E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #61
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Tuleeko iso kolina, jos tuo repeää irti korista?
    Todellakin tulee! Selvä kova kolina takapäästä, töyssyt yms kuopat kuuluu kyllä selvästi. Itse huomasin suurimman kolinan liikkeelle lähdettäessä kytkintä nostettaessa. Kolina on terävä ja häiritsevä. Niinkään ajossa ei tuntunut niinkään ihmeempiä ja auto kulki suunnilleen niinkuin pitääkin.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #62
      Jep. Kuuluu ja tuntuu erittäin selvästi.
      Kokeilemalla se selviää...
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #63
        Pikakorjaus
        Vappuna Hesan valoissa täydellä kuormalla ilotellessa Sokoksen valoissa Manskulla perä sitten naksahti irti (niinhän ne Wappuna) Murtui kiinnityslaikan yläreuna valipalasta. Meinasi matka asfaltissa roikkuvan perän takia tyssätä. Vaan sen voi kiinnittää takaisin rautalangalla. Tunkkaa auto että mahdut alle kiinnittämään perän koriin. Hyvin kesti motarilla 80km/t ajoa.
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • Dase
          • Nov 2008
          • 123
          Noniin keinuakselihan siellä oli poikki..
          Tuli samalla huomattua, että nokka-akselissa olis pariin kohtaan kulunut syvät urat..
          Eli jos jollain on myynnissä toimivaa m20b20 kantta tai ehjää nokka-akselia saa tarjota..
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            #65
            sait yv:tä
            F11 535d xDrive M-Sport -13
            • Dase
              • Nov 2008
              • 123
              Minkälaisella kulutuksella tollasen 520ia pitäisi liikkua?
              Itsellä ei ole kokemusta toimivasta tuollaisesta.
              Omani vei jotain 5l/30km, kun 3 sylinterin imukeinuakseli oli poikki.
              Luulis ainakin alle 540 kulutuksen menevän joka on luokkaa 11,7 - 12,3l/100km
              Mikä on se mikä loppujen lopuks tappaa noi keinuvivut? että tietää sit miten kuuluu ajaa ettei hajoita heti niitä, kun on saanut koneen kuntoon..
              Mitenkä tuo venttiilien säätö tapahtuu m20b20?
              Paljonko on jakohihnan vaihtoväli?
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                #67
                Samanlaiset epäkeskorullathan siellä niinkuin M10 ja M30
                • spiidi10
                  • Nov 2008
                  • 78
                  Kovilla kierroksilla venttiili ei ehdi nouseen samaan tahtiin
                  ja lyö sit vastapalloon kun vipu on tulossa uudestaan alas.
                  Tämä ainakin viritettyjen ongelma jota korjaillaan vahvemmilla jousilla tai
                  pistämällä kaks sisäkkäistä jousta.
                  Yleensä siis syynä llian kovat kierrokset tai väsyneet jouset, eihän näitä ole vakiona niinkään kierroskoneiks tehty. Suurin vääntö bensakoneessa löytyy normaalisti jossain 3000-4000 r/min. kohdalla joten ainakaan 4500:n yli tuskin kannattaa edes mennä.
                  Joku väitti jakohihnan vaihtoväliks 40.000 km joka voi pitää hyvinkin paikkansa, yleensä merkistä riippuen jotain 60.000km kieppeillä.
                  Venttiilivälykset m20b20-koneessa KYLMÄNÄ 0,25mm sekä imu- että pakoventtiilille.
                  (kumma kyllä, tämä kuitenkin Tammer-Dieselin antama info)
                  Venttiilin säädön ja rakotulkin paikan näet kuvasta.
                  0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                  [email protected]
                  En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                  • Dase
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Pitääkö kannenpultit uusia joka kerta kun ottaa kannen irti vai voiko käyttää uusiksi?
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1799
                      • Vähäkyrö
                      #70
                      Mittariston fiksailuun neuvoja? En oo koskaan tollasta avannu. Mistä niitä akkuja sais ostaa? Kuinka ne vaihdetaan ja muutenki mittaristo puretaan? Millaset polttimot siellä on?
                      Jos jollain ois linkkejä antaa.
                      Millä ohjelmalla sais huoltovalot nollattua? Valot räppii taulussa kokoajan...
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #71
                        Tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36079 löytyy ohjeet miten vanhemmasta saat ilman ohjelmaa ne valot nollattua.
                        laita hakuun vaikka E28 mittaristo niin löytyy jotain.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #72
                          Kertokaapas fiksummat että mikähän mahtaa kolista e28:n perässä. Ääni ei ole kova mutta huonolla tiellä käy takaa semmonen lompse. Elikkäs katsastuksesta meni ilman huomautuksia läpi joten apurungon isot puslat taitaa olla ehjät. Iskarin yläpäätkin on ehjät.
                          Vikaa on yritetty tutkia mutta vikaa ei ole löytynyt. Voisikohan olla se perän pusla? :think
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #73
                            Tyhmät varmistukset?
                            - Kaikki takakontissa kiinni, vararengas, tunkit ym. eikä mitään irrallaan esim varoituskolmio?
                            - "Lompse" hm. akselistoista kuuluisi ensisijassa kolina?
                            - Onko pakoputken kumpikin ripustinkumi paikallaan eikä osu mihinkään?
                            - Tunkkaa rengas ylös ravista käsin tai rengasraudalla.
                            - Ajossa joku takapenkille äänen suuntaa kuulostelemaan.
                            - Jakopyörästön tukikumin kolina paikallistuu keskelle.
                            - Takakontin kannen työkalukotelo ok ja takakontin kannen kiinnitykset.
                            - Vetokoukku?
                            • spiidi10
                              • Nov 2008
                              • 78
                              kannen pultit
                              bemarin manuaali kertoo että tavalliset mutterikannalla olevat täytyis vaihtaa joka kerta, torxi-kantasille luvataan kolmen vaihdon kestävyys.
                              35 vuotta kuitenkin näiden kanssa pelannu, niin tekisin sen että kokeilisin
                              mutterikantasia toisenkin kerran, jos ei venähdä, niin pysyy.
                              Ohjeita ei kannata uskoo. Väittää et ensin 3 kiloo, sit 6 ja käyntiin 25 min.
                              vasta sitten 10 kiloo.
                              Kertapolkasu 6 kilon momentissa riittää puhaltaan pahvin rikki.
                              Eli: keskeltä kiertämällä alkaen 3-6-10 kg, käyttö lämpöseks ja samaan tapaan yksitellen löysäks ja uudestaan 10 kg momenttiin.
                              [email protected]
                              • spiidi10
                                • Nov 2008
                                • 78
                                message on näköjään llian lyhyt....
                                väittää preparaattori
                                [email protected]
