Originally posted by Axum
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Googlailulla päädyin tulokseen että ei retrofittailuja mutta kuinkas se homma jos kojelaudan vaihtaisi sellaiseen missä bägi löytyy? Helvetin kova hommahan se on vaihtaa mutta haluaisin kuitenkin että bägi löytyisi myös vieressä istuvalleOriginally posted by KanaDimmy View PostSaako apukuskin airbagin jotenki jälkiasennettua vai pitääkö hommata suoraan bägillinen koko kojelauta?e34 525ia -93
En käytä, mut katotaan jos topiikin tekis.. Pitää ensin vaan päättää et annanko purkutuomion autolle vai kuinka..Originally posted by duuk View PostLaita topicia tai jos käytät whatsappia niin meillä on siellä pikku E34 M5 ryhmittymä. Privalla lisää jos kiinnostaa
Joku on ilmeisesti kyllä ryövännyt Buffalo nahat yms tuosta
Kellään neuvoja mistä pystyis erottaa automaatti-ilmastoinnilla olevan auton osia verrattuna manuaalilla olevaan?
Tai ne sähkö/muistipenkkien boksithan kai pitäis olla takapenkin alla? En oo viel jaksanut hirveästi kurkkia lattiamaton alle et löytyykö edes johtoja
E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Johdothan löytyy maton alta aina vaikka olis tehtaalta manuaali penkeillä :think ainakin näin ollut mun kaikissa e34 mihin heittänyt suoraa vaan manuaali jakkaroiden tilalle sähköset ja aina toiminu..Originally posted by Kapanos View PostEn käytä, mut katotaan jos topiikin tekis.. Pitää ensin vaan päättää et annanko purkutuomion autolle vai kuinka..
Noissa paneeleissa on ainakin eroa kuin yöllä ja päivällä vrt. manuaali ja aut.ilmastointi.. loppuja eroavaisuuksia osissa varmaan realoemista vaan selailemalla mitkä osat harmaalla ja mitkä ei.
tuo penkkien&peilien muisti moduuli taisi sijaita kuskin penkin alla.. tavalliset sähköpenkit ei tätä moduulia tarvitse, ainoastaan muistitointoa varten.Last edited by Roito; 07-12-2015, 11:32.BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Originally posted by Roito View PostJohdothan löytyy maton alta aina vaikka olis tehtaalta manuaali penkeillä :think ainakin näin ollut mun kaikissa e34 mihin heittänyt suoraa vaan manuaali jakkaroiden tilalle sähköset ja aina toiminu..
Ai löytyy? itse olin siinä uskossa et tarttee aina modulit yms et saa toimimaan edes sähkösäädöt.
Joo, kyllä paneli on eri näköinen, mutta onko mahdollista jotenkin pienillä muokkauksilla asentaa manuaalisen paneli... en kuitenkaan usko, että kukaan on tuosta koko automaatti ilmastointia poistanut
Outoa.. puhallin yms kaikki kumminkin toimii
E30 M50tic -90
E34 M5 -90
Oletko ajanut sellaisella?Originally posted by ooopeee View PostOnko minkälaisia kokemuksia porukalla e34 2.5 dieselistä ? mitä kannattaa katsoa tai kysellä? pari varteenotettavaa olis tarjolla
On vähän omituisen oloinen diiseli.
Katso että lämmöt pysyvät aisoissa, ettei vuoda pumpusta, onko pitkä vieteri startissa jne. ihan perus tavarat.
Jos koneesta löytyy evry on ja vakio ahdin on silloin myös helpompaa saada rikkinäinen versio.
En oo ajanut, pitäs ihan koittamaan mennä onko mistään kotosin..VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Joo pitäisi löytyä.. ja joo ei tarvi sähköpenkki toimiakseen muuta kuin virran ja maan, moduuli ainoastaan peilien&penkkien muistitoimintoa varten.Originally posted by Kapanos View PostAi löytyy? itse olin siinä uskossa et tarttee aina modulit yms et saa toimimaan edes sähkösäädöt.BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Hyviä kokemuksia reilun 10 vuoden ja yli 300 tkm ajalta.Originally posted by ooopeee View PostOnko minkälaisia kokemuksia porukalla e34 2.5 dieselistä ? mitä kannattaa katsoa tai kysellä? pari varteenotettavaa olis tarjolla
Jos E34 on muuten tuttu, niin ei tuo mitenkään sen ihmeellisempi ole. kulkupuoleltaan tds on verrattavissa 520i:hin, lastutettuna 170hv/340Nm melkein 525i:hin, ainakin m20-moottoriseen. td on sitten se laiskempi, en ole ikinä sellaisella ajanut.
Ruiskupumpun vuotaminen ulospäin ei ole likikään niin paha asia, kuin voisi luulla. Tiivisteet voi vaihtaa itse, eivätkä maksa edes paljoa. Tosin siihen remonttiin tarvitsee pari erikoistyökalua, mutta maksavat itsensä takaisin jo ensimmäisessä remontissa. Enemmän antaisin painoarvoa sille että lämmöt pysyy kurissa, ja ettei muitakaan viitteitä kansivaurioon ole, koska ei se kansiremontin teko kuitenkaan niin hauskaa ole. Kaikkihan saa rikki väärällä käytöllä, mutta näillä vanhan liiton dieseleillä olettaisin että se kylmänä kengittäminen ja "jäähdytyskäytön" unohtaminen on myrkkyä.
En tiedä millaisia määriä noilla tyypillisesti on ajettu, mutta mun autolla on rullattu jo noin 550tkm, ja edelleen alkuperäinen ruiskupumppu (kasien tiivisteet vaihdoin kyllä) sekä turbo, eikä konetta ole avattu muuta kuin vesipumppu on pitänyt vaihtaa, sekä startti ja laturiin hiilet. Toki myös polttoaineen siirtopumppu ja sen rele on pitänyt myös vaihtaa, sekä kerran koko kierros hehkuja, mutta muuten tekniikka on vaikuttanut varsin perusvarmalta. Minulla on muuten kirjattuna ylös koko omistusajan tankkaukset ja keskikulutus koko tuolta ajalta on aika tarkkaan 7 l/100km.
E34 535i takapenkin alta
Piti alkaa keskuslukon vikaa selvittämään. Eli vain etuovet lukittuvat takaovien keskuslukitus ei toimi. Ensimmäisenä ajattelin tarkastaa sulakkeet takapenkin alta, mutta löysin sieltä tämän boxin, piuhoja siitä lähtee moneen suuntaan ja jonkinlainen anturikin siinä näyttäisi olevan tuon mustan johdon päässä. Onko kellään tietoa että mikä tämä boxi on?Nyk. Hyvä e61 535d etsinnässä.
EX:
E39 M5
E46 330d
E60 530i
E36 328 touring,
E34 535,
E34 M5,
E60 530d,
E46 328,
E36 325,
E34 525 + hairahdukset
