F30 330e
    • 10946
    Luulisi, että valmistajan pitää todistaa että hajoaminen johtui softauksesta? Vai lukeeko takuuehdoissa, että konetta ei saa softata?
    Yleensähän kaikki viritykset evää takuun. Ihan sama vaikka olisi tietokone, jos kellotat ei takuu ole voimassa.
    • 314da
      • May 2015
      • 325
      • J
      Originally posted by Jacques View Post
      Kiitos Makkis kuitista. Kaurupakilla on käynyt hyvä tuuri matkassa!
      Vaikka ne softan checksumit ovat kohdillaan, niin nopeasti tehtaalla näkevät kyllä onko siellä karttoja muutettu - kyllä se on tietoisena riskinä hyvä ymmärtää jos takuunalaista/vähän ajettua pirssiä ohjelmoidaan.
      Pääviesti täällä 330e liittyen kuitenkin on se ettei keston kannalta ole eroa onko kyseessä 320i tai 330e, hybridijärjestelmä ei näytä tuottavan ongelmia puoleen tai toiseen.
      Kiitos 314da. Kumpikohan näistä esimerkkien softista "tuntuu liukkaammalta" tavalliselle kansalaiselle ja hehkutetaan kuinka hyvä se onkaan.
      Perdynolla minä en juurikaan huomannut eroa kulkupuolessa, mutta tuo pienemmillä väännöillä oleva on osakaasulla jotenkin sivistyneemmän oloinen esim vaihdot tulee nätimmästi. Nuohan on sitten eri Dynoissa mitattu joten ihan vertailukelpoisia lukemat ei kyllä ole.
      Minun silmiini sattui ulkomaan foorumeilta vain 330e malleja joissa noita B48 koneita oli hajonnut, jossain epäiltiin syyksi suuttimia mutta tiedä sitten.
      Takuuhan luonnollisesti menee jos softan pistää, ei kai kukaan oikeasti kuvittele, että tehdas ei muutoksia huomaa. Eri juttu jos muuten on viallisia osia tuotannossa päässyt maailmalle ja haluavat siitä vastuunsa kantaa.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Ei minulle ole uuden auton mukana mitään takuuehtoja kerrottu, näytetty? Onko jollekkin muulle? Mistä sellaiset ehdot pääsee lukemaan?
        Ja vaikka ei lukisikaan mitään ehtoja onhan tuo selkeä syy-->yhteys. Kun moottorin ohjauksen parametrejä mennään muuttelemaan niin kyllähän komponentit joutuvat kovemmalle rasitukselle mitä valmistaja on suunnitellut.
        Tuohon siinä vedotaan. Ja moottorin viritys poistaa takuun koko voimansiirtolinjasta, eli ei pelkästä moottorista. Totuushan on, että yhtä laillahan se vaurio olisi voinut tulla vakio koneeseenkin tai voimansiirtolinjaan, mutta milläs sen sitten todistat?
        • 314da
          • May 2015
          • 325
          • J
          Nyt kyllä kiinnostaisi millä bensalla noilla hajonneilla yksilöillä on ajettu?
          Yksi jälleenmyyjäkin näkyi somessa kirjoittelevan, että lähtökohtaisesti samalla polttoaineella kun ennenkin voi ajaa!
          Minä kyllä väitän, että B48, 1:11 puristussuhde, 1,4 bar ahtopaineet, 450 Nm vääntö ja 95 oktaaninen bensa ei ole hyvä yhdistelmä. Siihen kun vielä yhdistetään hybridissä se, että sama aine voi olla tankissa jopa kuukausia kun ajetaan pääasiassa sähköllä.
          Tämä tietenkin arvailua mutta tuli vaan mieleen.
          • Bullitt
            • 2786
            Varmaan kohta 20 vuotta tälläkin palstalla hoettu sitä, miten moottorin ohjainlaite mukautuu käytettävän polttoaineen ominaisuuksiin, eli tunnistaa nakutuksen, säätää ennakkoa, jne... Väitätkö sä nyt, että tällainen suojaava ominaisuus olisi jätetty Bemareista kokonaan pois?
            Itse väitän, että kaikki tällaiset jutut on näiden päästökikkailujen syytä. Moottoreita käytetään tahallaan niin laihalla seoksella, kuin ne vaan suostuu käymään, lämpötilat nousee ja männät sulaa. Ja oletetaan, että tämän kaiken maksaa tietysti auton käyttäjä.
            • 314da
              • May 2015
              • 325
              • J
              En väitä että pois olisi jätetty, mutta olisiko mahdollista, että softaaja olisi vähän muokannut jotain?
              • Jacques
                • Mar 2008
                • 573
                • pk
                Kuinka monissa tarjolla olevista ohjelmista on mahdollisuus - suojaus on osittain tai kokonaan pois päältä?
                En nykyään enää oleta että markkinoilla olevat ohjelmat pääsääntöisesti "fiksusti" tehtyjä, ja tehdas evää takuun ihan syystä.
                G30 540i
                F32 435d
                • N54
                  • Dec 2012
                  • 527
                  • Satakunta
                  Kyllä minä ainakin sain sellaisen parisivuisen takuuoppaan/todistuksen kun hain oman uuden autoni pari viikkoa sitten Autokeskuksesta. Siinä on auton tiedot, oma nimeni ja myyjäliikkeen leima. Siinä on kerrottu takuista (yleis-, maali-, kori-) sekä erilaisista rajoituksista ja niiden vaikutuksesta takuuseen, kuten esim. virityksistä joit BMW ei ole hyväksynyt.
                  • fraatti
                    • 4644
                    Liian laihalla seoksella NOx-päästöt kasvavat joten en usko että laihalla ajatetaan. Samoin laihaseosmoodit taisi pudota pois N43 ja N53 koneiden jälkeen.
                    Mikä näistä koneista pettää tarkemmin ottaen?
                    F11 535dX LCI
                    • Aatti
                      • Sep 2015
                      • 7
                      Jos täyskaasulla kuormalla puhutaan, niin tällanen B48 pyörii vakiona aikalailla sen kuuluisan 14.7:1 tienoilla tasasesti kun lappu lattiassa kiihdyttää. Ajat ja koneet muuttuu, jos miettii mitä seosmittarin viisari ennen vanhaan turbopeleissä näytti...
                      • kobluna
                        • Oct 2018
                        • 141
                        Noinko on? Ainakin vielä N20 kyllä rikastaa ihan reilusti sinne 11.8:1-12.2:1 seokselle lappu lattiassa kiihdyttäessä. Tuohan voikin selittää miksi joitakin B48 koneita on kilkannut, jos todella on noin "laihat" seokset. N20 koneitakin on hajonnut piggy-back bokseihin, kun seokset on huidelleet 13:1 tienoilla ja siksi kone nakuttanut.
                        Ja nuo seokset olen siis itse logittanut omasta 2014 320i:stä eli ovat varmaa tietoa.
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2003
                          330e:ssä hyvä muistaa oikeat moottoriöljyt LL-17FE+ luokituksin.
                          • Aatti
                            • Sep 2015
                            • 7
                            Yhdessä B48 keskustelussa oli heittänyt termin ”Stoich WOT (wide open throttle)”. Jos on perää suutinprobleemissa niin ei paljon jää pelivaroja mutta päästöhommat ja muut pistää varmaan kovaa painetta insinööreille.
                            • kobluna
                              • Oct 2018
                              • 141
                              Jep, päästöt on hankala homma. Laihalla alkaa tulla NOx:a lämpötilojen noustessa yli optimin ja rikkaalla taas palamattomia hiilivetyjä. Aiemmin päästöillä ei ollut niin väliä täyskaasulla, mutta ehkä uudemmat päästöluokat sisältää raja-arvot myös täyskaasulle. Tuohon jos tosiaan lisää suutinongelmat, niin soppa on valmis.:think
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 325
                                • J
                                Kyllä nuo B48:t toimii huomattavasti laihemmilla seoksilla kuin N20:t.
                                Juurikin tuo 14,7:1 on se seossuhde missä toimii suurimman osan ajasta, jos lappu lattiassa vetää pidemään niin sitten alkaa vasta seosta rikastamaan, nyt puhun siis vakiovireisestä.
