E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • Matti M
    • 40
    • Tuusula, Jokela
    #346
    Kuulemma testeri näytti misfireä vain kakkosessa. Lähtivät siis kylmällä koneella ajamaan jolloin tuo misfire saatiin kiinni testerillä.
    325i sedan manuaali 2011
    320d xdrive Touring 2019
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #347
      Pientä nypyttämistä olen alkanut havaita kylmällä koneella, joten onko suosituksia missä kannattaisi suuttimia vaihdella tai vikaa selvitellä? PK-seudulla mieluiten. Paljonko suunnilleen yhden suuttimen vaihto maksaa?
      • Matti M
        • 40
        • Tuusula, Jokela
        #348
        Nollasin keskikulutuksen joka oli vakiintunut puolen vuoden aikana lukemaan 8.4. Nyt kun remontin jälkeen on ajeltu joitain satoja kilometrejä hyvin samanlaista rauhallista työmatka-ajoa niin vaikuttaisi jäävän jopa alle kahdeksan. Saattaa vielä heilahtaa desin suuntaan tai toiseen mutta aivan varmaa on että kulutus laski.
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          #349
          Kuinka usein noita suuttimia ja pumppuja saa olla n53 koneeseen uusimassa? Haussa olis 325/330i e90, mutta alkaa hiukan mietityttämään tuo n53 motti kun tässäkin topikissa sivukaupalla näitä suutin, pumppu ja puola ongelmia. Korjaantuuko nuo ongelmat kertaheitolla osat vaihtamalla vai toistuuko tuo ongelma jossain vaiheessa uudelleen? Sitten taas n52 330i noita disa ongelmia ilmeisesti jonkin verran... Vanha on tietysti aina vanha ja korjauksiin jossain määrin täytyy varautua, mutta samaa kallista vikaa kyllä veettäis korjata säännöllisesti?
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #350
            no suuttimien vaihtoväli on n.100tkm muut osat kestää pidenpään yleisesti
            sDrive23i A E89 Roadster -10
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              #351
              Jahas, omilla ajomäärillä siis 5-6v kestäis satsi , mitäs nuo suuttimet muuten kustantaa nykyään?
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1675
                Minkäslaisilla kilometreillä teillä on ensimmäinen setti suuttimia ja korkeapainepumppua mennyt vaihtoon?
                G20 330e M-Sport sunset orange
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  #353
                  Ensimmäinen korkeapainepumppu hajosi 39tkm:n kohdalla! Toisella on kohta ajettu jo saman verran..
                  Pumpun hintakin näyttää lähes tuplaantuneen parissa vuodessa. Kesällä -14 vaihtopumppu maksoi n.350€, nyt näyttää maksavan melkein 700€.
                  Suuttimille ei minun ole tarvinnut tehdä toistaiseksi mitään n. 40tkm:n ajotaipaleeni aikana.. Kop, kop
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • Huu Haa
                    • Apr 2016
                    • 4
                    Onkos kukaan tilannu jostain ulkomailta tota pumppua, saako halvemmalla?
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #355
                      Tuli taas hankittua tälläinen n53b30 aparaatti.Oikein mielenkiinnolla odotan koska kiukuttelu alkaa tekniikka puolella😂
                      Heti seuraavana omistus päivänä laukesi etupyörän laakeri.Et hyvä startti sinällään.
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1675
                        Juu katselin kanssa että nuo kaikki kun uusii niin sellainen reilu parin tonnin paukku. Tuleekohan tehdas mahdollisesti vastaan jos pienehköillä kilometrimäärillä jo porsii? Oliko näihin jotain kampanijoita missä vaihdettiin jotain ihan tehtaan piikkiin?
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          #357
                          Ulkomailta tilaaminen ei juurikaan kannata, sillä vanhan pumpun palauttaminen maksaa suomen postin hinnoilla niin paljon, että mahdollinen muutaman kympin säästö pumpun hinnassa menee noihin palautuskustannuksiin.
                          Täysin uusia pumppujahan ei ole myynnissä edes merkkiliikkeessä, vaan kaikki ovat ns. tehdaskunnostettuja vaihto-osia.
                          e90 330i lci -09
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #358
                            Näyttäisi että myös meillä ollaan päästy nykimis- ja tärinäklubiin kun kylmän koneen laittaa tulille. Korjaushistoria:
                            73 tkm suuttimet
                            n. 100tkm puolat
                            Molemmat tehtaan piikkiin.
                            150 tkm Nox-anturi omaan piikkiin.
                            Onko suosituksia minne kantsisi viedä pääkaupunkiseudulla vikadiagnoosiin?
                            Tulpilla (ja suuttimilla) ajettu 84tkm, onko tulpissa jokin vaihtoväli suositus?
                            Öljyä syö litran/3tkm, ei hyvä mutta tuon kanssa voi elellä kun kilsoja tulee alle 15t/vuosi.
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • suppari
                              • 4048
                              Tulpat 60tkm
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #360
                                N43 -moottoriin näyttää menevän samat suuttimet. Noita lienee myyty paljon enemmän.
                                https://www.bmwautoparts.net/en/cata...umeris=7589048
                                Varmaan samat ongelmat kaikissa moottorityypeissä?
                                Viikon päästä olisi auto joutilas makaamaan pajalla useamman päivän, ehdotuksia otetaan edelleen vastaan. Laakkosen mukaan meidän yksilöön ei ole avoimia kampanjoita, joten artisti maksaa.
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
