Originally posted by Rhodry
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by peto2 View PostNyppää piuha irti siitä valintakytkimestä niin menee normi modeenBMW F30 330e 2017
Originally posted by Spiddu View Posttyhmä kysymys, mutta mihin suuntaan ja miten irtoaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Noniin, pääsin jopa kotiin asti ja puhelinkin suostuu taas pelaamaan. Kuvien laadusta voi syyttää iPhonea
Tuo näky oli tosiaan vastassa kun venakoppa avattiin. Nuo mie laitoin kiinni ja kummasti toimii auto paljon paremmin, ei nyi ja liikahtaakin jopa, ja nakutus hiljeni huomattavasti.
En tiedä näkeekö tuosta mutta siis ainakin tuosta keinuvivusta puuttuu pala tuosta alhaalta.
Sitten siihen toiseen asiaan:
Tuo ei varmaan oo ihan normaalia?
Oli vielä yks kysymys mutta iPhone onnistu hävittämään kuvan siitä niin en jaksa yrittää selittää sitä asiaaBMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Nojoo.
Ei syyttä ole moottorin sisäisien osien kiinnitykseen momentteja kehitetty
Kannattaapi tarkastaa oikeat momentit, ja kiristellä kaikki, niin ei tule jatkossa yllätyksiä...
Kaasuläppä on likanen, koska PCV (huohotuskaasut) viedään imuputkeen ennen kaasuläppää, ja öljyhöyry/kosteus sotkee kaasuläpän.
Aika paljon näkyy olevan kosteudesta johtuvaa slaimaa, jos jäähärit ja öljyt ei sekoa, niin ei kannata murehtia sen enempää.
Kaasuläpälle puhdistus kannattaa kyllä suorittaa.
Edit : M30 nyt on vähän dieselimäinen käynniltään aina, mutta jeesaa jo, kun vaihtaa keinuvipuihin kaikki epäkeskot, pultit ja mutterit, niin hiljenee jonkinverran. Ainakaan kireemmällä nokalla tosta ei kuitenkaan mitään hiljasta saanu.Last edited by Klasu-; 16-03-2014, 04:37.
Jarrutuksessa ravistaa, pintajarrutuksessa ei mitään, normi kaupunkijarruttelussa tuntuu että lähtee ratti kohta irti, ja hieman ku jarruttaa kovempaa niin tärinä lakkaa. Jarrut juuri täysin uusittu eikä aluksi ollut ongelmia, enkä millään jaksa uskoa että nuo jäähdytetyt etulevyt olisi kierossa kun en rallia harrasta niin että niitä kuumaksikaan sais...
Oisko tässä nyt ne reaktiotangot vaihtolistalla sitten?
http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
Originally posted by Incarnated View PostOisko tässä nyt ne reaktiotangot vaihtolistalla sitten?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by Incarnated View PostJarrutuksessa ravistaa, pintajarrutuksessa ei mitään, normi kaupunkijarruttelussa tuntuu että lähtee ratti kohta irti, ja hieman ku jarruttaa kovempaa niin tärinä lakkaa. Jarrut juuri täysin uusittu eikä aluksi ollut ongelmia, enkä millään jaksa uskoa että nuo jäähdytetyt etulevyt olisi kierossa kun en rallia harrasta niin että niitä kuumaksikaan sais...
Oisko tässä nyt ne reaktiotangot vaihtolistalla sitten?E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Bmw Master View PostKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Keskikonsolin saa irti kun ottaa taka tupakansytyttimen vierestä molemmat peitelevyt auki ja pitkällä ruuvarilla ruuvit auki. Sitten käppärin pussi pois ja edessä on yksi ruuvi siinä "lokeron" etuosassa. Jos tarvii enemmän purkaa niin etuosa lähtee kun ottaa soittimen/säätöpaneelin vierestä pystysuuntaiset peitelevyt pois ja alla ruuvit. Sitten vaihdekeppi ja pussi pois ja jalkatiloissa verhoilun alla ruuveja.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
