E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by Rhodry View Post
    Venttilit tosiaan menee vaihtoon. Avasin venakopan ja mukavana yllätyksenä yhdestä keinuvivusta pultti, mutteri, prikka ja se säätöpalikka oli irti kokonaan. Laitoin ne kiinni mutta ei noita saa säädettyä koska venttiilit on liian kuluneet. Lisäksi ainakin siitä yhdestä keinuvivusta on lohjennut pala, ja siitä pultista menossa kierteet paskaksi.
    Laitan kuvia kun pääsen kotiin kun on pari muutakin asiaa mistä pitää kysyä
    Laita isommat epäkeskot niin on taas säätövaraa. Tuskin ne venttiilit on kuluneet vaan nokka ja keinuvivut. Tai nokka on joskus hiottu ja sen takia säätövara loppuu.
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      Venttiilin pää on niin kovaa tavaraa, että epäilempä sen kuluneisuutta. Eiköhän se vika löydy keinuvivuista ja/tai nokasta.
      • Spiddu
        • 3562
        • Nla
        Nyppää piuha irti siitä valintakytkimestä niin menee normi modeen
        tyhmä kysymys, mutta mihin suuntaan ja miten irtoaa.
        BMW F30 330e 2017
        • peto2
          • 8258
          • Järvikylä (Nakkila)
          Nyt on runsaan puoleisesti aikaa kun on viimeksi joutunut irrottamaan mutta muistaakseni ihan vaan vetämällä.. taisi olla kuitenkin yllättävän tiukka :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Rhodry
            • 3264
            • Siuntio
            Noniin, pääsin jopa kotiin asti ja puhelinkin suostuu taas pelaamaan. Kuvien laadusta voi syyttää iPhonea
            Tuo näky oli tosiaan vastassa kun venakoppa avattiin. Nuo mie laitoin kiinni ja kummasti toimii auto paljon paremmin, ei nyi ja liikahtaakin jopa, ja nakutus hiljeni huomattavasti.
            En tiedä näkeekö tuosta mutta siis ainakin tuosta keinuvivusta puuttuu pala tuosta alhaalta.
            Sitten siihen toiseen asiaan:
            Tuo ei varmaan oo ihan normaalia?
            Oli vielä yks kysymys mutta iPhone onnistu hävittämään kuvan siitä niin en jaksa yrittää selittää sitä asiaa
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 546
              Nojoo.
              Ei syyttä ole moottorin sisäisien osien kiinnitykseen momentteja kehitetty
              Kannattaapi tarkastaa oikeat momentit, ja kiristellä kaikki, niin ei tule jatkossa yllätyksiä...
              Kaasuläppä on likanen, koska PCV (huohotuskaasut) viedään imuputkeen ennen kaasuläppää, ja öljyhöyry/kosteus sotkee kaasuläpän.
              Aika paljon näkyy olevan kosteudesta johtuvaa slaimaa, jos jäähärit ja öljyt ei sekoa, niin ei kannata murehtia sen enempää.
              Kaasuläpälle puhdistus kannattaa kyllä suorittaa.
              Edit : M30 nyt on vähän dieselimäinen käynniltään aina, mutta jeesaa jo, kun vaihtaa keinuvipuihin kaikki epäkeskot, pultit ja mutterit, niin hiljenee jonkinverran. Ainakaan kireemmällä nokalla tosta ei kuitenkaan mitään hiljasta saanu.
              • Muurahainen
                • 9194
                Ei näy nyt ihan suoraan tuota venttiilin päätä kuvassa.
                Mutta ei taida olla tosiaan se venttiili niin kulunut vaan muu koneisto.
                Osa tuosta scheissestä kaasuläpällä voi olla jo sen johdannaista että on käynyt huonosti tuon vipan takia.
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 453
                  Jarrutuksessa ravistaa, pintajarrutuksessa ei mitään, normi kaupunkijarruttelussa tuntuu että lähtee ratti kohta irti, ja hieman ku jarruttaa kovempaa niin tärinä lakkaa. Jarrut juuri täysin uusittu eikä aluksi ollut ongelmia, enkä millään jaksa uskoa että nuo jäähdytetyt etulevyt olisi kierossa kun en rallia harrasta niin että niitä kuumaksikaan sais...
                  Oisko tässä nyt ne reaktiotangot vaihtolistalla sitten?
                  http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                  • peto2
                    • 8258
                    Kyllä.
                    • Urpo_rotta
                      • 5258
                      • Pirkkala
                      Jos muuten ehjät reaktiotangot, niin vaiha pusla uretaaniseen ni ei tarvi enää vaihtaa ja loppuu se tärrääminen.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Ohjaustehostinsäiliön suodatimen vaihto, no7?
                        Lähteekö purkki paikoillaan yläkautta vai pitääkö ottaa kokonaan irti?
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1046
                          • Lumbriver
                          Yläkautta irtoaa ihan nostamalla kunhan mutterit aukaisee.
                          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                          -Raahe Connection-
                          -Team Kärppä- limited edition
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Kiitos, pitää käydä imaisemassa säiliö tyhjäksi niin eiköhän se sitten näy.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Miten kaksipaikkainen takapenkki puretaan, tai keskikonsoli pois?
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Keskikonsolin saa irti kun ottaa taka tupakansytyttimen vierestä molemmat peitelevyt auki ja pitkällä ruuvarilla ruuvit auki. Sitten käppärin pussi pois ja edessä on yksi ruuvi siinä "lokeron" etuosassa. Jos tarvii enemmän purkaa niin etuosa lähtee kun ottaa soittimen/säätöpaneelin vierestä pystysuuntaiset peitelevyt pois ja alla ruuvit. Sitten vaihdekeppi ja pussi pois ja jalkatiloissa verhoilun alla ruuveja.
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
