E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Ja kontista oikealta peitelevy irti ja alla letkut ja liitin.
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • addee
      • Aug 2011
      • 130
      • Mikkeli
      Eiköhän tuo näillä vinkeillä onnistu. Tänks
      Neloskoneen arkinen rahina
      Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
      +4 kulkuneuvoa
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Kun käynnistän auton ja lähden liikkeelle, niin reippaassa kävelyvauhdissa kuuluu mittariston takaa surina. Sama surina toistuu kun sammutan auton ja otan avaimet pois. Näissä kai systeemi joka kääntää pyyhkijän vartta eri kulmaan jotta pyyhkisi vauhdissa paremmin, sekö siellä pitää ääntä? Missä se moottori on? Samoin jos pesen lasia kuuluu samoilta seuduilta surinaa, joka ei kuitenkaan ole yhteydessä pyyhkijöiden liikkeeseen.
        • KimmoK
          • 554
          • Kontiolahti/Joensuu
          Pyyhkijän vivustossa on tuo kiristin. Painaa ilmeisesti kovemmin pyyhkijää tuulilasiin. Eli juuri se siellä surisee.
          ///M Power
          @colehmaizel
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Pitääkö koko vivusto purkaa jotta pääsee käsiksi? Onko suristin kiinteä osa vivustoa, en löytänyt osanumeroa sille?
            • KimmoK
              • 554
              Tuolla taitaa olla ainakin seiskan huolto-ohje: linkki
              En ole irroittanut kertaakaan, joten en osaa sanoa onko yhtä helppo kolmenelosessakin. Ainakin bmwfans löytää kiristimelle numeron 67528360246.
              ///M Power
              @colehmaizel
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kiitos.
                Bemarin hyvä puoli, olipa vika mikä tahansa on joku tehnyt nettiin korjausohjeet.
                EDIT: Lisää ohjeita
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                Takapenkin alla kuskin puolella musta rele ADM ohjaa kiristintä.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7045
                  • Forssa
                  Entisessä M5:ssa sama moottori piti järkyttävää ääntä. Ajattelin jos olisi se keskitappi hivenen jumissa ja moottori jurruttaa jaksamisensa äärirajoilla, josko olisi rasvaus auttanut. Ryhdyin purkamaan tavaraa pois tieltä ja puolen tunnin purkamisella ja ihmettelyllä, jäi moottori irroittamatta.
                  Minun käsittääkseni se koko helvatan vivusto täytyy irroittaa pois ja sitten pääsee käsiksi siihen kiristinmoottoriin.
                  /mutu
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • duuk
                    • 10501
                    • Saaressa
                    pitää purkaa.. Samalla uusit sen vivuston. Pleniumia pitää löysätä.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Ei ole väljä vielä.
                      Taidan ottaa releen irti niin loppuu rouskutus. Sitten kun on kone pois niin puran pyyhkijän vivuston ja vaihdan puhaltimen moottorin...
                      • goatsenator
                        • Jan 2010
                        • 28
                        • dd
                        Onko noi mittariston merkkivalot ledejä vai mitenkäs noi toteutettu? Nm. Check engine ei toimi.
                        • MPV
                          • Nov 2002
                          • 1193
                          • Muhos
                          Semmoiset pienet polttimot siellä on.
                          • goatsenator
                            • Jan 2010
                            • 28
                            • dd
                            Kanta ois bueno
                            • peto2
                              • 8258
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              Mutta eihän chek engine valo ole euromalleissa edes käytössä :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 713
                                • Kotka
                                Kuskin oven lukko ei aukea repsikan ovesta avaamalla. Kuskin ovesta kaikki toimii normaalisti. Joku pikku vika mutta onko missä?
                                Alpina B10 3.3 Touring
                                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
