E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • Ruostepalo
    • Jul 2015
    • 112
    Ostajia ja rahan tarjoajia on aina mutta hakijoita huomattavasti vähemmän. Toivottavasti saat pirssin kaupaksi, kun se nyt on kunnossa
    Näinpä, näinpä. Katsotaan, että miten käy myynnin kanssa sitten loppupeleissä. Pahimmassa tapauksessa "joudun" ajelemaan tällä kesän läpi . Jos ei pakko olisi, niin mielelläni ajelisin tällä pitkät tovit, kerran nyt on kaikki suuttimetkin vaihdettu ja muuta kivaa.
    Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
    ex: E93 325i M-Sport vm. -08
    ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
    ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
    ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
    ex: Fiat Marea HLX vm. -01
    • Cunttory
      • 1772
      Originally posted by Ruostepalo View Post
      Eipä tuottanut pettymystä. Kävi aamulla kylmänä, kuin se kuuluisa kello nyt sitten.
      Hienoa että sait auton kuntoon!
      Mites toi NOX anturi oirelee :think jotenkin tuntuu että ei ole vetoja niin kuin oli tuossa muutama viikko sitten. Tuntuu kuin kiihdytyksessä "nykisi" vähän. Muuten toimii kuin kello. Käy tyhjäkäynti hyvin. Matka-ajossa toimii ok. Vain reilumpi kiihdytys ei tunnu toimivan. :think
      EDIT: en ole vielä vikakoodeja katellut. Taidan lukea ne ihan eka.
      Siinä samalla koeta tehdä tämäkin nollaus kun se ei maksa mitään.
      Kaasuläpän adaption nollaus (toimii tai ei kaikkiin 2000 luvun bemareihin)
      Originally posted by internet
      - Put the power on but do not start the engine.
      - Floor the throttle for 30-60 seconds
      - Keep the throttle to the floor and put the power OFF
      - Release the throttle and wait 2 minutes.
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #318
        Originally posted by brainsurgery View Post
        Kyllähän sen vuotavan suuttimen sieltä löytää kun nykii ne vain yksi kerrallaan pihalle ja katsoo mikä on kostea.
        Tai sitten voi tehdä näin: https://www.youtube.com/watch?v=N-cliDST_vc
        näin tehtiin ja 2:sen suutin ihan märkä eli vaihtoon ja kohti uusia pettymyksiä
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          #319
          no nyt ei tullut pettymyksiä taas mennään
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1675
            Tekis mieli viisastella mutta en viitsi Taisin jollekkin puhelimessa sanoa, että tämäkään dme ei osaa päättää mikä sylinteri sitä misfireä heittää kun pöljänä korjaa seosta. Usein tulee kaikenlaista muutakin koodia milloin mistäkin.
            Uskaltaakohan tällaista N53 koneista autoa enää edes harkitakkaan seuraavaksi kulkineeksi tuon suht luotettavan M54:n jälkeen kun saa lukea jatkuvasti näistä suutin-,puola-,nox-anturi, korkeapainepumppu, yms. ongelmista. Onko näissä lähes poikkeuksetta kaikissa nämä ongelmat vai poistuuko ne jossain tuoreimmissa vuosimalleissa?
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              #321
              No jos tätä foorumia lukee niin eihän sitä uskalla mitään autoa ostaa
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • speculator
                • Jul 2010
                • 28
                • Siilinjärvi
                #322
                Hypätäänpä itsekin mukaan joukkoon.
                325i -08 n53 aj. 135tkm:
                - kylmänä kierrokset hiukan seilaa n. 700-800 rpm välillä, joskus käynnistäessä jää "kantamaan" 1000rpm paikkeille hetkeksi.
                - toisinaan toimii normaalisti kylmänä, mutta pientä "nypytystä/tärinää" tuntuu penkissä
                - kun moottori hiukankaan lämpenee niin toimii hyvin smoothisti.
                - vikakoodeja ei ole päästy lukemaan
                - korkeapainepumppu vaihdettu vasta
                Suuttimet vaihtoon? Tämä lienee syytä tehdä mahdollisimman nopeasti, ettei katteja sula tms, vai onko sellaista pelkoa vielä näin pienillä oireilla?
                e91 335d '07
                ex e90 325iA '08
                ex e39 523iA '99
                ex e39 528iA '97
                • speculator
                  • Jul 2010
                  • 28
                  • Siilinjärvi
                  #323
                  Vikakoodit luettu:
                  29F3 Polttoaineen paineanturi (matalapaine), 132880km
                  2B05 Typpioksidianturi, lämpö, 132888km
                  Nämä ei käsittääkseni liity tuohon kylmän moottorin käyntihäiriöön lainkaan?
                  mitä mieltä raati on?
                  e91 335d '07
                  ex e90 325iA '08
                  ex e39 523iA '99
                  ex e39 528iA '97
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    #324
                    Vikakoodit luettu:
                    Jos polttoaineen paineet on pielessä niin kyllä sillä voi olla dramaattinenkin vaikutus käyntiin. Onko tuossa yllä vikakoodit selostuksineen kokonaisuudessaan?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • speculator
                      • Jul 2010
                      • 28
                      • Siilinjärvi
                      #325
                      Siinä lukee tuon vikakoodin osalta kokonaisuudessaan näin:
                      29F3 -pottoaineen paineanturi (matalapaine)
                      - katkonainen
                      taajuus 252
                      Nollauslaskuri 40
                      Matkamittari 132880
                      joo kyllähän sillä varmasti on vaikutusta käyntiin, jos polttoaineen paineet on pielessä. Mutta jos ne on pielessä niin silloinhan pitäisi olla käyntihäiriö myös lämpimällä moottorilla ja tulla niitä limp mode herjoja, tuo korkeapainepumppu tähän on tosiaan vaihdettu. Pitäisi nuo vikakoodit lukea rheingoldilla tai inpalla mutta ei oo nyt siihen soveltuvaa kaapelia vielä hankittuna
                      e91 335d '07
                      ex e90 325iA '08
                      ex e39 523iA '99
                      ex e39 528iA '97
                      • jake2710
                        • 828
                        #326
                        Vikakoodit luettu:
                        Syöttää tietyllä määrällä silloin kun matalapaineanturista vikakoodi. Eli ei kumpikaan pitäisi liittyä käyntihäiriöön. Tuo anturi kyllä kannattaa vaihtaa. Nox anturin voi vaihtaa jos haluaa laihaseoksen toimimaan.
                        Suuttimilta vika kuulostaisi.
                        • speculator
                          • Jul 2010
                          • 28
                          • Siilinjärvi
                          #327
                          Miten tuo matalapainepuolen toimimattomuus vaikuttaa käytännössä? Tuota nox anturia voisi vielä koittaa nollata/resetoida adaptaatioarvot, jos sillä tokenisi. Ellei niin sitten vaihdetaan.
                          e91 335d '07
                          ex e90 325iA '08
                          ex e39 523iA '99
                          ex e39 528iA '97
                          • jake2710
                            • 828
                            #328
                            Sen ettei korkeapainepumppu saa tarpeeksi ainetta. Kannattaa se matalapaineanturi vaihtaa ensimmäiseksi vaikka sen pitäisi vikaantuessa tarpeeksi ainetta syöttääkin.
                            Nox anturi ei mistään tokene. Se vaatii uuden ja sitten vasta se nollaus, ennenkuin on edes käynnistetty. Näin mittauksessa oikea nollakohta ja näyttää oikeaa arvoa.
                            • speculator
                              • Jul 2010
                              • 28
                              • Siilinjärvi
                              #329
                              Suuttimet vaihdettiin kaikki 6 kpl, ja nyt kahden kylmästartin jälkeen en ole huomannut enää mitään ongelmia/häiriöitä kylmäkäynnissä. Kierrokset ei seilaa enää, eikä minkäänlaista tärinää havaittavissa ja samalla pieni nykiminen kylmällä moottorilla ajaessa pienillä kierroksilla poistui. Eli ilmeisesti vika oli juuri suuttimissa.
                              Kerrottakoon vielä, että tässä autossa nämä kylmäkäyntioireet olivat hyvin lieviä vielä, eikä varsinaisesti vaikuttaneet päivittäiseen ajamiseen. Vikakoodeja ei tullut.
                              BMW-huolto kertoi myös, että autosta on 4kpl puolia hajalla, ja olisivat halunneet ne vaihtaa autoon samalla. Hinta olisi ollut 114e/kpl. Vaihdettiin kuitenkin pelkät suuttimet alkuperäisen suunnitelmani mukaan ja nyt kaikki käyntihäiriöt ovat poissa. Vikakoodeja ei tule enkä itse huomaa millään kierrosalueella mitään poikkeavaa/sytytyskatkoksia. Auto oikeastaan toimii nyt täydellisesti.
                              Mitä teen nyt noitten puolien kanssa, onko niitä syytä vaihtaa vai mitä mieltä on arvon raati? Jos 4 puolaa on rikki niin en uskoisi auton lähtevän edes käyntiin silloin, ja kai sen nyt huomaisi jotenkin?
                              e91 335d '07
                              ex e90 325iA '08
                              ex e39 523iA '99
                              ex e39 528iA '97
                              • Vanquish
                                • 1960
                                • Hki
                                #330
                                Puolia saa alle 20€/kpl
