E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • speculator
    • Jul 2010
    • 28
    • Siilinjärvi
    #331
    Originally posted by Vanquish View Post
    Puolia saa alle 20€/kpl
    Laitetaan vielä tännekin kysymystä liittyen noihin puoliin:
    Onko tuollaiset halvemmat puolat toimivia vai pitääkö ne olla tietyn valmistajan tekemiä tms. ?
    e91 335d '07
    ex e90 325iA '08
    ex e39 523iA '99
    ex e39 528iA '97
    • JanskiAWD
      • 203
      • S:t Karins
      #332
      Onko noista kunnostetuista suuttimista kokemuksia?
      Näyttää kylläkin olevan tällä hetkellä varastosta loppu.
      Linkki
      Nämä pitäisi olla uusia alkuperäisiä ja epäilyttävän edullisia: Linkki
      Pyysin myyjältä päivitystä hintaan, saas nähdä.
      Entä meneekö N53 koneen suuttimen vaihto samaan tapaan kuin N54 koneessa, vai onko paljonkin eroa?
      Edit: Löytyi ohje: Linkki
      Pientä nypytystä tuntuu tyhjäkäynnissä ja etenkin heti startin jälkeen.
      Täytyy varmaan ottaa suuttimet käteen ja katsoa näkyykö merkkejä vuodosta.
      e92 "330"xiA M-sport
      Mini Cooper R50
      • nalleupuh
        • Nov 2013
        • 8
        • helsinki
        #333
        Tuossa yhdessä n53ssa oli dme boxi vika ,suuttimet vaihdettiin ns.turhaan (jälkiviisautta) ,uskottiin liikaa erään huollon vakuutavaan sanaan että suuttimien vaihdolla tulee kuntoon.
        12kpl olisi käytettyjä suuttimia ylimääräisenä, käytetty fininjectorilla testissä raportit löytyy...
        Vaihto ei ole hirveän vaikea tottakai siinä jonkun verran menee aikaa ja täytyy tietää mitä tekee + olla tarkkana ettei tee mitään tuhoa, bensan kanssa kun on tekemisissä.
        Mun mielestä vuodon huomaa parhaiten suutin testipenkissä tai tulpasta jos on märkä ja mustana, tottakai voi myös seurata rail pressurea testerilla..mutta se on vaan mun mielipide....
        Niin ja siihen puolan vaihtoon en itse ryhtyisi jos auto toimii eikä testeri anna sytytyskatkos koodeja, tietysti jos saat mielenrauhaa niin se ei ole paha homma.
        Puolia olen nähnyt sellasia ohuita kumisia boschin ja sitten delphin sellaiset missä on 3 kerrosta peltiä näyttää asiallisilta ettei löisi läpi tiedä sitten, mutta kyllä niitä n53ssa ainakin menee (luulisin että kaikkiin n53siin on jo ne vaihdettu...)
        Yhdellä kaverilla tuli misfireä ja vähän kävi vajaasti talviseisonan jälkeen, siihen puhdistettiin tulpat ja auttoi....
        • JanskiAWD
          • 203
          • S:t Karins
          #334
          Originally posted by nalleupuh View Post
          ...Mun mielestä vuodon huomaa parhaiten suutin testipenkissä tai tulpasta jos on märkä ja mustana, tottakai voi myös seurata rail pressurea testerilla..mutta se on vaan mun mielipide....
          Tänään juuri ISTA Rheingoldia selatessa tutkailin paineita.
          Mutta miten paineesta päätellään vuotaako joku suutin?
          Auto sammuksissa rail pressure pitäisi pysyä vakiona?
          Mini Cooper R50
          • nalleupuh
            • Nov 2013
            • 8
            • helsinki
            #335
            Näin muistelen, en nyt pysty asiaa varmistamaan jos vaikka Vanquish tai joku voisi jeesaa ja tarkistaa....
            • JanskiAWD
              • 203
              • S:t Karins
              #336
              Heti koneen sammuttamisen jälkeen:
              5min kuluttua:
              1h kuluttua:
              :think
              Mini Cooper R50
              • JanskiAWD
                • 203
                • S:t Karins
                #337
                Voiko tämän perusteella laittaa jo suuttimet vaihtoon?
                Mini Cooper R50
                • nalleupuh
                  • Nov 2013
                  • 8
                  • helsinki
                  #338
                  Kannattaa ne vaihtaa, onko 2syl tulppa mustempi kuin muut?
                  • JanskiAWD
                    • 203
                    • S:t Karins
                    #339
                    On mustempi, ja ainoa jonka huomasin olevan märkä.
                    Selvästi haisi bensa kun otti tulpan ulos.
                    Tulpat alkuperäiset 80tkm ajettu.
                    Voisi vaihtaa ensin vain sen yhden, mutta vähän vielä mietin jos kuitenkin laittaisi kaikki uudet...
                    Latviasta suuttimet 195€/kpl.
                    Last edited by JanskiAWD; 01-08-2016, 13:40. Reason: Suuttimien hintaan lisätty 21% VAT
                    Mini Cooper R50
                    • JanskiAWD
                      • 203
                      • S:t Karins
                      #340
                      Vaihdoin 1. ja 2. pytyn suuttimet, ja nyt käy ilman tutinoita.
                      Myös rail pressure pysyy sammuttamisen jälkeen yli 5000mbar, eli paine pysyy linjassa eikä vuoda pyttyyn.
                      Ennen suuttimien vaihtoa tarkastin 200km sitten uusitut tulpat, ja 2.syl tulppa oli jo ihan musta. Kaikki muut vielä uuden näköisiä.
                      Vaihdoin siis samalla myös 1.syl suuttimen, kun se on saman kiinnikkeen alla kuin 2.syl. Vaihdetaan loput sitten kun hajoavat.
                      Sellaista vielä että onko liioittelua vaihtaa nyt moottoriöljyt?
                      Siltä varalta jos pyttyyn vuotanut bensa on päässyt valumaan männän ohi öljyn sekaan :think
                      Mini Cooper R50
                      • nalleupuh
                        • Nov 2013
                        • 8
                        • helsinki
                        #341
                        Hienoa että tärinä korjaantui!
                        Kai muistit koodata virtausarvot dme:lle?
                        Tilasitko suutimet Latviasta?
                        Mitä indexiä ne olivat?
                        En usko on vuotanut öljyn sekaan, mutta itse vaihtaisin varmuudeksi....
                        • JanskiAWD
                          • 203
                          • S:t Karins
                          #342
                          En tilannut Latviasta, koska toimitusaika olisi ollut pari viikkoa, eivätkä osanneet sanoa mitä indexiä heillä on.
                          Kuten sanoit, suutinvian huomaa tulpista ja rail pressurea seuraamalla.
                          Tai ainakin tässä tapauksessa huomasi.
                          Kiitoksia vinkistä
                          Ja juu, muistin syöttää uudet arvot ISTAlla.
                          Sieltä löytyy myös hyvät asennusohjeet kiristysmomentteineen jne.
                          Mini Cooper R50
                          • Matti M
                            • 40
                            • Tuusula, Jokela
                            #343
                            Joskus aiemmin tässä ketjussa kerroin hankkineeni 2011 mallisen 325i:n ja toiveena oli että siinä olisi jo paremmat suuttimet kuin aikaisemmin valmistetuissa n53 koneissa.
                            60tkm oli ajettu tällä yksilöllä.
                            No, pientä nyppimistä esiintyi kylmänä ja nyt vihdoin sain aikaiseksi viedä auton myyjäliikkeeseen jossa todettiin nopeasti että suuttimet vaihtoon! Menee kuulemma tehtaan piikkiin. Mahtaako kestää kuinka kauan uudet...
                            325i sedan manuaali 2011
                            320d xdrive Touring 2019
                            • Matti M
                              • 40
                              • Tuusula, Jokela
                              #344
                              Itse asiassa menikin vain kakkospytyn suutin uusiksi ja tulppa sekä puola... Nähtäväksi jää riittääkö remontti kuinka pitkälle.
                              • JanskiAWD
                                • 203
                                • S:t Karins
                                #345
                                Kertoivatko kuinka jäljittivät vian 2. pyttyyn?
                                Mini Cooper R50
