • _artsi_
                      • 579
                      • Pori
                      #790
                      Mahtuu varmasti et25. Mulla edessä 9" et30, rengas 235. Eikä raavi missään olosuhteissa. Takana 10" et25, mutta kaaret mankeloitu. Takaa välillä vähän raapasee lokasuojan ja puskurin liitoskohtaan.
                      Mulla tulossa talvivanteiksi eteen 8/18 et 20 ja taakse 9/18 et22. Renkaat 235/40. Noikin mahtuu pyörimään ilman ongelmia.
                      BMW 330dA e92 M-SPORT
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #791
                        Juu mahtuu se et25 eteen , mutta ei ole mitään järkeä laittaa, jos takana on samanlevyinen setti.
                        Vanteet edullisesti
                        • 69pauli69
                          • Apr 2014
                          • 17
                          • suomi
                          #792
                          Tervehdys, tuli hommattua kulkineeksi 2008 vuoden e91. Autossa on alla bmw vakio 16" vanteet, joten suurempaa vannetta pitäisi saada alle. Auto on kai ihan vakio alustaltaan, vanteiksi olen katsellut 8-8.5 leveitä ja 18 tuumaisia. Lähinnä kiinnostaisi tietää millä et:llä takavanteen saisi sopivasti ulommas päin silleen että ei ota mihinkään kiinni. Ja tietenkin sopiva etuvanteen et kiinnostaisi kun ei juuri käsitystä noista ole. Kiitoksia vastauksista jo valmiiksi.
                          Bmw e91 318d 2008
                          • AK-87
                            • Apr 2015
                            • 324
                            • Hml
                            #793
                            Mulla sama tilanne ja samanlainen harkinta meneillään. Pari sivua taaksepäin tätä lankaa on kuvineen postaus, josta laskeskellen tällä hetkellä itse pidän soveltuvimpana ET 20. Tämä siis jos laittaa sekä eteen että taakse 8x18 225/40. Näyttää tulevan just hyvä eikä tarvi speisereillä puljata, kuulemma taakse voisi laittaa vielä 5mm lätynkin halutessaan.
                            V60 D4 AWD -16
                            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                            ex V60 D4 -13
                            ex E36 323i 4D -96
                            ex E91 320d -06 Stage 1
                            • harossi
                              • 619
                              • Haukipudas
                              #794
                              eipä enää mitään...
                              e39 M5
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #795
                                No niin. Varmaan ollut tuhat kertaa tässäkin ketjussa, mutta.
                                M-sport alusta ja 19" nyt alla jotkut concave vanteet ja edessä 225/35r19 ja takana 235/35r19
                                Tarkoitus olisi keulaa tiputtaa hieman että keuliminen häviäisi. Ja samalla vanteet vaihtoon.
                                8.5/9.5 olisi tarkoitus laittaa alle. Mutta mitkä? Toki haaveena olisi BBS CH-R tai LM.
                                Meneekö taakse 10" leveä ilman mankelointia? 9.5et35 taitaa vielä mennä?:think
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
