Onko jollan tietoo käykö -91 vuoden 520i:hin minkä vaan kolmenelosen/(kolmekakkosen) virtalukon pohja, ilman ajonestoo siis? Ja onko niit jossain ihan myynnis tai olisko jollain myydä?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by robbe518 View Postsaako tollaseen 518 e34 vm -92 bemariin jollakin tavoin helposti ja turvallisesti tehoja lisättyy?
Kaikenmaailman vapaavirtaustötteröt saa unohtaa nekin vähät tehot vain tippuu jos sellasen laittaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
E34 535 Mittaristo temppuilee..
Mittaristossa palaa jarrujen merkkivalo (!), ABS-merkkivalo ja kierrolukumittari ei toimi. Nämä kaikki viat tuli kerralla.
Laturiin vaihdettu jännitteensäädin ja lataa 13,8-14, kokeiltu myös uudella akulla. Missä voisi olla vika?E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
E28 535i Bahamabeige
F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
E46 325i M-Sport Cabriolet
Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
Ei pelaa kierroslukumittari ja jarruhydrauliikkavalo palaa.(!)Ja lisäksi huoltovalot on vielä näytöllä kokoajan.Mutta kun irrottaa ilmastoinnin sähköjen liittimen konehuoneen puolelta,ei suoraan kompurasta vaan siellä välillä on 1 liitos.Niin kaikki toimii.Ainoastaan tuo jarruvalo välkkyy (!)kun painaa ilmastoinnin napin pohjaan.
Auto on tuo -92 M5
Originally posted by robbe518 View Posttietääkö kukaan mite hyvi joku 2.5l kone menis m40b18 koneen tilalle eli sopiiko suoraan?
Tuosta pitää vaihtaa niin paljon osia että ei mitään järkeä alkaa hankkia erikseen.
Originally posted by Muurahainen View PostJos tuosta mitenkään järkevän haluaa kannattaa ostaa valmiiksi isommalla koneella oleva. Tulee jo halvemmaksi ellei vieressä ole toista koko autoa mistä voi siirtää tekniikan.
Tuosta pitää vaihtaa niin paljon osia että ei mitään järkeä alkaa hankkia erikseen.e34 518 -92 "isona minusta tulee 535"
Onko kukaan kokeillut putsata ilmastoinnin höyrystintä yläkautta, eli lämmityslaitteen puhaltimen aukoista? Omassa autossa on manuaali-ilmastointi, eikä ole vielä raitisilmasuodatinta, joten höyrystimen kennon päällä on varmasti kasa roskia yms. sontaa. Ei viitsisi alkaa koko lämmityslaitteen koteloa purkamaan, varsinkin kun ilmastointijärjestelmä on juuri täytetty.
Originally posted by Sakkeri View PostKolmikakkosesta pääsi höyrystimen imuroimaan ottamalla sen "miekan" irti ja siitä reiästä. Ilmeisesti siellä on vedenpoistoreijät joten sen kai voi huuhdellakkin.
Originally posted by robbe518 View Postmiks ei pala kuskinpuolen parkkivalo ja neovoja miten sais pelkääjänpuolen parkkien liittimen kiinni ku ei näe mihin se menee auto 518 -92 :think
Parkkien liitin menee sen tapin päähän missä polttimo on kiinni. Tappi aukeaa kääntämällä varttikierros ja vetämällä. Jos siis tuota kysyit?
Kysytkö näitä tosissasi vai trollaatko???
Tuleva Tare Jr kenties...Last edited by MH motorsport; 06-06-2014, 23:39.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Originally posted by Pikkuvelii View PostPolttimo ehjä? Mittaa yleismittarilla tuleeko polttimolle virta.
Tuleva Tare Jr kenties...e34 518 -92 "isona minusta tulee 535"
Tietääkö joku mistä sais virtalukon pohjan tilattuu? 520i -91 ilman ajonestoo. Itse pohja on ruskee ja siitä menee vähän isompaan liittimeen kolme ohuempaa ja neljä vähän paksumpaa ja kaks pikkujohtoo lähtee puolesta välistä toiseen liittimeen. Yritin pistää kuvaa muttei kännykäl ei oikee tupannu onnistuun. Olis kiva ku joku tietäs ja kertos
