F30 330e
  • TJK
    • 260
    • Kotka
    Originally posted by arben View Post
    Itsellä oli 30/30 setti niin kyllä se ero normi sporttiin oli ”iso”.
    Muutenkin nuo ilmoitetut lukemat on yleensä mitä ne on..esim f22 40/40 setti oli todellisuudessa 30/25..
    Oliko juuri Eibachin pro kit? Minkälainen se oli muuten vs. vakio sport alusta? Ei sattuis löytymää kuvaa miltä se näytti niillä jousilla? :think
    BMW G20 330e M-Sport -20
    • arben
      • Aug 2011
      • 1130
      • suomi
      Ne olivat hr, vakio msporttiin inan jämäkämpi/tunnokkaampi, kaikenkaikkiaan hyvä sekä parempi ajettava kuin normi msport.
      Kuvaa ei ole tähän hätään, tosiaan jouset oli 320d mutta tuohon madalluksen määrän 30/30 varmasti hyvä.
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        Edelliseen F31 330D X-Driveen pistin AC Schnitzerin vieterit ja mun mielestä tässä nykysessä toi sportti alusta on aika samaa luokkaa, ellei jopa hitusen jämäkämpi.. :think Ei sillä että ees jämäkämpää kaipaisin, kuhan olis vähän matalampi.
        Mutta Eibach pro kitti meni tilaukseen.. Eihän tossa korkealta tipu jos ei olekkaan täydellinen..
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Originally posted by jämerä View Post
          Celtictuning, ECU Helsinki asensi
          Tässä on pakko antaa nyt pieni varoituksen sana Celticin e-mallien softasta.
          Näitä on nyt jo useampi suomessa moottori mennyt rikki, kaikissa Celticin softa.
          En halua mustamaalata ketään/mitään softan tekijää, itse en ole yhteenkään laittanut enkä varmasti ihan heti laitakkaan, joten mikään kilpailijan mustamaalaus ei ole kyseessä, mistä yleensä aina alkaa kitinä täällä.
          Joten ihan vain täysin varoituksena että moottori rikkoja on tullut erittäin vähän ajettuihin autoihin.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 573
            • pk
            Onko Makkis näistä rikoista lisätietoja. En uskalla e-mallia toistaiseksi softata, ihan tietämättömyydestä miten tuo sähkömoottori/generaattori on tuonne moottorin-laatikon väliin tuotu ja tuleeko sen kestävyyden kanssa haasteita jos tehoja nostetaan.
            ... Ottamatta sen enempää kantaa Celticin tuotteisiin. On tämä e-malli suhteellisen kallis vielä omalle lompakolle, jos softalla koneen kilauttaa on siinä takuutkin todennäköisesti palaneet.
            G30 540i
            F32 435d
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              En tiedä seltikeistä ja sellaisista, mutta Mosselmann kuulostaa mielenkiintoiselta, ne ei kuitenkaan ole ihan ekaa kertaa virittämässä bemaria :think
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Sen verran tietoa että puristukset kadonneet sylinteristä/sylintereistä, kameralla katsottuna jälkiä sylinteriseinämissä.
                Ei muuta tietoa kuin että se on laatikon sisällä, näissä softatuissa malleissa se puoli on kyllä kestänyt.
                Siinä vaiheessa kun testeri laitetaan kiinni softauksen jälkeen on takuu mennyttä.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 327
                  • J
                  Ihan välttämättä varsinainen syy ei ole tuossa Celticissä, ulkomaalaisia foorumeita kun selailee niin sieltä muistaakseni löytyi vastaavia konerikkoja ihan vakiosoftillakin 330e:stä.
                  Toki tuo Celtic on kyllä aika raju softa, jos pistävät saman kun tavalliseen B48:iin. Katsottiin tuossa joku aika sitten yhdestä Celtic softan omaavasta autosta vähän livedataa niin boost oli tasainen 20 psitä (1,4 bar). Dynolapussa hirveä yli 440 Nm vääntömöykky 2700 - 3800 rpm välillä. (Lapussa max arvot 445 Nm ja 283 hv)
                  Tuota kun sitten vertaa toisen tekijän softaan mistä kanssa livedataa tuli ihmeteltyä, siihen oli rakennettu lähes tasainen 380 - 400 Nm vääntökäyrä 2300 - 5500 rpm välille, boosti 0li alkuun 14 psi ja siitä kipusi sitten max 17,5 psi:hin 5000 rpm kohdalla. (lapussa max arvot 403 Nm ja 292 hv)
                  Että on noissa softissa ja tekijöissä kyllä eroja, mikä sitten on hyvä ja mikä ei niin ei oma osaaminen riitä arvioimaan. Joku hyvä (ilmainen tai kohtuuhintainen) appi kun olisi millä saisi hyvän login aikaiseksi niin noita olisi kiva vähän vertailla.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Paljon mahdollista, mutta nämä kaikki tiedossa olevat ovat kaikki olleet softattuja ja myöskin kaikki Celticin, yksi näistä autoista oli kuitenkin vain 30tkm ajettu.
                    Sitähän ei tiedä kuinka paljon toimivia Celticin softalla olevia autoja tuolla on, se kun ei tule ikinä esiin vasta kuin ongelma tilanteessa.
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 327
                      • J
                      Täytyy vähän kaivella noita ulkomaan foorumeita jos sieltä löytyisi jotain tarkempaa tietoa. Onkohan noissa ongelmaautoissa käytetty mitä bensaa, tuo Celticin tuoma hurja vääntö yhdistettynä korkeapuristeiseen moottoriin ei varmaan ainakaan 95 oktaanisesta tykkää.
                      • Kaurupak
                        • Sep 2019
                        • 1
                        Vähän kommenttia vinkkiä muille, kun kaveri linkkasi että onkos täällä sun auto kyseessä. Meikäläsen 330e b48 ekokotterosta siis korkkasi kone kolmenkympin kohdilla ja jos lontooksi googlailee niin ei ainut laatuaan. Jos samasta autosta puhe niin tässä vähän tietoa, tai jos on jollain muulla käynyt sama niin tarinan opetus että olkaas tiukkana laskunmaksun kanssa oli viritetty tai ei!
                        Omassa kävi niin, että taajama-ajossa pikku kierroksilta rupesi kone röpöttää ja vispata. On saanut kenkääkin uudesta asti mutta sitä on naurettu että otti ja hajosi sitten vaimon ajossa Bemarilla huomasivat että noissa männissä ja sylintereissä oli vikaa, kyselin vähän että tämmöseksi ne on bemarin koneet mennyt vai.. asentaja sanoi että ei kuulemma ole Suomessa tällaista remppaa kuulunut mutta naapurissa on nähty “vähän ongelmia”.
                        Ei ne sitten kauheasti ihmetellyt vaikka softattu oli ollut vaan uusi motti tuli takuuna ja se siitä. Celticin säädöillä pörissyt sen jälkeen kohta 40 tonnia että jospa toi nyt ei toiste pauku Varmaan aika monessa hybridissä on sama softa, muissa bemareissa ollut ennenkin niin sieltä otettiin kaverin kanssa hybrideihinkin mutta ainakaan sillä hetkellä ei kukaan muu edes tehnyt näihin vielä.
                        Jäi vähän sellanen olo bemarilta että “lastentauteja”, onkohan uudessa koneessa parempaa rautaa sisällä. No remppa oli yli kymppitonnin, niin en viitti autoliikettä tai tarkempaa lähteä siitä sanomaan mutta siellä hoitui mistä näitä uutena rahaa vastaan saa..
                        Hyvä kone muuten ollut, alitehonenhan toi on parilitraseksi softallakin mutta hybridinä ihan hätänen kun ei ne isompaakaan patterien kanssa vielä tee.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Tämä minun mainitsema 30tkm rikki mennyt oli tuore tapaus, eikä mennyt takuuseen kun olivat Bmw:llä huomanneet softauksen, ei siis suomen vaan saksan päässä.
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 573
                            • pk
                            Kiitos Makkis kuitista. Kaurupakilla on käynyt hyvä tuuri matkassa!
                            Vaikka ne softan checksumit ovat kohdillaan, niin nopeasti tehtaalla näkevät kyllä onko siellä karttoja muutettu - kyllä se on tietoisena riskinä hyvä ymmärtää jos takuunalaista/vähän ajettua pirssiä ohjelmoidaan.
                            Pääviesti täällä 330e liittyen kuitenkin on se ettei keston kannalta ole eroa onko kyseessä 320i tai 330e, hybridijärjestelmä ei näytä tuottavan ongelmia puoleen tai toiseen.
                            Kiitos 314da. Kumpikohan näistä esimerkkien softista "tuntuu liukkaammalta" tavalliselle kansalaiselle ja hehkutetaan kuinka hyvä se onkaan.
                            G30 540i
                            F32 435d
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              Luulisi, että valmistajan pitää todistaa että hajoaminen johtui softauksesta? Vai lukeeko takuuehdoissa, että konetta ei saa softata?
                              G30 520d xDrive
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2004
                                Lukee.
