Mistähän lähtis vikaa etsimään kun ohjaustehostin ns lakkaa toimimasta hetkeksi vasemmalle kääntäessä hitaassa vauhdissa? Öljyä on, hihna on ok. Oikealle kääntäessä toimii normaalisti. Vasemmalle kun kääntää niin aluksi toimii, sitten hetken aikaa ei toimi ja tarpeeksi kun kääntää niin alkaa taad toimia.
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
Voisko iskarin yläpään laakerointi jumittaa toiseen suuntaan... Ota eturenkaat ilmaan ja käännä käsillä renkaista. Kääntyykö molempiin suuntiin samanlailla kohtuu kevyesti?Originally posted by Rhodry View PostMistähän lähtis vikaa etsimään kun ohjaustehostin ns lakkaa toimimasta hetkeksi vasemmalle kääntäessä hitaassa vauhdissa? Öljyä on, hihna on ok. Oikealle kääntäessä toimii normaalisti. Vasemmalle kun kääntää niin aluksi toimii, sitten hetken aikaa ei toimi ja tarpeeksi kun kääntää niin alkaa taad toimia.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Hiukan siinä kardaanissa oli välystä kun ravistelin, joten voiko tärinä tulla siitä, jos tukilaakeri on levinnyt/väljistynyt? Takapäässä on kaikki ihan ehjää ja renkaatkin oli tasapainossa, joten sieltäkään ei pitäisi ravistaa... :thinkOriginally posted by Muurahainen View PostStefa ei aiheuta ravistusta mutta tuon öljyvuodon kyllä.
Sopivasti kun tukilaakerin saa veltoksi niin kardaani hakkaa pohjaan saakka.Originally posted by Kv1984 View PostHiukan siinä kardaanissa oli välystä kun ravistelin, joten voiko tärinä tulla siitä, jos tukilaakeri on levinnyt/väljistynyt? Takapäässä on kaikki ihan ehjää ja renkaatkin oli tasapainossa, joten sieltäkään ei pitäisi ravistaa... :think
Myös tuon rättinivelen kunto kannattaa tarkistaa.
FAQ:ssa on linkki joka kertoo puhaltimen moottorin esivastuksen sijainnin, mutta linkki ei toimi enää. Irrotin apukuskin jalkatilasta vasemmalta muovin irti jonka takana oletin sen olevan, mutta voisiko joku selventää tarkemmin missä se on tai jos olisi kuvaa jossain nii auttaisi löytämään?
Mullaka ollu tukilaakeris juurka väljää mut rohisi vähän ku irrallaan pyöritteli. Ja kun kiihdytti nii kuulu semmonen kitinä/ särinä. Saatto myös vähän tärrätä autoo. Nyt kun uus nii ei kuulu ääniä.Originally posted by Muurahainen View PostSopivasti kun tukilaakerin saa veltoksi niin kardaani hakkaa pohjaan saakka.
Originally posted by BiltemaMotorWork View PostFAQ:ssa on linkki joka kertoo puhaltimen moottorin esivastuksen sijainnin, mutta linkki ei toimi enää. Irrotin apukuskin jalkatilasta vasemmalta muovin irti jonka takana oletin sen olevan, mutta voisiko joku selventää tarkemmin missä se on tai jos olisi kuvaa jossain nii auttaisi löytämään?
Oisko tuosta apua?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Palaan vielä tähän: 525 vuotaa öljyä vaihdelaatikon ja kardaanin liitoksesta. Mitä sieltä pitää/kannattaa vaihtaa ja millä aikataululla, eli onko kuin kiire? Loota ei kuitenkaan pidä minkäänlaista ääntä ja toimii hyvin (kop kop).
Kyseessä on ilmeisesti aika iso homma, joten mielellään varaisin valmiiksi ja vaihtaisin kerralla kaikki osat, jotka sieltä kannattaa vaihtaa.
Mittaristo onkelmaaa
Täytyy viisaammilta kysyä neuvoa enkä selaamalla sivustoa ole varsinaista ongelmaa koskevaa keakustelua löytänyt/jaksanut selata niin, Mikä on e34 -92 mittaristossa vikana kun muuten pelittää mutta ei anna niitä tarkistus tekstejä sinne eikä enää piippaa virrat kun laittaa päälle eikä tarkista tai ainakaan näytä niitä.?
Tarkastustekstejä?
Tarkoitatko nyt, ettet saa vilkkuviistä naputtamalla selattua ajotietokonetta mittaristossa?
Vai vikaviestejä, jotka ilmaantuvat äänimerkin kera näyttöön joka kerta virrat päälle/pois laitettaessa, mikäli vikoja löytyy?
Jos näitä, niin mitä vikaa/vikoja se on herjannut?
Tohon vaihteiston öljyvuotoon:
Eli elääkö kardaani nyt jotenkin epänormaalisti siellä, kuten olit aiemmin kuvannut, vai mistä on kyse?
Jos näin, on öljyvuoto syy, eikä seuraus, eikä sen korjausta tule yrittää seuraavasti, ennenkuin syy (tukilaakeri, välys?, rikkonainen rättinivel?) on poistettu.
Pelkkä öljyvuoto poistuu laatikon takastefan, ja todennäköisesti "vetokäpälän" vaihdolla (eli osa, joka pyörii siellä stefan sisällä, stefa kuluttaa tämän parissakymmenessä vuodessa uralle....)
Takastefan vaihto vaatii kardaanin tukilaakerin irroittamisen korista, jotta etupään saa irti vaihteistosta.
Tämä taas vaatii pakoputkiston tiputtamisen.
Muistaakseni tuon "vetokäpälän" kiinnitysmutteri on sellaisessa poterossa, että vaatii tosi ohutseinäisen (32mm?) hylsyn.Last edited by Klasu-; 28-09-2016, 18:09.
Ja noita joskus korjattu jos urille kulunut se laippa niin sorvaamalla tasalle ja ylikoko stefa. Mutta jos urat ei juurikaan tunnu niin ei hätää.
Ja samalla kun vaihtaa takastefan niin helposti vaihtaa samalla sen siirtäjän stefan, sekin todennäköisesti jo vaihto kunnossa.
Pikkasen siellä oli väljää, muttei pahasti. Kaupunkiajossa (40-60 km/h) tuntuu tärinää kuin renkaat olisi epätasapainossa, mutta kun eivät ole --> ehkä kardaanista. Muutoin kardaani ei kolise eikä kalise.Originally posted by Klasu- View PostTohon vaihteiston öljyvuotoon:
Mutta täytyy tutkia asiaa.
