E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • rgaweer
    • 1670
    En usko että on hajonnut mikään. Hakaa räpläämällä oon saanu pysymään kiinni jos joskus on vastustanut kiinni pysyminen mutta kiinni ei ole kyllä onneksi jämähtänyt. Lämmittämään vaan sisälle ja mahdollisesti aseöljyä mekanismiin niin ei pitäisi jämähtää enää.
    Oletko ajanut autolla pidempää matkaa? Yleensä auton hyttiin tuleva lämpö on saanu ovet sulamaan/aukeamaan, tosin jos pakkasta todella paljon niin ei taida auttaa.
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • pheno
      • 1996
      Originally posted by Läbä View Post
      Samat ongelmat täällä, mutta kuskin oven puolella, ja en saa pysymään kiinni... Itse mietin kanssa että pitäiskö mennä parkkihalliin sulattaan ja ottaan vaikka työkalut mukaan jos joutuu ovipaffin takaa jotain osaa vaihteleen, koska tällä hetkellä kahvaa liikuttamalla ei tapahdu mitään...
      Tommonen pikku kosaani biltemasta vois toimia. Vanhan Volvo V40 lukot sillä saa näppärästi sulatettua jotka tuntuu olevan koko ajan jäässä...
      • Muurahainen
        • 9194
        Tommosella voi saada tuhoakin aikaan. Luonnollisesti järki käteen tässäkin.
        Kosaanista muuten tulee vettä...
        • Elfving
          • 914
          • MeetMe@X.
          Ei vittu nyt jätkät oikeasti.
          Lämmintä vettä tiiviiseen pussiin ja painattaa lukkoon. JA LUKKOÖLJYÄ!
          Pistoke lähellä,niin hiustenkuivain tai kuumailmapuhallin. (mieluummin hiustenkuivain jos et tiedä mihin KIpuhallinta käytetään)
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 546
            Tuohon lukkopesän lämmitykseen voisin itsekin vielä palata.
            Eli ilmeisesti lähtee päälle, kun kyseisen oven kahvaa nostetaan, ja pidetään nostettuna, tällöin kuuluisi toimia kokoajan?
            Tämä varuste kaikissa kolmenelkuissa?
            Onko tuo vastus irrallinen, vaihdettava osa, vai integroitu lukkopatruunaan tmv?
            Omassa ei ainakaan tuntunut tepsivän, kun pidin kahvaa ylhäällä n.20sek.
            Olen kyllä purkanut lukkomekanismit jo, puhdistanut, ja rasvannut ym. mutta en tullut kiinnittäneeksi silloin huomiota tuohon lämmitysasiaan. Puhdistus reilulla rasvanpoistolla ja rasvaus puhtaille osille ei ainakaan omasta autostani poistanut ongelmaa jäätyvät lukot, mikäli pesee autoa pakkaskelien aikaan.
            Jos satun pesemään auton tallilla, käyn aina lukkopesät läpi paineilmalla, jolloin ongelmaa ei tule, mutta paineilmaa kun ei aina ole saatavilla....
            Lukkosulaakaan en mieluusti lähde tuonne holvaamaan, valuu vaan oven sisään ja sotkee paikkoja.
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              E32 lukkopesän sulatus tuntuu toimivan kun vain vetäisee kahvasta. Ei tarvitse pitää ylhäällä. Olikohan jopa käyttöohjekirja joka kertoo että lämmittää 30sek kerran vetäisemälä.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                Ei ole, on varustelusta riippuva.
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  • Tuusula
                  Mistä kaikista e34 malleista löytyy tota e30 mallin typ 188 perää? Eli ei kehtomallia, vaan sitä yläpuolelta kiinnitettävää?
                  Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 767
                    Ainakin omasta 525tds löytyy typ188
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      • Tuusula
                      Onko tota typ188 saanukkaan mitenkään muuten, kun tommosena ylhäältä roikkuvana?
                      • ilkka 330 ci
                        • Apr 2012
                        • 129
                        • varkaus
                        E34 540ia vm95 abs rele
                        Löytyskö joltain tai vinkkiä mistä mahollisesti vois saada heti..yhestä paikkaa tilattiin ja ooteltu 2kk tta ei oo näkyny ja auto pitäs saaha leimalle viimeistään maanantaina...
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Niin eikös sitä ole sitä kehtomalliakin eli "sivulta roikkuvana"? Esim. 525i m50
                          • KarkkainenL
                            Aluevastaava
                            • Sep 2013
                            • 767
                            Ja kaverin 324td e30 on myös typ188 sivulta roikkuvana. Itellä tosiaan ylhäältä roikkuva.
                            EX E36 320iA -98
                            EX E39 520i -01
                            EX E34 525 Tds -95
                            • Rumilus
                              • Jan 2010
                              • 366
                              • Tuusula
                              Ilmeisesti on joo, mietin vaan, että onko se kiinnitystapa jotenki pääteltävissä pelkän automallin mukaan? Vois kuvitella, että noissa tuhnuimmissa ja vanhimmissa olisi se ei kehtomallin 188. Eikai auta ku lähtee autojen alle kyykkimään tekemään tutkivaa journalismia...
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1193
                                • Muhos
                                Voisko sitä päätellä vaikka käytetyn apurungon perusteella?
                                "ei kehtomalli"
                                "kehtomalli"
