Selviikö tosiaan tosta projektista ilman et irrottaa laatikkoa? :think
vaihdeväli lyhennys
selviääOriginally posted by Circ View PostSelviikö tosiaan tosta projektista ilman et irrottaa laatikkoa? :think
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Jep. Silloin kun tuon kepin laitoin, jäi hiukan ottamaan keskikonsoliin kiinni 2 ja 4 vaihteilla. Otin sen irti tänään ja taivutin. Naps, poikki meni, ihan tinaa. Olkaa varovaisia. Vituttaa.Originally posted by Bmw Master View PostMulla nyt e28:ssa z3 2,8 keppi, tuli ehkä liian lyhyet välit. Kannattaa ennemmin laittaa m3/328 kepula.
Kepin irroitus isolohko e28:sta: Auton alle, kepin alapäästä siitotanko irti, sellainen pieni metalli klipsi. Irtosi käsin. Autoon sisälle, nuppi irti, pussi irti, äänieriste pehmuste irti ja sitten vetää sen kumikiekon sisälle siitä reiästä. Puukolla ja meiselillä se valkoinen muovi kehä palasiksi ja vetää kepin ylös. Uusi keppi laitetaan kiinni siis uuden muovi"laakerin" kanssa.
Nyt mulla vasta keppi on, aika lyhyt ja tosi lyhyet välit. Liitin vanhan kepin yläosan z3 kepin alaosaan lasikuitukitillä. Nuppi on nyt n.konsolin tasossa
Uutta tilaamaan sitten kun jaksaa...
tänään tuli itellekki keppi vaihettua ja kaikki onnistu vaikekepinpussin aukosta.. Loppujen lopuksi tunnin homma.
///M3 cab. 3,0 supercharger
Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
E39 530d M-sport -00 -RIB-
VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
Oikea keppi on täyttä pata rautaa, ilman kumi pehmusteita.
Nyt on tarkka tuntuma, eikä semmoinen kuminen niinkuin vakiossa. Alaosa z3 keppistä ja yläosa itse tehty. Se kumieristeinen ylä osa kannattaa heittää mäkeen.
Sen verran pitkät tarinat etten jaksanu kokonaan lukea joten kysyn nyt sit et mistä sais E36 325i coupée vaihdevälilyhentimen?WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
Ei pistänyt tossa silmään, onko joku E39 M5:een laittanu tota zetan keppiä? Ilmeisesti sen pitäisi sopia siihenkin.
Ja minkälainen vaihto-operaatio siinä, toimiiko, tuleeko lisämelua sisään?**********
& E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
(*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
(ex. E90 320Si M-Tech '07)
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 M5 Facelift '99)
(ex. E39 540i '98)
Ei oo paha homma, toimii, ei tuu melua, aja pajalle ni laitetaan sullekkin.Originally posted by _Dexi View PostEi pistänyt tossa silmään, onko joku E39 M5:een laittanu tota zetan keppiä? Ilmeisesti sen pitäisi sopia siihenkin.
-00 530D
-GT2260V
-Kunnon cooleri
-Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
230,9hv
512,9nm
itele muokkasin kans tota keppiä pidemmäksi ja yläosan tein uusiksi kun poistin sieltä välistä ne kumet. ei olis kannattanu kun sirisee ja särisee koko ajan ajaessa jos siitä ei pidä kiinni... kyllä sitä kumia jossain välissä pitäisi olla
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Se on hyvä, jos pistät vielä nopeamman kasvaa riski heittää väärä pykälä pesäänOriginally posted by walle View Postmikä ois paras nuista vaihdeväli lyhentäjistä e36:seen oisko se z3 1.9 lyhennin:think
Täällä foorumilla kun moni saa sen väärän pykälän sisään noissa e36 malleissa jo vakio kepillä, saatikka kun sivusuunnan liikerata puolittuu.Aprilia RSV4
mulla olis tommonen Z3M keppi eli siis taivuttamaton keppi, sitä suosittelivat kl-varaosissa kun kerroin mihin autoon on menossa eli e30:n. mietimpä vaan että mahtaako tuo sopia sinne taivuttamattomana kun alkuperäisessä on mutka, ja onko keppi järkevässä asennossa. Taivuttaminen olis varmaan melko hankalaa kun kuumentaakaan ei voi kun tuo pallo on muuttunut muoviseks, ja kylmänäkään ei taida uskaltaa vääntää ettei napsahda poikki.
Kokeile ensin paikalleen.Originally posted by Dr^Mayhem View Postmulla olis tommonen Z3M keppi eli siis taivuttamaton keppi, sitä suosittelivat kl-varaosissa kun kerroin mihin autoon on menossa eli e30:n. mietimpä vaan että mahtaako tuo sopia sinne taivuttamattomana kun alkuperäisessä on mutka, ja onko keppi järkevässä asennossa. Taivuttaminen olis varmaan melko hankalaa kun kuumentaakaan ei voi kun tuo pallo on muuttunut muoviseks, ja kylmänäkään ei taida uskaltaa vääntää ettei napsahda poikki.
Sotkamo Connection
