E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    Pääseekö tuohon tyhjäkäyntisäätimeen käsiksi ilman imusarjan irroitusta? Kädet ei oikein tunnu vääntyvän noin ahtaassa tilassa. M50b20
    E38 740i -95
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      Hienosti pääsee käsiksi imusarjaa irrottamatta. Ota vaikka se imuputki edestä niin vähän avittaa
      • rgaweer
        • 1671
        Millä/miten olette ovien saranat rasvanneet? Ties kuinkapaljon ja mitä eri litkuja tullut suihkittua mutta kuskin takaovi erittäin kankea ja narisee niin että hävettää.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 470
          Joskus riittää wd-40 mut jos ei niin vaseliinillä lähteny.
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            ensin puhdistaa, ettei vanhojen mömmöjen päälle aina suihki vaan uutta, aseöljy toimii hyvin tai sitten laakeri/hammaspyörä rasva jos sen saa sinne järkevästi tungettua.
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2889
              • Akaa / Toijala
              Ettei vaan tulis narinat siitä ovistopparista?? :think
              Ne on sellasia mitkä ruostuu yms, eikä niitä saa sitten rasvata ollenkaan.
              • Juxeyy
                • Apr 2014
                • 66
                • Kalajoki
                Mikähän tuota nyt vaivaa, ku alkanu naputtaa tyhjäkäynnillä
                Korkeilla kierroksilla ääni ihan kuin häviää? Ääni ei kuulu mielestäni kytkimestä, sillä kytkintä painaessa pohjaan ääni ei muutu..
                M50B20 moottorilla, mittariin ajettu 204tkm..
                • -Markus-
                  • 1463
                  • Ihan Savossa
                  Originally posted by jj5 View Post
                  Eli mikä on tuo toinen liitin kampiakselin asentotunnistimen vieressä? Samanlaiset liittimet melkolailla.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • -Markus-
                    • 1463
                    • Ihan Savossa
                    Perus vanoksen naputusta?
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Juxeyy
                      • Apr 2014
                      • 66
                      • Kalajoki
                      Unohdin mainita että non vanos moottori kyseessä
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 470
                        Taitaa olla nokka-akselin asentotunnistin.
                        Sit oma kysymys, m50 moottori myös ja cc valittaa oil level sensorii niin missä se sijaitsee nii vois putsata tai vaihtaa anturin?
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          Öljypohjassa.
                          Sellanen "iso" pulikka, kolmella kiinni, ei voi olla erottamatta.
                          Edit: lisätään kuva:
                          Tuo musta osa kiinni tuossa öljypohjassa.
                          MB W639 Kummisetä
                          • rgaweer
                            • 1671
                            guotet ei taaskaan toimi, mutta tosiaan ihan hyvä pointti että ovistopparissa voisi olla vika. En tiennytkään että niitä ei saa rasvata, taisin tuossa syksyllä reilut vassut sinne survoa
                            Voisi niitä saranoita koittaa rasvailla vielä aseöljyllä. Pitää koittaa irroittaa tuo stoppari niin sittenhän sen näkee missä kanittaa.
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            • Dalglish
                              • Jul 2009
                              • 468
                              • Ylöjärvi
                              Miksei ovistoppareita saa rasvata?
                              • rgaweer
                                • 1671
                                Niin se Kal.ju kertoi tossa edellisellä sivulla. Tai sitten se oli vain sarkasmia mitä en ymmärtänyt
                                E34 x2, E12 x2, E30
