Originally posted by Kv1984
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by Muurahainen View PostIhan kuin olisin tämän kertonut E34 520 M20 kipinä hukassa - apua! topicissa aiemmin
Mistäs muuten löytyisi pätevä ja selkeä ohje millä testata ECUn sekä sen liitäntöjen toimivuus? Kyseessä siis Motronic 1.3 boksi.
Edit. Vastaanpa omaan kysymykseeni. Täältähän moinen löytyi, ja vaikka auton malli ja moottori on eri, mutta boksi on sama, oletan että tuo on käypänen testi myös tälle boksille.Last edited by Kv1984; 20-03-2015, 10:37.
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Jos kipinä uupuu, on oskilloskooppi hyvä ystäväsi.
Puola antaa kipinän, kun maadoitus katkaistaan.
Eli puolalle tulee kunnollinen +12v (ts. akkujännite) ja maadoitus, jota ecu katkoo.
Kun maadoitus katkaistaan, puola tuottaa kipinän. Jos ei, on puola rikki.
Jos ecu ei anna ohjausta, siirry takaisin kohtaan kampiakselin asentotunnistin, jos ok, siirry kohtaan johdotukset.
Jos kaikki johdot ok, ecu on viallinen.
Kellään tietoa mikä tuo liitin on, mikä tulee M5 ilmansuodatinkotelon lämpösuojaan kiinni ilmamassamittarin alapuolelle? Oli irrallaan joku aiempi omistaja lyönyt sivuun.. ihan silmien edessä oli liitin ja paikkaa en löytänyt.. kun otin maffia irti löytyi sitten oikea paikkakin silleE34 M5 3.8 Nurburgring Edition
ex. E38 740iA (95)
ex. E34 535i (91)
ex. E34 530i Touring (94)
ex. E46 320i (01)
ex. E30 325i (90)
ex. E32 730i (92)
Originally posted by crom View PostKellään tietoa mikä tuo liitin on, mikä tulee M5 ilmansuodatinkotelon lämpösuojaan kiinni ilmamassamittarin alapuolelle? Oli irrallaan joku aiempi omistaja lyönyt sivuun.. ihan silmien edessä oli liitin ja paikkaa en löytänyt.. kun otin maffia irti löytyi sitten oikea paikkakin sille
Originally posted by ilkka 330 ci View PostUus hihna..ajettu n 300km.Noita ei vissiin pysty kiristää?
Originally posted by Kv1984 View PostJos korjaamolla jättivät hihnan liian löysälle... ei olis eka kerta...
BMW 740 Belt Replacement for 4.4L V8 (M62 Engine, E38) This procedure was developed by a non-mechanic working on his own 2000 740i Sport. [email protected] Download these instructions in PDF format by clicking here. Tools Youll Need: A 17mm socket (1/2 drive) B 13mm socket
Onkos jollain kokemusta tommosista valoista: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1458
Ei olis pahan hintaset ja lukee ainakin et on e-hyväksytyt. Mut jos joku on ostanu nii onkoos ne oikeesti ollu ettei oo katsuri valittanu?
Originally posted by Worldfuture View PostOnkos jollain kokemusta tommosista valoista: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1458
Ei olis pahan hintaset ja lukee ainakin et on e-hyväksytyt. Mut jos joku on ostanu nii onkoos ne oikeesti ollu ettei oo katsuri valittanu?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
