E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 470
    Cc ilmottaa aina check control read owner's manual kun auton käynnistää ja sammuttaa mutta ei ilmoita että ajovalo palanut vaikka se on palanut. Kuuluuko ilmoittaa siitä vai onko jossain vikaa?
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      jääkö sinne sivuun + merkin kuva ja voit selata sen puolen mittariston napilla niitä tekstejä mitä se herjaa?
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        Onko koko moduulia paikallaan?.. Silloin ainakin tulee tuo herja..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          Pitää olla canbus tms. ballastit ettei valita
          Joo eise nyt haittaakka mut noita muita vaan kummastelin
          • Pekkude
            • Jul 2013
            • 404
            • Muurla
            Meneeköhän e34 sedanin vetokoukku touringiin? Olisi alkuperäinen irroitettava vetokoukku joka on aikoinaan otettu lisävarusteena juurikin sedan malliin.
            E38 740i -95
            • fore
              • Jul 2012
              • 986
              E34 535i:n startin (solenoidille tulevat) piuhat; oikealla ns. moottorin etupuolelta katsottuna 13mm mutterilla kiinni 2 piuhaa (laturi ja päävirta/akku), alhaalla 10mm mutterilla startin heräte virtalukolta (?) ja ylhäällä 8mm mutterilla kiinni joku piuha mistä itellä ei ole mitään hajua.
              Oliko nuo nyt oikein mitkä laitoin, ja mikä tuo viimenen on?
              EDIT:
              Kiinnitykset ainakin on samat, joten luulisi käyvän.
              EDIT2:
              Selvennykseksi.
              e34 535i -88
              f30 328i -12
              VW 1302 -71
              Originally posted by axu100
              jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 470
                Jää ja brake linings on toinen ilmotus ja sen syyn tiedän koska anturilta johto poikki.
                • Urpo_rotta
                  • 5349
                  • Pirkkala
                  Perää pitäs saada n. 10-15 mm ylöspäin. Jos ostan eri jouset lopputulos voi olla ihan mitä vaan kun kyse on madallusjousista. Voinko lisätä johonkin väliin jotakin millä sais ylöspäin vaihtamatta jousia? Kun en nyt muista mitä osia siellä on. Käykö touringin jouset? Semmoset löytys käsivarastosta. En nyt puhelimella jaksa alkaa penkomaan realoemia
                  Vastaus on bc racing tai bilstein ja h&r mutta ei vielä.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2889
                    • Akaa / Toijala
                    Ei käy, koska touringeissa on tasonsäätö. Tai no kyllähän ne fyysisesti sinne menee, mutta sitten se perä vasta alhaalla onkin.
                    Mulla on M5:ssa H&R jouset jotka on tarkoitettu 530/540 malleille. Niillä ainakin perä on hyvällä korkeudella.
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1194
                      • Muhos
                      Ei kai sitä tasonsäätöä kaikissa touringeissa ole?
                      • perkele
                        • Jul 2014
                        • 26
                        • suomi
                        Mistä mahtaa johtua, kun vaihdettuani sisätilanvaloihin ledit, palavat ne himmeästi koko ajan ovien ollessa kiinni? Tämä siis valojen ollessa siinä asennossa, että syttyvät oven auetessa. Keskiasennossa kaikki pysyy pimeänä.
                        Sekä kuuluuko keskikonsolin tuhkakupissa olla jonkinlainen valaistus myös?
                        • Isopahkala
                          • Mar 2016
                          • 4
                          • Kalajoki
                          m20b20 laatikon vaihto
                          Suunnitteilla bemarin viritys passaako e34m20b20n; m3 laatikko
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1452
                            Minkä korimallin M3:n?
                            Alla:
                            E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                            E24 635Csi -84 Polaris metallic
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • Isopahkala
                              • Mar 2016
                              • 4
                              • Kalajoki
                              Huomasin vain että oli myynnissä mut nyt jälkeen päin tutkittuna se on e39 laatikko epäilen että ei käy. mut laatikon numerot on 1221936,9
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                Muusta en tie mutta tuhkakupin valasee vaan ne konsolin valot
