E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Rhodry
    • 3291
    • Siuntio
    Tuli tossa laitettua vakiovalot tuohon Luuskaan ja samalla alko ajotietokone herjaamaan kaikenlaista, mistä mie en tajua helvettiäkään Yritin forumilta löytyneiden neuvojen mukaan vaihtaa kielen englanniksi mutta ei sekään toiminu.
    Se siis herjaa katalysaattorista (mitä siinä ei ole), luftdruck vorn 1/l, en tiiä kumpi, luftdruck hint.r, betriebsanleitg., abblendlicht. Googlekääntäjän kanssa kokeilin ja luftdruck on ilmanpaine, mutta muuta en sitten tajunnutkaan siitä.
    Abblendlicht ilmeisesti ajovalo, betriebsanleitg. oli vissiin jotain käyttöohjekirjaan liittyvää, mutta mie en oikein tajunnu että pitääkö sen mielestä mun katsoa tuo ajovalo käyttöohjekirjasta, vai kenties bremsbeläge, mitä se on huudellu tässä koko vuoden?
    Lisäksi se huutelee että on ovet auki ja takakontti auki ja konepelti auki, saako noi jotenkin ns. nollattua kun mikään niistä ei edes oloe ollut auki? Tai saako sitä piippausta edes pois kun en jaksa sitä kuunnella?
    • peto2
      • 8283
      • Järvikylä (Nakkila)
      Korjaa viat niin loppuu piippaukset.. siksi se siinä on
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Rhodry
        • 3291
        • Siuntio
        No vaikea korjata kun en tiedä miksi se noita huutaa, ainoa oikea vika on se öljyvalon syy, jarrut on kunnossa, valot on kunnossa, ovet ja luukut on kiinni ja katalysaattoria ei ole, eli mitä siitä pitäis korjata?
        • 525TurboIC
          • Mar 2005
          • 663
          • Pomarkku
          Sen kellon saa hiljaiseksi ku nyppää johdon pois siitä kongista. Löytyy ratin alta vasemmalta puolen ku ottaa niitä suojapaneeleita irti kojelaudan alapuolelta ratin alta. Saikohan tosta nyt mitään selvää...
          • Rhodry
            • 3291
            • Siuntio
            No suojamuoveja siinä ei ees oo kun nekin on rikki mutta johtoja sitäki enemmän
              • 16448
              Toimiiko valojen korkeuden säätö? Niiltä säätömoottoreilta voisit kokeilla nypätä johdot irti ja sitten katsoa väheneekö ilmoitus määrä.
              Mitä se siis ilmoittaa katalysaattorista? En ole kuullut aiemmin että ajotietokone ilmoittaisi jotain siihen liittyvää.
              • 525TurboIC
                • Mar 2005
                • 663
                • Pomarkku
                Jaa no se kaiutin tai kongi miksi sitä nyt sanotaankaan on sit varmaan irrallaan siellä jossain rattiputken lähellä...
                • Rhodry
                  • 3291
                  • Siuntio
                  Ei tossa ole korkeudensäätöä :think Ja siinä mittaristossa lukee vaan katalysator, ei muuta.
                  • jani73
                    • 4339
                    Originally posted by Bansku View Post
                    Kyllähän kuvat on aina kivoja.
                    Pitää ruveta varmaan suunnittelemaan tuota helmojen korjaamista jossain välissä kun löytää motivaatiota
                    Siellä nyt muutama.
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2546
                      No niin, yhdestä ongelmasta kun pääsee eroon ni toinen tulee tilalle tavalla tai toisella. Eli kaveri lösäytti ruhollaan vänkärin sähkösporttipenkin selkänojan vinoon. Oikea puoli selkänojasta toimii mutta vasen ei nouse, korkeintaan tulee pulkkana alaspäin. Ja alhaalla se selkänoja nyt onkin kun piti vielä mennä räpläämään.. Mikä tuolta nyt korkkasi ja miten se korjataan?
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • peto2
                        • 8283
                        ne klassiset säätövaijerit -> lyhennä vaijerin kuorta ja taas rokkaa..
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2546
                          Lueskelin jo tuosta ulkomaisilta foorumeilta. Kuulostas kuitenkin että ääntä lähtee eli moottori yrittää mutta mitään ei tapahdu. Eli voisko olla että hammasrattaat antautu..?
                          Tutkitaan kunhan keretään, vittu että meni taas yks paska päivä entistä enemmän pilalle...
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                            • 16448
                            Moottori toimii mutta vaijeri ei yletä. Kuori vaijerin kuorta lyhemmäs niinkuin aiemmin mainittu.
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              Tai sitten kävi niinku mulla, et selkänojan raudasta petti hampaat. Siihen ei sit oikein ookkaan korjausta, kun niitä ei erikseen saa...
                              http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                              • Fallu
                                • 1780
                                • oulu
                                onkos pakoputkessa eroja m50b25 ja ix malli samalla motilla :think
                                |Sotkamo Connection|
                                Originally posted by Eetu
                                Dry vodka auttaa tähänkin.
