Ja kontista oikealta peitelevy irti ja alla letkut ja liitin.
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Kun käynnistän auton ja lähden liikkeelle, niin reippaassa kävelyvauhdissa kuuluu mittariston takaa surina. Sama surina toistuu kun sammutan auton ja otan avaimet pois. Näissä kai systeemi joka kääntää pyyhkijän vartta eri kulmaan jotta pyyhkisi vauhdissa paremmin, sekö siellä pitää ääntä? Missä se moottori on? Samoin jos pesen lasia kuuluu samoilta seuduilta surinaa, joka ei kuitenkaan ole yhteydessä pyyhkijöiden liikkeeseen.
Originally posted by Bmw Master View PostKun käynnistän auton ja lähden liikkeelle, niin reippaassa kävelyvauhdissa kuuluu mittariston takaa surina. Sama surina toistuu kun sammutan auton ja otan avaimet pois. Näissä kai systeemi joka kääntää pyyhkijän vartta eri kulmaan jotta pyyhkisi vauhdissa paremmin, sekö siellä pitää ääntä? Missä se moottori on? Samoin jos pesen lasia kuuluu samoilta seuduilta surinaa, joka ei kuitenkaan ole yhteydessä pyyhkijöiden liikkeeseen.Last edited by KimmoK; 04-07-2014, 21:54.
Originally posted by Bmw Master View PostPitääkö koko vivusto purkaa jotta pääsee käsiksi? Onko suristin kiinteä osa vivustoa, en löytänyt osanumeroa sille?
En ole irroittanut kertaakaan, joten en osaa sanoa onko yhtä helppo kolmenelosessakin. Ainakin bmwfans löytää kiristimelle numeron 67528360246.
Bemarin hyvä puoli, olipa vika mikä tahansa on joku tehnyt nettiin korjausohjeet.
EDIT: Lisää ohjeita
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Takapenkin alla kuskin puolella musta rele ADM ohjaa kiristintä.Last edited by Bmw Master; 05-07-2014, 09:58.
Entisessä M5:ssa sama moottori piti järkyttävää ääntä. Ajattelin jos olisi se keskitappi hivenen jumissa ja moottori jurruttaa jaksamisensa äärirajoilla, josko olisi rasvaus auttanut. Ryhdyin purkamaan tavaraa pois tieltä ja puolen tunnin purkamisella ja ihmettelyllä, jäi moottori irroittamatta.
Minun käsittääkseni se koko helvatan vivusto täytyy irroittaa pois ja sitten pääsee käsiksi siihen kiristinmoottoriin.
/mutuNyt:
E82 135i -11
Mutta eihän chek engine valo ole euromalleissa edes käytössä :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
