G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • Vmatti
    Originally posted by Tombax View Post
    Onko muilla ollut ongelmaa takaovien lukituksen avauksen kanssa nyt kun lämpötilat vähän sahaa eestaas? Eli useamman kerran jo käynyt niin, että takaovien lukitus ei aukea kun sisältä päin kahvasta vääntämällä. Lukitus systeemi siis jotenkin jäässä tms? Autona G21 -22.
    Edellisessä autossa ei tämmöistä tapahtunut kertaakaan neljän vuoden aikana 🤔
    Juu, eilen just tappelin saman ongelman kanssa.
    Repsikan puoleinen takaovi ainoastaan aukesi josta pääsi sisään avamaan muut.
    Autona huollon sijaisauto G21 320e.
  • Tombax
  • Antti O
    Vahva mutu että ei saa muuten kun koodaamaalla auton moduulia.
  • jmp2002
    Kun puhelimella esilämmittää autoa niin saako takalasin automaatti lämmityksen jotenkin pois?
  • 315i
    Originally posted by peeämwee View Post
    Onko muilla sama: takalasi ei lämpeä ylimmät 10cm? Automyyjä ilmoitti että siellä radion antenni. Miksi hain evä on olemassa, wifi?:think
    GPS antenni.
  • peeämwee
  • AC*
    Originally posted by Trippy View Post
    Itellä päivityksen kanssa sama homma. Kolmisen viikkoa sitten tein päivityksen pyytämät temput ja edelleen odotellaan että auto sanoo että on sopiva hetki aloittaa asennus.
    Toisekseen onko muilla loppunut tuo vuosittain maksettava connected drive hässäkkä? Itse ei siinä varsinaisesti kaipaa mitään muuta kun sitä, että webaston saisi puhelimesta surisemaan vaivattomasti?
    Display-key toimii vähän miten sattuu. Välillä saa laitettua lämmityksen ajastukseen ja välillä ei.
    Onko mitään vippaskonstia tohon webaston etäkäyttöön?
    Ei ole minulla vielä päivitys mennyt läpi, toki eipä se haittaa isomman mutta saisi toki toimia.
    Kolme vuotta oli Connected minulla voimassa ja ostin lisävuoden 99€ hintaan.
    Onhan siinä muutakin kuin etäkäyttö, mm auton Spotify.
    Ilmeisesti hybrideissä tuo paketti on pidempään vai peräti ikuisesti voimassa?
    Tuo kameratunnistus 20€ hintaan on myös toimiva, ei hälyttimet mutta näyttää hud:ssa varoitukset etäisyyden kera.
  • Trippy
  • Antti O
    Originally posted by AC* View Post
    Uusin päivitys tuli appiin joku aika sitten ja latailin sen autoon. Nyt toista viikkoa odotellu koska sen voi asentaa, viesti näytössä kertoo että auto kertoo kun on asennettavissa.
    Liekö jääny jumiin tuo? Versio mitä tarjoaa on 07/2022.58
    Noin muuten reilu kolme vuotta ja 91tkm takana. Melkein uutena vaihdettiin keskikonsonsolin kansi kun pitä ääntä (mukitelineihin kohdalla) ja NOx anturi. Satunnaisesti kojelaudasta edelleen kuuluu ääntä mutta muuten on ollut aika vaivaton. Silti jatkotakuu 4v asti tuli ostettua ja HPS huoltoja varten.
    Minulla se lähti aika nopeasti asennukseen, oisinko 10km ajanut sen jälkeen kun se sanoi että ilmoitus kun päivitys on asennettavissa. Sitten vaan parkkiin ja kädet ristiin ja update ajoon. ps. sähköistä takakonttia ei sitten kesken updaten ajon kannata avata, se ei mene enää kiinni. Tai meni se sitten kiinni, kun update oli valmis.
    Minä ajoin ton updaten 14 päivää sitten ja en kyllä huomannut mitään eroa.
  • AC*
  • juki85
    12V akku
    Tohtiiko näistä plugareista (320e / 330e) irrottaa 12v akun miinuskenkää ilman, että tulee jouluvaloja mittaristoon? Ilmeisesti konepelti tulee olla myös auki, jotta auton saa virrattomaksi.
  • Takapainoinen Taapertaja
    Siirretty 330e -ketjuun.
  • Tomi T
    Originally posted by jaakko. View Post
    tälläiset tiedostot tikulla on. Eli siirränkö kaikki FSC kansioon ja luon tyhjän config.nfm tiedoston?
    Anteeksi sanoin hieman väärin, olin tuossa tekemässä vapautuskoodille tikkua.. Ihan oikealta näyttää tiedostot. En osaa auttaa. :(
  • jaakko.
  • Tomi T
    Navin päivityksen kans ongelma. Uusi kartta ladattu tikulle, tikun kun laittaa autoon ei tapahdu mitään. Kokeiltu FAT32 ja exFAT formaatissa. Kellään ollu vastaavaa?:think
    FSC -nimisessä kansiossa tiedostot ja tyhjä config.nfm -tiedosto juuressa?
    edit: tämä oli siis vapautuskooditikkuun liittyvä ohje, ei liity tähän lainattuun viestiin!
