Originally posted by Kv1984
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Eculta se kulutustieto tulee. Laskee muistaakseni suutinten aukioloajan perusteella suhteessa muihin määreisiin. En yhtäkkiä löytänyt sitä dokumenttia, jossa tuon toiminta selostetaan, mutta samalla tavalla se on toiminut jo E28:kin.
Tyhmä kysymys: Mistä mittariston kulutusmittari ottaa lukemansa? Onko jossakin anturi, joka mittaa polttoaineen virtausta, vai onko se jokin ecun laskema summittainen arvo?
Rupesin miettimään tätä kun yritän pähkäillä että saako mun M50B20 välilämpöisenä liikaa vai liian vähän bensaa, kun oireet on aivan kuin se saisi liian vähän polttoainetta, vaikka kulutusmittari huutaa hoosiannaa. Toisin sanoen voiko kulutusmittari näyttää perunoita, jos vaikkapa bensapumppu on vähän väsähtänyt eikä polttoainetta vain tule tarpeeksi, ja moottori joutuu sen vuoksi ponnistelemaan normaalia enemmän.
Originally posted by Morriz View PostMulla ei sammu tuo ihkan ropelli 🤔
Olikohan 16min mitä kestää että se sammuu. Lähtee taas pyörimään kun avaat oven.
Joku vois lainata ehjää mittaristoo, ni sais rajattua sen pois..Originally posted by Jesse93 View PostRopelli sammuu kyllä. Testailtu irrotella myös ihkan johdot sekä kongi ja edelleen ainoa joka vaikuttaa tähänmennessä on mittaristo. Ehdotuksia?
Ikkunoihin liimattu muuten jotain varashälyttimeen viittaavia tarroja mutta vaikka toiminnassa olisi niin tuskin mittariston irrottaminen siihen vaikuttaisi?
Muistaakseni siihen keltaiseen mittariston liittimeen tulee kolme tai neljä johtoa kojelaudan keskeltä tai apparinpuolelta. Mulla oli pari johtoa ainakin ottanut kipeetä sillä tavalla et vois aiheuttaa jokinmoisen oikkarin.
Originally posted by -Markus- View PostVoihan toi olla niinkin, että varsinainen vika ei ole mittariston päässä vaan piiri sopivasti katkee kun ottaa mittariston irti:think.Ropelli sammuu kyllä. Testailtu irrotella myös ihkan johdot sekä kongi ja edelleen ainoa joka vaikuttaa tähänmennessä on mittaristo. Ehdotuksia?Originally posted by -Markus- View PostSammuuko IHKA:n propeli?
Löytyykö Style 5 -vanteiden keskilätkiin mistään uusia BMW-merkkejä?
Kiitos mutta ei jatkoon, liian työläs. Minulla oikeastaan tavoitteena vain kustannustehokkuus tässä vrt. 2massa, ei tarttis edes paketin keventyä kun ei tämä mikään racecar ole kuitenkaan.Originally posted by Axum View PostM20 kova vauhtipyörä, e21 323i painelaakeri tai työsylinterin tappiin hieman jatkoa.
EDIT: lisäksi sorvaa vauhtipyörää tai sipaisee hieman öljypohjasta pois.
Noh, täytyy tutkailla osanumeroita ja räjäytyskuvia kun kerkiää. 325 e36 toimii hyvästi 320i kytkinpaketilla ja vauhtiksella ainakin.
Originally posted by jj5 View Postjossain siellä 600-800rpm nurkilla se pitäis kylmänäkin olla. Imusysteemissä vuotoa tai tyhjäkäyntisäädin riki?
Minkäsmoisilla palikoilla manuaali 525i m50 yksimassavauhtipyörään? Varmaan joku on laittanut?
520i/ 320i e36 osat, sopiikohan sellaiset?
Tai rikkinäinen kaasuläpän asentotunnistin, hemulle löytyy uudehko imuputki, tyhjäkäyntimoottori ja ehkä jopa tunnistinkin.
Mikä mahtaa olla kylmänä normaali tyhjäkäynti m50 koneessa?Itellä huitelee yli 2000.Ja melko usein hetken humpailee yli 2000-1500kier/min?
Samaa itsekin luulen että ei ns. oem ole, sillä mitään osanumeroita eikä bemarin logoja kyseisestä kapistuksesta löydy (itsellä siis tuollainen). Liekkö missä sitten myyty lisävarusteena:thinkOriginally posted by MPV View PostLöytyi niitä kuvia tuommoisesta lokerostakin, johon viittasin, kuten tässä ketjussa:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=221073&page=
Missään ei tällekään lue BMW varaosanumeroa, joten tuskin on BMW alkuperäisvaruste, vaikka mallikohtaisesti olisikin valmistettu.
