E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #796
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Tänks.
    Toinen kysymys: Onko sytytyspuola runkomaadoitteinen vai kulkeeko sille oma maapiuha? Siis M20-moottorissa, jossa on yksi puola, josta tulee virta virranjakajalle.
    Ja kolmas kysymys: Voiko auto toimia ilman päärelettä? Jos ei, niin miten sen releen jäljille pääsee? Normaalistihan se on tuossa ECUn vieressä, mutta kun tässä tapauksessa ei oo...
    Ite lähtisin noita sähköjä ETM:n avulla selvitteleen sieltä sähkökaaviot näkyville ja tutkaileen johtoja:think
    • Muurahainen
      • 9195
      Ok. Eli onko puolalle tuleva miinusjohto DME:ltä tuleva maajohto?
      On ja tulee moottorinohjauksen pinnistä 1
      Ihan kuin olisin tämän kertonut E34 520 M20 kipinä hukassa - apua! topicissa aiemmin
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Paljon mahdollista Nyt lumien sulettua on ruvennut tuonkin menopelin kohtalo taas kiinnostamaan...
        Mistäs muuten löytyisi pätevä ja selkeä ohje millä testata ECUn sekä sen liitäntöjen toimivuus? Kyseessä siis Motronic 1.3 boksi.
        Edit. Vastaanpa omaan kysymykseeni. Täältähän moinen löytyi, ja vaikka auton malli ja moottori on eri, mutta boksi on sama, oletan että tuo on käypänen testi myös tälle boksille.
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Jos kipinä uupuu, on oskilloskooppi hyvä ystäväsi.
          Puola antaa kipinän, kun maadoitus katkaistaan.
          Eli puolalle tulee kunnollinen +12v (ts. akkujännite) ja maadoitus, jota ecu katkoo.
          Kun maadoitus katkaistaan, puola tuottaa kipinän. Jos ei, on puola rikki.
          Jos ecu ei anna ohjausta, siirry takaisin kohtaan kampiakselin asentotunnistin, jos ok, siirry kohtaan johdotukset.
          Jos kaikki johdot ok, ecu on viallinen.
          • crom
            • May 2013
            • 71
            • Satakunta
            #800
            Kellään tietoa mikä tuo liitin on, mikä tulee M5 ilmansuodatinkotelon lämpösuojaan kiinni ilmamassamittarin alapuolelle? Oli irrallaan joku aiempi omistaja lyönyt sivuun.. ihan silmien edessä oli liitin ja paikkaa en löytänyt.. kun otin maffia irti löytyi sitten oikea paikkakin sille
            E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
            ex. E38 740iA (95)
            ex. E34 535i (91)
            ex. E34 530i Touring (94)
            ex. E46 320i (01)
            ex. E30 325i (90)
            ex. E32 730i (92)
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #801
              Oisko AUC liittyvä poksi
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • ilkka 330 ci
                • Apr 2012
                • 129
                • varkaus
                #802
                Mikähän mahtaa 540 vaivata ku tekkee moottorijarrutuksen ni hihna ruppee vinkuu..automaattiloota?
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #803
                  Tai sit se hihna on vanha ja venyny, uutta hihnaa kehiin vaan
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • ilkka 330 ci
                    • Apr 2012
                    • 129
                    • varkaus
                    #804
                    Uus hihna..ajettu n 300km.Noita ei vissiin pysty kiristää?
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Jos korjaamolla jättivät hihnan liian löysälle... ei olis eka kerta...
                      • ilkka 330 ci
                        • Apr 2012
                        • 129
                        • varkaus
                        #806
                        Mahollista,kyl ku eivät oikeen muutakaan saanu aikaseksi,mut pystyykö tuota ite kiristää?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          540:ssä on moniurahihna... Niitä harvemmin saa jäämään löysälle.
                          BMW 740 Belt Replacement for 4.4L V8 (M62 Engine, E38) This procedure was developed by a non-mechanic working on his own 2000 740i Sport. [email protected] Download these instructions in PDF format by clicking here. Tools Youll Need: A 17mm socket (1/2 drive) B 13mm socket
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #808
                            Jos sinne on livahtanut liian pitkä hihna ja kiristimessa ei vara aivan täysin riitä
                            e. Nuohan kuitenkin ovat ns. Automaattikiristimellä
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #809
                              Onkos jollain kokemusta tommosista valoista: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1458
                              Ei olis pahan hintaset ja lukee ainakin et on e-hyväksytyt. Mut jos joku on ostanu nii onkoos ne oikeesti ollu ettei oo katsuri valittanu?
                                • 16543
                                #810
                                Miksipä se niistä valittaisi? Ihan lailliset ovat. Nuo nyt on Depon valmistamat mutta esim Hella valmistanut myös vastaavia jo ties kuinka kauan aikaa sitten.
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
