E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2893
    • Akaa / Toijala
    #976
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Empä löytäny muuta läpivientiä ku juur ton apparin puolelta mistä näyttää menevän virtapiuha ja lämppärin johto läpi. Eipä kovin väljältä näyttäny siihen verrattuna mitä sieltä vettä tuli:think
    Tuon controller boksin alla on sitten yksi läpivienti ja vedenpoistoreijät. Mikäli vedenpoisto on tukossa, niin vesi pääsee suoraan tuosta controllerboksin tuulettimen aukosta apparin jalkatilaan. Ohessa muutama kuvatus omasta prokkiksesta vuosien takaa.
    klik
    klik
    klik
    klik
    klik
    Vielä räjäytyskuva.
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #977
      Joo tarvinnee tutkia. Onko toi hanskalokero välttämätön kans purkaa?
      • MPV
        • Nov 2002
        • 1201
        • Muhos
        #978
        No hanskalokerohan lähtee irti varmaan alle minuutissa, kun vain avaa saranoiden lukot ja irrottaa rajoitinremmien sokat.
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          #979
          Juu tiedän mut siis lähinnä tarkotin et tarviiks tuolta verhoilut ja kaikki purkaa:think ja pääseekös se vesi sitä kautta kuskin jalkatilaanki?
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            • Jns
            #980
            Pura avoimeks se jalkatila ja ulkopuolelta kastele vaikka kasteluletkulla. Jos on isompi vuotokohta niin luulis löytyvän.
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #981
              Mulla ei näköjään ees oo tommosta tuuletinta tuol:think vedenpoistoreijät löysin ton boksin alta mut niistäki menee vesi vaan sillon jos ton boksin alle menee vettä. Sieltä se ei muualle pääse ku on tulppa tos pellis (joku 50-60mm) purin vähän lisää ja kaatelin vettä nii tulee molemmista lokarinkaarista ulos. Mutta kun kaataa enemmän nii tulee kuskin jalkatilaan.. onko ne poistoreijät jossain ton puhaltimen takana? Ihan sama en jaksa purkaa ainaka enempiä
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Mistä johtuu, ettei M50 päästä lukemaan vikakoodeja? Pari vuotta sitten ei mitään ongelmaa ko. asian suhteen.
                E34 518i Jet Black (ex)
                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                E38 M52B28 Oxfordgrün
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #983
                  Yleisin ongelma on väärä piuha tai väärä softa. M50 aikakauden vehkeet on hyvin kranttuja siitä millä pääsee lukemaan. Perus usb johto jolla e39:t pystyy lukemaan ei toimi lainkaan e34:n kanssa.
                  Sitten jos aikaisemmin on luettu juuri samalla johdolla ja softalla, kannattaa alkaa etsimään hapettunutta liitosta yms.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 457
                    • Uusikaupunki
                    #984
                    Paljonko e34 etupäässä pitäisi olla aurausta/haritusta..?
                    Takana ei tainnut olla pahemmin säätöjä?:think
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #985
                      Takana on auraussäätö M5:ssa.
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Mutta kun laitteet ja softat on samat, millä pääsi lukemaan vielä 2 vuotta sitten...
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Mitä nuo releet ovat, keltainen ja oranssinruskea? Kone on M50 vanos.
                          • vicmackey
                            • Aug 2013
                            • 78
                            e34 535 alavesiletkua? eipä tunnu mistään löytyvän, ja kuinka autokohtaisia nämä ovat kun mulla on kaks samanlaista autoa, mut toisessa on joku välikappale näiden letkujen välillä eli ei ole siinäkään samanlaista letkua. :think
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2893
                              • Akaa / Toijala
                              #989
                              Onko tästä kuvasta apua??
                              • vicmackey
                                • Aug 2013
                                • 78
                                letku numero 2 olisi tosiaan hakusessa.
