E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #676
    Pitääkö internetin kirjoittelut paikkansa että kaikissa e28 sivupeilit ovat lämpiävät?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • sierra4x4tbo
      • 2107
      • Lappeenranta
      #677
      Tuossa omassa M535i:ssä ei ole, eikä ole tainnut yhdessäkään purkuautossakaan olla.
      -Timo
      M535i BiTurbo -85
      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
      --=MushroomMotorsport=--
      --=MaxTuned.com=--
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #678
        -Timo
        Kiitos.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #679
          Olisko ollut taas jotain Amerikan Joen höpötyksiä? Hölmöläismaasta tulee nettiin muutenkin niin paljon pelkkää tuubaa.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #680
            Joo, ei lukenu suomeksi tämä toteamus.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Corbbi
              • Feb 2013
              • 9
              • kuopio
              #681
              Mistähän löytyis lokasuojaan muovit, vai onko porukka puuhastellu omat? Aikas atomeina alkuperäiset ja just kesällä laittelin konepellin saranan ympärykset kuntoon. Jossain projektissa soviteltiin aftermarketmalli paikalleen leikkaamalla, mutten nyt löydä topikkia.
              • leksii
                • 1034
                Marmorilta tilaamalla tai purkuautosta? mullakin saattais olla parit ylimääräset käytetyt jos laittais uudet tilaukseen :think
                Oisko ollu tämä Carlon topic
                e28 535i Touring
                e28 m535i + s38
                e34 535i --> ?
                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                • Corbbi
                  • Feb 2013
                  • 9
                  • kuopio
                  #683
                  No sehän se oli. Taidan laittaa kokeiluun noi Suomi 100-vuotta kunniaksi
                  • poke
                    • 3137
                    #684
                    Voisiko joku tarkistas omasta 535i:n kardaanista pari asiaa...
                    - etk sanoo kokonaispituudeksi 1522mm. onko se mitta laipasta laippaan? vai hardyn kumikiekosta perän laippaan?
                    - millaiset laipat ko. kardaanissa on? onko etupäässä se isommalle kumikiekolle tarkoitettu kolmiosainen ja perään nelipulttinen laippa?
                    etk näyttää tällaista: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=26_0211
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • peeämwee
                      • 1835
                      • I sink hell
                      #685
                      Missä sijaitsee 518i -85 bensansuodatin? Pikku suodatin konehuoneessa ei täyty ja luulen että se isompi orkkis mötikkä on mennyt tukkoon, 340tkm taulussa. Ensin käynnistyi ja kävi hyvin, sitten pikku hiljaa oireet kasvoivat, kävi tyhjäkäyntiä ja hyytyi kun antoi kaasua ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Pikku bensansuodatin konehuoneessa täytyy puoliksi ja kun yrittää käynnistää ja kurkkaa suodatinta konehuoneessa uudestaan se on tyhjä.
                      Autolla ei ole ajettu, silloin tällöin käynnistelty vaan.
                      http://velkakello.fi/
                      • poke
                        • 3137
                        #686
                        mun mielestä konehuoneessa ei edes pitäis olla pa-suodinta 518i:ssä.
                        omassa on yksi suodatin ja se on taka-akselin yläpuolella bensapumpun vieressä.
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • jeppis
                          • 165
                          • Laihia
                          #687
                          Hei,
                          Onko m535i(m-tech) puskurin sisällä oleva metallinen "runko" ihan normaali e28 peltipuskuri?
                          BMW M535i 1986
                          • sierra4x4tbo
                            • 2107
                            • Lappeenranta
                            #688
                            Originally posted by jeppis View Post
                            Hei,
                            Kyllä.
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • jeppis
                              • 165
                              • Laihia
                              #689
                              Eli sellaista saa tarjota, jos jollain pyörii nurkissa. Ei tarvi olla priima, kunhan ehjä ja muodossaan.
                              BMW M535i 1986
                              • sierra4x4tbo
                                • 2107
                                • Lappeenranta
                                #690
                                Katso myyntipalsta: Myydään BMW osat ja tarvikkeet
                                -Timo
                                M535i BiTurbo -85
                                --=MaxTuned.com=--
