E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ^henri^
    • Sep 2007
    • 13
    M50B25 ja kampiakselin asentotunnistimen vaihto.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4793
    Miten tuo nro 11 lähtee irti? Kahella pultilla näkyis olevan kiinni, kannat on vaan siellä takapuolella eikä mahu ruuvaamaan millään. Ei kai ton vaihtamiseen tarvi muuta purkaa? Näytti ainaki että muuten mahtuis kunhan sais vaan piuhan pujotettua sieltä takaa.
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      Nyt on vesipumppu, termari, ja syyläri vaihdettu uusiin/toimiviin. 50km testiajolla lämmöt ei noussut yli puolen välin ja auto muutenkin pelasi kunnolla. On mietittänyt kuitenkin yksi asia; olen laittanut/lisännyt nyt yhteensä järjestelmään lähemmäs 9 litraa jäähdytinnestettä. Tyhjeneekö koko järjestelmä vesipumpun vaihdon yhteydessä? Pelottaa vain että jos kuitenkin syö jäähdytinnestettä.. ilmaantuuko järjestelmä ajossa kuinka hyvin itsestään? M50b20.kirjotukseni liittyy sivun takaiseen projektiini.
      E38 740i -95
      • Muurahainen
        • 9194
        Jos tulee lämmintä ja vesi pysyy paisarissa puolessa välissä kaikki on ok.
        Kuulemma ilmaantuu todella huonosti mutta itse onnistunut vain kerran saamaan ilmalukon aikaan.
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          täytin paisarin piripintaan ja ajoin 20km lenkin. Lämmintä tulee ja lämmöt pysyy kurissa. Katsoin paisarin ja neste oli vajonnut noi 7-8cm. Tarkaillaan:think
          E38 740i -95
          • Muurahainen
            • 9194
            laitoin paisariin piripintaan ja ajoin 20km lenkin. Lämmintä tulee ja lämmöt pysyy kurissa. Katsoin paisarin ja neste oli vajonnut noi 7-8cm. Tarkaillaan:think
            Se ei pysy piripintaan. Oikea taso on siinä puolenvälin paikkeilla.
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              kiitos tiedosta!
              E38 740i -95
              • Merkki
                • Jul 2012
                • 455
                • Uusikaupunki
                Tekisi mieli päivittää paremmat iskarit noiden tasonsäätö takaiskarien tilalle, mistä kohtaa järjestelmä pitäisi tulpata?
                e32 730i
                e34 m5
                e34 525i
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ei ole parempia.
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 455
                    • Uusikaupunki
                    Ei ole parempia.
                    Ei ne ainakaan pysy noiden etupäässä olevien bilstein b8 + h&r yhdistelmän mukana laisinkaan, etupää jämäkkä ja takapää löysä..
                    Ei niin hauska päästellä mutkapätkää mitä voisi olla
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      ohjaustehostin samassa järjestelmässä niin ei suoraa voi tulpata, paineelle vapaa kierto täytyis tehdä sinne, putket poikki ja U mutka tulo ja paluu putkien väliin.. sitten siitä taaksepäin voi poistaa kaikki romut takaa paitsi jättää sen anturisysteemin sinne niin ei ajotietokoneeseen tuu self leveling valitusta.
                      Sellasia kittejä myydään myös missä iskareita ja jousia lukuunottamatta tarpeet ton poiston tekemiseen.
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • halder1
                        • Dec 2015
                        • 26
                        • hki
                        Pitäisikö polttoainepumpun pyöriä aina kun avain on II asennossa?
                        Startatessa pyörii mutta muuten ei. Mistähän kannattaisi lähteä etsimään mahdollista vikaa?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ei niistä niin pintakovia pompottimia saa kuin B8
                          Tandempumpussa on teleskooppi lamellipumppu ohjaukselle ja mäntäpumppu tasonsäädölle. Ota männät pois ja tulppaa liitännät pumpulta. Jos teet auton alle kierron tai tulppauksen niin aina vaarana vuoto ja se sitten rikkoon lamellipumpun kun öljyt mäellä.
                          • E34M60
                            • Mar 2012
                            • 110
                            Mun käsittääkseni ei pitäisi pyöriä. Ainoastaan kun saa pyörimissignaalin kampiakselin asentoanturilta, niin laittaa bensapumpun päälle.
                            E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              Tuli tuossa vesipumpun asennuksen yhteydessä uusittu termarikin, tarvike.. Termarissa ei ollut nuolta kumpi syrjä tulee ylös päin eli laitoin sen fifty fiftinä. Mittarin mukaan lämmöt ei nouse puoleen väliin vaan jää 4-5mm alapuolelle. Lämmintä kuitenkin tulee hyvin mutta tuo mittari häiritsee. Onko mahdollista että termari on paska jo uutena? Toinen voi olla mittarin konkat jotka ovat ehtoopuolella TAI itse anturi? Mistä kannattaisi vikaa etsiä?
                              E38 740i -95
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                Kannattaa kattilassa testata aina termari ennen asennusta niin ei tule turhaa kasattua ja pahimmassa tapauksessa joutuu vielä uudestaan purkaa ja kasata, säästyy paljon vaivaa.
                                Vaikka termari olisi jumissa kokoajan auki niin pitäisi silti ainakin paikallaan nousta lämmöt normaaliin ja sitten ajossa vasta alkaisi tiputtamaan lämpöjä jos kävisi "liian kylmänä" :think
                                MB W639 Kummisetä
