E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #946
    Originally posted by H4ck View Post
    Mikä tota paskaa vaivaa ku kierrokset jää huutamaan 2000?
    kaasuvaijeri jumittaa?
    E70 X5 30d
    • H4ck
      • Mar 2008
      • 659
      • Helsinki/Eesti
      #947
      Ei kyllä mielestäni, laitoin muijan autoon painamaan kaasua ni kaikki liikku ihan hyvin.
      Varaosat, huolto ja maalaus.
      -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #948
        Onko kannattavaa ostaa vaikka leikkanut e28 ja vaihtaa/korjata tekniikka?
        BTW, käykö m30 alkuperäisen m20n tilalle? Mites perä ja vaihteisto?
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #949
          Yllä olevien tietojen perusteella ei kyllä voi mitenkään kommentoida onka se kannattavaa vai ei.
          Jos vaihdat 520:iin m30 motin niin laatikon, perän ja kardaanin nyt ainakin joudut vaihtamaan (käyköhän sitten enää vanhat vetaritkaan?). Lisäksi tietysti jarrut että saat muutoskatsastettua. Ja jarrutehostin kannattaa muuttaa hydrauliseksi että riittää teho isoille jarruille.
          Sähköistä en sitten tiedä mitä niille joutuu tekemään.. Riippu varmaan pitkälti siitä onko se alkup. auto motronicilla vai l-jetillä ja onko se m30 motronicilla vai l-jetillä.
          Edit: Muistaakseni pitäisi vaihtaa taakse tukivarret että käy isot jarrut (ei ole varmaa tietoa). Helpointa lienee vaihtaa koko taka-akselisto.
          Edit2: Jotkut voivat vielä vaatia ABS jarruja.
          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #950
            Mites katsastus kun tuli vaihdettua E28 528i:iin etutolpat E34:sta ja yksi kierros jousista rälläkällä pois?
            Meni samalla aika lailla koko alusta uusiksi eli pohjapelti, kynnyskotelot, jarrut, isot puslat ja kaikki putket.
            Hyvä ja tiukempi kuin orkkis, perä 7cm ylempänä, pitääkö taakse vaihtaa varalyhkäset tiukemmat jouset?
            Huomasin koevaihdossa, että jäykemmät, matalammat mutta "pompottavat" => takaiskaritkin uusittava?
            Mutta miten se katsastus pitää junailla - pokkana leimalle "Tämmönen tää on aina ollu ja aina hyväksytty"?
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              #951
              Tolppien vaihdon ei pitäisi katsastukseen vaikuttaa mitenkään. Ainakaan meikäläisellä ei vaikuttanut. Rälläkkäjousiakaan ne ei huomaa jos otit jousien yläpäästä pois.. madalluskin on niin maltillinen..
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #952
                Ei ihan maltillinen, progressiivisuuden vaikutus jousen eri kierreosissa - alhaalta eli harvemmasta päästä otin pois.
                Eikö tiukkaan kierretympi yläpää vaikuta vähemmän ja kun halusin tähän tiukan alustan, toisessa sitten mukava.
                Unohtui mainita, että jouset ovat alkuperäistä tiukemmat ja lyhyemmät. Vaihdoin ne vuosia sitten ja olen ajanut
                huomautuksitta kun tämmöisen vanhemman bemarin jousethan ovat jo luonnostaan "kuolleentuneet" ja matalat.
                Toki tasakierroksen eli täytyy hommata "mustaa tussia" tai alustamassaa myös muttereihin jotka ovat kiiltävät.
                Takajouset jos vaihtaa lyhyempiin kun ero on nyt n. 7cm, vierelle kun laittaa orkkiksen niin eroa on melkoisesti.
                Jos katsastaja huomaa KOKO POHJAN UUSITUKSI niin varmaan syynää myös jousien merkinnät - onkohan ne ok?
                Onko neuvoja katsastukseen jos ei mene läpi - mitä papereita tarvitsee hommata, netistä vastaavuustodistuksia?
                Oftopiccia E28:sta:
                • tyhtis
                  • Jul 2010
                  • 92
                  • Keminmaa
                  #953
                  Moro piti vaihtaa vanhuksen laturiin (alkuperäinen motorola) laakerit ku leikkasi toinen kiinni. Niin aattelin laittaa tänne kaikkien näkösälle laakerien koot jos jotain kiinostaa.
                  6200-2RSH URAKUULALAAKERI SKF
                  6203-2RSH URAKUULALAAKERI SKF
                  Samalla vaihoin hiilet kun olivat aika loppu nyt taas toimii hyvin eikä piä metelia.
                  Niin ja autohan oli se 518 -84 ja e28
                  -BMW e46 320d aut -04
                  -Toyota HiAce 4X4 -89
                  -Suzuki sj 410 -87
                  -Volvo Amazon b18 -63
                  -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
                  -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
                  -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
                    • 16469
                    #954
                    Mitähän nämä "tuet" mahtaa olla E28 kontissa? En ole ennen nähnyt tuollaisia, eivätkä ne näytä alkuperäis asennuksilta. Ala päästä pultattu järeät kulmamallin latakan pätkät kontin pohjaan kiinni ja nuo tuet kiinni niissä+ tuolla kontin yläpäässä.
                    Mikähän virka noilla vai voiko olla että joskus ollut vetokoukku ja sen "tueksi" laitettu?
                    Eli nuo mustat latakat mitkä tuskin kuuluisi normaalisti olla tuossa.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #955
                      Vastasit tuossa itsellesi.
                        • 16469
                        #956
                        Kiitos taas. Eipähän tarvii enempää pohtia ja oma veikkauskin meni oikeaan.
                        Edit: sen verran että onko nuo sitten ihan jotain valmiina saatavia settejä vetokoukku asennuksiin vai mahtaako olla jonkun itse säveltämä?
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          • Tuusula
                          #957
                          Itsellä ihan samanlaiset, vetokoukku paikallaan. eli varmaan vetokoukun sarjan mukana tulleet...
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                          • tyhtis
                            • Jul 2010
                            • 92
                            • Keminmaa
                            #958
                            Täällä kanssa tunnustetaan, että löytyy moiset tuet ja koukkuki löytyy. Valot vain jäi matkanvarrelle ku täyren halkolastin kanssa (kärryssä) vastasi koukku roudan nostamaan rumpuun ja valotöpseli "levesi ku jokisen eväät"
                            Pitäisikö takajouset vaihtaa uusiin vai pienentää kuormia??:think:think
                            Näyttää tuo perä muutenni pikkuisen "makaavan" iskarit on kyllä iskussa vasta vaihdettu
                            Mutta tosiaan jos kontti täynnä tavaraa ja kärryperässä jossa kelkka niin meinaa roiskeläpät vastata maahan
                            -Suzuki sj 410 -87
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #959
                              Vastaan ihan omaksi huvikseni, Itsellä ei ollut mitään lisätukia kontissa kun koukku oli. Siis joku edellinen omistaja muinoin laittanut koukun/tehtaalta asti, koukku vaikutti kuitenkin bemarin oem tuotteelta.
                              Onko muuten kellään mitään havaintoa miten ne tarvikkeet (Tunkki ja veivi) kuuluu olla sielä kontissa? Kuskinpuolella on joku "teline".
                              • Kraak
                                • Aug 2010
                                • 73
                                Morjesta!
                                Tälläistä yleis kysyttävää bmw e28 1.8 vm87 turbottamisesta.
                                Mitä kestääpi tuo 1.8 kone turbottaa.
                                Pitää ilmeisesti alusta ja jarrut päivittää 535 tasolle?
                                Ei ole ensimmäinen itse tehty turbo, mutta merkki on uusi joten kaikenmalliset vihjeet ja tiedot otetaan vastaan. Googlettamalla aika nihkeästi löytyi tietoa asiasta, enemmän oli näitä jotka laittaneet 535i koneen konehuoneeseen, mutta itseä kiinnostaisi saisiko tuosta 1.8 minkäverran irti ja millainen kone on muuten turbotukseen.
