vaihdeväli lyhennys
  • Epäuskollinen autoilija
    • Apr 2005
    • 365
    Unohtakaa nuo vakio rimpulat
    Käykää vilkaseen alla olevasta linkistä kunnon short shifteriä. Siellä on perusteltu kohtuullisen hyvin, miksi kannattaa ostaa tommonen orkkis kepin sijasta.
    Tässä on linkki eri valmistajien shiftereitten vertailuun.
    Roadfly foorumilla joku mainitsi tuon UUC motorwerksin shifterin hinnaksi 150 dollaria. Suomen hinta on luultavasti melko lähellä samaa euroissa eli 150 egeä.
    Maserati 4200 Coupe GT
    Ford focus 1.6i
    BMW 320d E90 -05
    Porsche boxster 986 2.5 -98
    VW Golf 1.6 -90
    BMW 850i -91
    Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
    BMW 316i E36 -91
    Nissan Sunny 1.3 -87
    Ford Scorpio 2.0i
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #92
      Mainos on mainos....
      EDIT: Ootko ajanut puskukonetta? Siellä tietää mitä metalli metallia vasten on...
        • Apr 2005
        • 365
        Juu tottakai kannattaa aina suhtautua kriittisesti näihin valmistajien omiin "vertailuihin", mutta sanoohan sen järkikin, että tuollainen laakeroitu ja metallista valmistettu on aina parempi ja kestävämpi, kuin muovinen ja muovi puslilla varustettu.
        Uutena eroa ei ehkä huomaa, mutta pitkällä aikavälillä muovi kuluu ja keppiin alkaa tulla välystä. Tuota shifteriä on kovaan ääneen ylistetty tuolla roadflyn bemari foorumilla.
        Ford focus 1.6i
        BMW 320d E90 -05
        VW Golf 1.6 -90
        BMW 850i -91
        BMW 316i E36 -91
        Ford Scorpio 2.0i
        • sakari0
          • Feb 2004
          • 67
          • Satakunta
          #94
          elikkäs 1.9 z3 keppi sopis e36 320 ja vaihdeväli lyhynis mukavasti? vai mitä suosittelette?
          • easy_ac
            • 452
            jooo eli ei itelle oikeen valjennu noista postauksista että mikä menee e36 .. jos joku kertois niin vois lähtee kyselemään hintoja tuntuu kepissä sen verran välystä että alkaa ottaa jo päähän .. kiitos
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #96
              Itelläkin on edessä vivuston purkaminen. Nykysessä e28:ssa on älytön vatkain toi keppi. Välyksen huomaa jo siitä että kun painaa pakkia päälle ottaa keppi kiinni keskikonsolin reiän reunaan nii että koko keskikonsoli liikkuu. Ja kun se on ottanu tolleen kii ni se suojapussi on melko kulunut...senverran että siinä on kahden sormen mentävä reikä
              Tässä sitten samalla kun ton joutuu purkaa ni vois tosiaan vaihtaa lyhyempiväliseen malliin koko paskan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • easy_ac
                • 452
                heh niin ja eise loppupelissä oo mikään hankala homma edes , en vaan oo niin rahoissani että huvikseen rupeen 60€tä heittelee johonki kepukkaan turhaa inin ois kiva osuu kerrralla oikeeseen
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #98
                  Korjaukseksi tarvitset vaihteisto päähän uuden nivelen, uuden pussin ja uuden kepin missä enemmän välitystä. n.100€. Mulla juuri sellainen setti odottaa e28:siin pääsyä...
                  • Ha2
                    • 1786
                    Mulla on vähän sellanen kutina, että ne menee sinne kaikki. Mitä pitempi väli pallon ja alasilmukan, sitä lyhemmät kepin liikkeet. Ite jouduin (kts. aiemmat postaukset) kyllä tekeen siirrintankoon mutkan, ettei tanko ottaisi kardaanin ja laatikon väliseen kumilimppuun kiinni.
                    E61 525d LCI
                    • m50 turbo
                      • 454
                      mä ainakin teen lyhentäjän itse. rälläkällä kuulan alta poikki ja hitsaan noin 2cm tankoa siihen ja sit vaan hitsaan alasilmukan tangonpäähän kiinni. ja teen nailonista uudet puslat vivustoon
                      http://www.teammadmax.com
                      • easy_ac
                        • 452
                        noo mutta pitää katella kunhan kerkee nuo "huollot" alta ensiks pois ja sitten joskus nosturille ottaa ja vähän tarkemmin tutkii sitä mekanismii niin varmaan pääsee vähän jyvälle tosin ei kaikkee tekis mieli opetella tekee kantapäänkautta loppupelissä kalliiks tulee!
                        • Cee.Koo
                          • Mar 2004
                          • 354
                          • Twilight zone
                          Sama menetelmä täälläkin käytössä, paitti puslat tein pronssista. Ja hyvin on kestäny.
                          With jap crap, life sucks and then you die
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Nailon ei hyvä.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              BMW Master, jooh näin oli tosiaan. Avasin tota senverran mitä auton sisält pysty ja tunnustelin tätä auton takapäähän näyttävää päätä (ei siis vaihteistopäätä vaan toinen) ni ei siel tuntus olevan ollenkaa puslaa, tai sit hyvin huonos kunnossa. Video asiasta Eihän ton keskiosan noipaljoo pitäs liikkua, kait
                              Et jos noi puslat yms uusis ni vois tulla aika timmi tohon verrattuna?
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                Pakko tunnustaa, repesin nauramaan . Ehkä se on tämä väsymystila. En ole ikinä nähnyt tuollaista, sehän on suorastaan irti!
                                Kyllä, sieltä on puslat todellakin aika huonossa hapessa. Sen "kannattimen" ei pitäisi liikkua juuri yhtään ja senkin pitäisi olla sellaista kumista joustoa, ei tuollaista kolinaa. Uutta osaa kehiin ja taas mennään. Ettei olis vaan ne kiinnitysklipsitkin hävinny jo aikaa sitten? Auton alle ihmettelemään, yksinkertanen tsydeemi.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
