vaihdeväli lyhennys
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa vielä yksi tavutusohje.
    Ja yksi kuva taivutuksesta:
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Oho, aika hifistely taivutusta. Mä vedän ihan tosta vaan penkkiin kiinni ja putkella ilman Alanin isän taivutus työkalua...
      Onkos kukaan modannut tuota kumi sisustaa pois mitenkään? Mulla ihan newes keppi ja tuo ala osa liikkuu monta milliä tuolla sisällä kun kumi antaa periksi. Jos repisi osat erilleen ja vuolisi kumit pois ja sorvaisi metallista tai edes muovista holkin.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Amerikassa BMW:n vaihdekepin taivuttamisestakin tehdään "big thing" Suomessa siihen kelpaa ruustukkikin, myös mulle... Myös nuo jenkit on törmänneet samaan ongelmaan ja tehneet sisuskaluja muovista.
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Mä sain omani irti ku pillillä aikani polttelin, sit lyhensin sitä paksua alumiiniputkea ja kasasin tuulilasiliimalla. Tuli jämäkkä, mut ei "hakkaa" sormille, mitä voi tehä jos kovamuovista tjms:stä väsää.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei passaa poltella kun tuo muovipallo menee lattialle. Miksi lyhensit?
            • e46 ci
              • 583
              Kokemuksia mikkä keppi e46 coupeen? Z3M keppi kaupasta ja asentamaan? Tarkistettu b&m maksaa 270e alapuslan kanssa.
              ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
              • bimmer e30 325i
                • 1
                pakko varmistaa että käykö toi z3-1.9 keppi varmasti e30 325i?
                e30 325i. Etsinnässä olisi jonkinlaiset 4*100 jaolla olevat "huulivanteet", tarjoilkaa kellä olisi sellaisia kaupan!
                • MarQu
                  • 5528
                  • Vaasa
                  Joku vois laittaa että mikä käy heittämällä e30 316:seen ja suuri apu olisi jos sais sen valmiste numeronki samalla. Laittakaa vaikka yv:tä.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No koittakaas nyt katsoa tästä niitä keppejä ->http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...39&postcount=9
                    Siitä vaan valitsee halutun mittaisen ja mars kaupaan. Ei voi olla niin vaikeata.
                    • jorke
                      • 206
                      • Kouvola
                      ...884 keppi tuli ainakin mulla suorana vaikka kuvassa se on taivutettu. Joutu ite tekeen mutkan.
                      BMW e61 545 -05 Touring
                      Ex. BMW e39 540 -97 Touring
                      Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
                      Ex. BMW e34 520 -88
                        • 16549
                        Sehän onkin bent by RJS eli oisko joku sen itse taivuttanu. Mites muuten lyhenikö välit paljon vai kaipaisko Z3M keppiä, itellä toi odottaa hyllyssä.
                        • Zetz
                          • Aug 2005
                          • 3232
                          mikä noista kepeistä käy e21? tartteis saada lyhempi vaihdeväli
                          puh/txt/whatsapp: 0452673541
                          näillä mennään talvella:
                          e39 523ia arctic silver
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          e30 328i *Rot m50b28
                          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                          • MarQu
                            • 5528
                            • Vaasa
                            Ei se olekaan vaikeata mutta auttaa kovasti jos joku on jo kokeillut jotakin ja se ei syystä tai toisesta sovi. Semmosta aattelin vaan...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Jos pelaa varman päälle, niin vanha kepula irti ja kattoo millainen varsi siinä on. Sitten vaan kohtuudella pidempi tilalle, ettei ottaisi kiinni kardaaniin.
                              • MarQu
                                • 5528
                                • Vaasa
                                No perjantaina tulee vaasaan Osa:25 11 2 228 384 katotaas onkos liian pitkä. Joku sano tuon menevän e30:seen.
