E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    Originally posted by Wihis View Post
    Ei oo mun ilmotus. Mut veikkaan et toi on entisen omistajan ilmotus ja tolla autolla tossa kuvassa ei oo mitään tekoo tän vehkeen kans.
    Jeps, yritin vaan kuuklella hakea juttua tommosesta bavariasta niin tuli tuo ainoastaan suomeksi esille, huomasin että samalta paikkakunnalta oot. Kuvan perusteella vaan kyselin.
    • beemers
      • 5138
      Originally posted by isoR View Post
      Eikö se ole ollut pelkästään 518i/520i varustepaketti.:think
      näin minäki oon saanu kuulla et muihin kone kokoihin ei ole ollu saatavissa bavariaa.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • Wihis
        • Nov 2006
        • 155
        • Lieto
        Juu no voi olla sit että olen vaan kylmästi väärässä. Jos ei sellasta ole, ni ei kai sellasta sitten vaan ole Mut bavarian merkit siin oli takahudlarin kannes ja bavarian varusteita ni olin vaan hämmentyny.
        Lexus GS430 Sport '03
        Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          Tämähän oikeestaan kuuluis tuonne Ostetaan-palstalle, mutta täällä tuntuu olevan isompi kertymä kakskasi-harrastajia. Eli eli, löytyiskös keneltäkään tallin nurkista perusmustaa(Schwarz?) kuskinpuolen etulokaria? Ja mitens kakskasista saa nuo puskurit irti? :think
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Takapuskurihan lähtee sieltä kontin puolelta kannakkeineen päivineen parilla mutterilla irti, sekä se on vielä sivuilta kiinni pyöräkaarien kohdalta.
            Etupuskuria ei ole vielä tarvinnut irroitella niin en siitä tiedä.
            • terska
              • Aug 2009
              • 207
              • Suur-Kuusaa
              Pyöräkoteloissa on muistaakseen 1 per puoli ja siinä on vielä listojen alla yhdet pultit
              Tuosta vois olla apua.
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                Kiitos, näistä on jo paljon apua. Näemmä tuo etupuskurikin on neljällä pultilla kiinni. Ehdotuksia miten saisi noista ovien/ikkunoiden listoista mustan maalin pois vahingoittamatta sitä "kromi"pintaa? Tinneri ei auta alkuunkaan. Nitromors?
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192778 Ja tuosta vielä mainospläjäys, eli kaikki kynnelle kykenevät kakskasin ohjastajat Tampereelle!
                • terska
                  • Aug 2009
                  • 207
                  • Suur-Kuusaa
                  Jollain 2000 vesihiomapaperilla voisi ehkä lähteä:think
                  Ei taida olla kakskasi vielä pitkään ajossa
                  • tsbmw
                    • 1495
                    • Ilvola
                    Originally posted by tsbmw View Post
                    Tietoa kaivataan miten korkeudet 34 vs 28 jouset?
                    Vaihtokohteena E28 528.
                    Edelleen kun tässä pariin E28:iin sovittelen noita... miten kasaan maakaasupelin takapainoiseen tai siis oikeastaan painojakautumaltaan 50/50 autoon jousituksen.
                    1) Maakaasutankit ovat muuttaneet tuntumaa takana liian löysäksi, joten laitanko taakse alkuperäistä matalammat ja tiukemmat E28:n varustejouset (varastossa). Perä putoaa niillä muutaman sentin ja tankit vielä hieman lisäävät pudotusta. Miten olisi E34 jouset eteen ja 2 kierrosta rälläkällä lyhyemmiksi (nekin alkuperäisinä varastossa)? Ovatko samaa jäykkyyttä kuin alkuperäiset vai jämeämmät?
                    2) Toisena vaihtoehtona en em. tiukempien takajousisarjan etujouset (varastossa), jotka kuitenkin ovat ajossa kovemmat kuin alkuperäiset. Tosin matalammat ja tuntuma parempi, toisaalta pidän pehmeistä.
                    3) Iskarit voi eteen valita E28:n tai E34:n - kummat (varastossa)?
                    4) Iskarit taakse samoin tiukemmat tai alkuperäiset (varastossa)?
                    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                    - E28 528i, 528i+, M5
                    • Wihis
                      • Nov 2006
                      • 155
                      • Lieto
                      Sama juttu. Hyvä jos tän vuoden sulat kelit kerkee näkee
                      • turisti
                        • 447
                        e28 518i -86 sytytyksen OIKEAOPPINEN säätö??
                        Ei mutuilua kiitos.
                        - Vanha Liitto Powered by M10 -
                        • JJT
                          • 6694
                          Jakajasta alipaineletku(t) irti, 3000rpm koneeseen ja ajoituslampulla kytkinkoppaa sohimaan. Käännellään jakajaa kunnes vauhtipyörässä oleva kuula seisoo kytkinkopan reiässä.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            Toki tää letku pitää tukkia samalla.
                            Joku esim. autodatan omaava vois kertoa mitä ennakko kuuluu olla vaikka tyhjäkäynnillä ja alipaineella vai ilman (yleensä tosiaan ilman)
                            • turisti
                              • 447
                              Jes!
                              DANKE!
                              Onneks löytyy hyllystä kunnon Old School 6 Function Analyzer niin säätäminen onnistuu vaikka kiekkamittaria ei vanhassa rouvassa olekaan..
                              Ihmetellytkin miten soppa maistuu vähän turhan paljon. Oli säädetty niin että tyhjäkäynnillä se kuula näkyy, eli sytkä ollu ihan metässä..
                              Kääk.
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                Eiks toi ajoitus säädetä niin että:
                                - Tyhjäkäynnillä ilmamäärämittarin jousi silleen et käy n. 800r kun se sivuilma on kohtuu kiinni.
                                - Virranjakajaa käännetään tyhjäkäynnillä niin että korkein ja siitä vähän myöhäsemmälle.
                                - Jos kierrokset jää korkealle niin aletaan alusta.
                                - Ajossa korkeat kierrokset 3v 140km/t kaasu pois moottorijarrutukselle ja jos paukkuu pakoputkessa niin aikaisemmalle.
                                - Jos taas ei muuten käy nätisti tai ei käynnisty helposti niin myöhemmälle.
