E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #991
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Mitä nuo releet ovat, keltainen ja oranssinruskea? Kone on M50 vanos.
    Sähköflektin nopea ja hidas.
    • Muurahainen
      • 9194
      Originally posted by vicmackey View Post
      letku numero 2 olisi tosiaan hakusessa.
      Marmori / KL-varaosat / schmiedmann
      Noista voisi kysyä suomessa. Motonet yms. ei varmaan tiedä koko härvelistä.
      • jakezumali
        • Dec 2015
        • 4
        • kuhmo
        #993
        e34 m50b25 automaati vika
        Osaisko joku sanoa mikä on vikana e34 m50b25 automaattilaatikossa, kun paikaltaan lähtee liikkeelle niin auto laatikko ns. potkaisee vaihteen päälle ja kun kiihdyttää noin 40km/h niin laatikosta kuuluu outo vinkuminen/surina?
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #994
          Laatikko poikimassa. Noihin laatikoihin en ole niin tarkkaan jaksanut edes perehtyä mikä hajoaa kun toimivia b-osa laatikoita saa pilkkahintaan.
          Viimesimmäksi emännän e34:een uusi käytetty laatikko ja turbiini 100€, niin ei innostanut edes alkaa tutkimaan mitä hajosi. Alkuun käyttäyty kuten sinullakin että kytki D:en tajuttoman nykäyksen avustuksella, viime lopuin herkesi täysin kytkemästä sitä vaihdetta. Ja e36 325:en askin laitoin vaikka viimeset numerot lootasta heitti. Mutta toimii
          • Muurahainen
            • 9194
            Aloita nyt katsomalla että siellä on tarpeeksi öljyä.
            • mc_robsa
              • May 2010
              • 9
              Osaakos kukaan neuvoa saisko rattilukkoa vielä korjattua? Mulla menee siis rattilukko osittain päälle virtalukosta jo 1 asennossa. Ei anna kääntää vasemmalla, mutta oikealle pystyy kääntämään n. 20cm ja vaikka tappiin asti tarpeeksi nopeasti kääntämällä. Välissä tuntuu hammastus ja nopealla kääntämisellä hyppää sen yli. Kun avaimen ottaa pois niin rattilukko lukkiutuu normaaliin tapaan, välillä jumittaa tämänkin kanssa menemättä päälle. Onko se tanko jotenkin jumittunut virtalukon pohjalla? Teetin vara-avaimen ihmeparannuksen toivossa, mutta eipä auttanut.
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                M50-koneen ilmamassamittarin liitin: miten pinnien numerointi menee? Mistä mitataan maa, jännite etc? Yritän selvittää, johtuuko ilmamassamittarin vika mittarista itsestään, piuhasta vai ecusta...
                E34 518i Jet Black (ex)
                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                E38 M52B28 Oxfordgrün
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #998
                  Kokeillaas jos kuvat auttais, väreillä yrittänyt näyttää miten tota e34 aikaista etm vois jatkossa tulkita omin avuin.
                  edit: meh, foorumi pienensi kuvat epäselviksi:
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    ^ Kiitti!
                    Jos ymmärsin oikein, niin:
                    1 = maa
                    2 & 3 = ECUn ohjausvirta
                    4 = jännite
                    Vai?
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #1000
                      ^ Kiitti!
                      1 = maa
                      4 = jännite
                      Vai?
                      3=4 ja 4=3
                      eli 1=maa, 2&4=ECUlle, ja 3=jännite
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • bimmer90
                        • Jun 2016
                        • 16
                        • kokkola
                        #1001
                        Osaisko joku antaa neuvoja mitä seuraavaks. Eli e34 purki mystisesti virtaa. Sulake kerrallaan irti ja yhen sulakkeen kohalla huomasin että nyt loppu virrankulutus, sulakkeen takaa löyty ainakin kattoluukku,lasinpyyhkimet, sähkölasit ja keskuslukitus. Että mitähän seuraavaksi..
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Purkaako virtaa kun käytät noita laitteita, vai ihan toimettomana myös?
                          Yksi, mikä tulee mieleen, niin pyyhkijöiden moottori vetelee viimeisiään. Toinen juttu voi olla että pyyhkijän puslitus on mennyt paskaksi ja toinen pyyhkijänvarsi on tippunut pellin sisään, mikä rasittaa pyyhkijöiden moottoria kohtuuttomasti ja polttaa sulakkeita.
                          Tsekkaapas pyyhkijät ihan ekaksi. Ottaako toinen kiinni konepellin etureunaan?
                          • bimmer90
                            • Jun 2016
                            • 16
                            • kokkola
                            #1003
                            Ihan toimettomana purkaa myös akun. Mutta kiitti vinkeistä,täytyy nuo tsekata seuraavaksi.
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #1004
                              Pyyhkiän vivuston väljät puslat rupeavat purkamaan akkua. No on kaukaa haettu teoria.
                              Sulake paikallaan otat sen takana olevilta sähkölaitteilta yksi kerrallaan pistokkeen irti ja kun oikea löytyy niin sitä tutkimaan.
                              Kai odotit että auto menee ns. Torkkuun asti ennenkuin mittasit että purkaa akkua. Nämäkun sammutuksen jälkeen jättää virrat ikkunoille ja kattoluukulle joksikin aikaa.
                                • 16491
                                #1005
                                Seuraa sammuuko ikkunakytkimien valot vai jääkö ne palamaan lukittuasi ovet. Jos jää palamaan kannattaa vikaa etsiä takapenkin alta löytyvistä paksuista johtonipuista. Siellä siis sellaisia nippuja joissa johtoja yhdistyy. Yhdyskohdat hapettuu ajan kanssa. Uudelleen yhdistämällä vaikka juottaen asia korjaantuu.
