E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • sesku
    • Apr 2013
    • 90
    • Muurame
    #511
    Ei ainakaan suoraan akulta. Kun kerran unohdat lämppärin päälle yöksi niin aamulla ei paljon startata.
    Voi ottaa myös suoraan akulta, koska siinä lämppärissä on ajastinkatkaisu sekä isommalle ja pienemmälle teholle.
    Omasta toukasta löytyi piuha liittimen kera lattiamaton alta muttei lämppärille ollut koko sulakepohjaa mutta penkin sähkösäädön sulakkeelta tuli akulta suoraa virtaa samaiseen liittimeen josta sitten saikin lämppärille virtaa.
    E34 525iA -92
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #512
      Mitkäs polttimot käy mittaristonvaloihin ja merkkivaloihin? Käsijarrun merkkivalo ainaki pimeenä nii luulis siitä olevan.
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #513
        Bulb 12V 3W 07119978372
        Bulb W3W 07119905358
        Bulb 12V 1,2W 62131383311
        Bulb 12V 1,5W 62111391260
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Vuarine
          • Dec 2011
          • 121
          • Kokemäki
          #514
          Sitte tarvittais niitä viisaiti neuvoja ja vinkkejä m60 moottorilla varustetun e34 lämppärin ouhaltimen vaihtoon =)
          e46 330d touring kauppakassi
          e30 375hp/519nm
          • Muurahainen
            • 9195
            Siis tuo ajastin on penkissä itsessään?
            Ei ole nyt hetkeen itsellä ollut E34:ää missä olisi persgrillit. Muistelen kuitenkin että pienempi teho pysyi päällä vaikka miten pitkään.
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3328
              • Siuntio
              #516
              Mulla ainakin sammuu jonkun ajan jälkeen, tuli vahingossa testattua kun jäi päälle joskus pitkää matkaa ajaessa
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #517
                [QUOTE=Roito;3698415]Bulb 12V 3W 07119978372
                Montas kappaletta kutakin olis hyvä ottaa? Muistelisin et mittariston valoja ois kolme?
                • Zetz
                  • Aug 2005
                  • 3236
                  ei ainakaan mun 535 ole ajastimella olevat persgrillit, molemmat tehot pysyy niin pitkään päällä kun katkasimen nappi alhaalla. mulla siis nämä vanhemmanmallin linkkukytkimet
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #519
                    12V 3W 3kpl
                    W3W 3kpl
                    12V 1,2W X
                    12V 1,5W 6kpl
                    MB W639 Kummisetä
                    • Urpo_rotta
                      • 5488
                      • Pirkkala
                      #520
                      Signaturen autossani on varuste "Automatic Stability Control+traction"
                      Mitä tämä pitää sisällään? vetoluiston rajoitus ("luistonesto") toimii mutta kuuluuko hommaan muuta?
                      Autosta löytyy ohjaustehostimen pumpulta lähtevä putki joka on siis ilmeisesti tämä systeemi:
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0679
                      Systeemiin liittyy myös tämä:
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_0476
                      Miten tämä toimii? onko totta vai viinien huumaa että -93 vuoden autossa on joku alkeellinen ajovakaudenhallintajärjestelmä?
                      Vai jarruttaako vain sutivaa pyörää?
                      :think
                      E: lisäkysymys: mitä varuste " 704 M sport suspension" pitää sisällään?
                      Kysy jos tarvetta
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #521
                        - jämäkämmät iskarit
                        - paksummat kallistuksenvakaajat edessä (25mm vs. normi 23mm)
                        - paksummat kallistuksenvakaajat takana (18mm vs. normi 15mm)
                        - keula 20mm matalampi vs normi
                        - takaa 9mm matalampi vs normi
                        MB W639 Kummisetä
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #522
                          :think
                          tuttavallisemmin ASC+T. ASC = sulkee kaasuläpän kun ruopii ja +T = osaa jarruttaa sutivaa pyörää. Toiminta on nimenomaan tässä järjestyksessä = ei mitään hauskaa.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #523
                            Ja tuohon sun ASC+T kysymykseen.
                            sitä sai juu lisävarusteena olikos vuodesta -92-> 525, 530 ja 540 malleihin ainakin, lukkoperän kanssa ei toimi eikä täten saanut ruksittua päällekkäin, eli esim. M5 ei ASC+T ole koska lukkoperä vakiona.
                            toimii karkeasti vissiin niin että jarruttaa pulssimaisesti toista takapyöristä pidon menetyksessä ja sen jälkeen katkasee tehoja koneesta jos toinenkaan ei saa pitoa.
                            Jonkun verran porukka noita vissiin poistellut kokonaan/osittain käytöstä jälkiasennellessa lukkoperää.
                            MB W639 Kummisetä
                            • Urpo_rotta
                              • 5488
                              • Pirkkala
                              #524
                              Aivan, kiitos vastauksista.
                              Miten tuo käyttää hyväkseen tuota tehostimen painetta? Nehän ei luonnollisestikaan saa sotkeutua jarrunesteen kanssa. Uumoilen että neste liikkuu kokoajan ja laite tukkii kanavaa/ohjaa öljyn eri paikkaan kun haluaa painetta syntyvän ja paluu kaiketi tönne säiliön alaosaan eli ihan perus hydraulinen systeemi:think
                              Lukkoperä autossa ollu jo vuosia. Voikohan aiheuttaa sen, että tämä asc+t vuotaa jokavälistä kun härän kurkusta.
                              Voinko vain tukkia tuon lähdön tuolta pumpulta jolloin pyöriä jarruttava ominaisuus poistuu? Vai tuleeko ongelmia?
                              Varmaankin tulee....
                              E: tämä lienee mahdoton optio myös tasonsäädöllisessä vehkeessä?
                              Kysy jos tarvetta
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #525
                                Sulla on hydralinen jarrutehostin siinä ja se käyttää oh.pump. painetta?
                                Luistonesto on ihan hyvä varuste enkä näe järkeä sen poistamisessa, lukkoperän voi laittaa myös ja toimii yhdessä.
